curve custom
holden
Iscritto: 05 Dic 2005
MessaggioInviato: Lun 05 Dic, 2005 7:39 pm    Oggetto: curve custom Rispondi con citazione
Ciao a tutti! Questa è la prima volta che partecipo a un forum, e colgo l'occasione anche per salutarvi.
Nessuno di voi sa se in photoshop è possibile definire una curva custom di fusione dei livelli al posto di quelle standard (es. sovrapponi, moltiplica, scherma etc.)?
andrearusky
Iscritto: 23 Nov 2005
MessaggioInviato: Lun 05 Dic, 2005 8:57 pm    Oggetto: Re: curve custom Rispondi con citazione
no.. ma che "curva" vorresti crearti ?
i metodi di applicazione di un livello su un'altro sono delle formule matematiche peno.. (somma dei colori. sottrazione moltiplicazione..)
spiegati meglio..che effetto vorresti avere ?
P.S. BENVENUTO !
Equipment: CANON 350D - EFS 18-55mm - EF 50mm (f/1.8) - SIGMA 24-70 mm 1:2,8 EX DG - PENTAX OPTIO A10 - OLYMPUS OM-10 - ZUIKO 50mm - HOLGAROID - PHOTOSHOP CS2
holden
MessaggioInviato: Lun 05 Dic, 2005 9:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io lavoro principalmente con foto in B&W. Utilizzo prevalentemente livelli sovrapposti le relative fusioni per lavorare sia sul contrasto che sulla grana (vd. bellissimo tutorial di cosimo cortese per la grana).
Le fusioni messe a disposizione funzionano generalmente piuttosto bene ma per la grana con il metodo proposto dal tutorial vorrei poter controllare meglio i risultati.
esempio:
all'immagine a cui voglio aggiungere la grana sovrappongo un livello grigio 50% con applicato un po'di disturbo.
In genere fondo i due livelli con metodo sovrapponi oppure luce soffusa ma in qualche caso vorrei poter controllare in maniera più accurata la fusione.
holden
MessaggioInviato: Lun 05 Dic, 2005 9:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
dimenticavo...questa domanda nasce dall'esperienza con 3dstudio Max dove si possono fondere più texture per creare mappature complesse proprio lavorando su una curva.
L'applicazione è differente ma il principio dovrebbe essere analogo.
Non sono un tecnico ma se in Photoshop duplico il livello di Sfondo e poi il duplicato lo fondo con metodo sovrapponi è più o meno come applicare una curva a "s". sbaglio?
andrearusky
MessaggioInviato: Mar 06 Dic, 2005 12:12 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ma tu hai provato ad usare anche il Fill % oltre che all'opacity % ?
uso photoshop in inglese io.. quindi adesso in italiano non so' come sono i comandi.. comunque, oltre alla trasparenza del livello puoi anche usare la percentuale di fill che e' una specie di curva.. hai provato quello ?
p.s. mhh anche io uso il 3D (softimage pero') Wink
 Dimensione:  47.96 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 519 volta(e)
holden
MessaggioInviato: Mar 06 Dic, 2005 6:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Rolling Eyes ..mmm uso molto opacity, invece il fill non ho mai provato a usarlo
anche perchè non riesco a capire in cosa si differenzi con opacity Mah
farò delle prove...
andrearusky
MessaggioInviato: Mar 06 Dic, 2005 6:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
farò delle prove...
cambia cambia.. Wink
non so come spiegarlo.. ma cambia Mah
soprattutto con color burn e color dodge...
magari ne parlano nell'help.. ci daro' un'occhiata dopo Wink
