Problema controluce o cosa altro ?
Dreamer77
Iscritto: 29 Apr 2009
MessaggioInviato: Mer 22 Ago, 2012 8:27 pm    Oggetto: Problema controluce o cosa altro ? Rispondi con citazione
A cosa è dovuto questo obbrorio ?
http://imageshack.us/photo/my-images/689/bigyx.jpg/
Questo crop evidenzia la problematica del contrasto aberrato tra rami e ccielo .
http://imageshack.us/photo/my-images/507/cropm.jpg/
Cosa ho sbagliato ? E' possibile correggerlo in post produzione ?
Neofita alle seconde armi
_Alex_
staff tecnica
Iscritto: 22 Ago 2004
MessaggioInviato: Mer 22 Ago, 2012 9:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Aberrazioni cromatiche dell'obiettivo, si possono correggere in postproduzione in diversi modi.
Uno è farlo fare automaticamente ai software di sviluppo dei Raw, l'altro è intervenire manualmente sulle zone dell'aberrazione con Photoshop o simili.
Se spulci il grande memo di questa sezione dovresti trovare qualcosa.
Pio Baistrocchi
Iscritto: 30 Ago 2007
MessaggioInviato: Mer 22 Ago, 2012 10:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ci sono obbiettivi che più di altri sono inclini a questo problema,più frequentemente quelli molto luminosi,anche di alta qualità,altre volte lenti invece molto economiche.
Qui l'errore non è nello sviluppo,ma si è creato in fase di scatto,scattando in controluce soggetti molto fini con una luce dura.
Una contromisura è chiudere un poco il diaframma e sottoesporre leggermente.
In post si può agire via sw automaticamente o manualmente.
Per esempio delle lenti Canon che posseggo ti posso dire che l'85 1.8 ne soffre parecchio e non viene corretto automaticamente,ma devo intervenire manualmente campionando il colore da eliminare e desaturandolo,mentre il 24/105 ne soffre in modo minore e totalmente correggibile in automatico da ACR,invece il 70/200 ne è totalmente immune.
Comunque tranquillo,in queste foto non è tanto marcato e tieni conto che hai scattato in una situazione limite.
Dreamer77
MessaggioInviato: Gio 23 Ago, 2012 8:54 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Questa foto dovrebbe essere stata scattata con EOS 7D + 24-105 ... nelle prime ore del pomeriggio (occhio e croce 15.00/16.00)
Grazie delle gentili risposte , ma abbiate pazienza ... dove trovo la guida ? Cosa intendete per campionare il colore e desaturarlo ?
Grazie di nuovo ! Ok!
Sisto Perina
Iscritto: 16 Giu 2007
MessaggioInviato: Gio 23 Ago, 2012 10:46 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Il fenomeno è detto : purple fringing Wink
ciaoo
AleZan
coordinatore
Iscritto: 16 Giu 2006
MessaggioInviato: Gio 23 Ago, 2012 11:26 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Molto semplicemente cerca tra le opzioni del tuo convertitore la possibilità di eliminare automaticamente l'aberrazione cromatica.
Ormai tutti i maggiori convertitori ce l'hanno......
Filip
Iscritto: 14 Lug 2004
MessaggioInviato: Gio 23 Ago, 2012 3:08 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Scegliere un determinato colore per poi cambiarne le caratteristiche (desaturare, cambiare la tonalità o addirittura il colore stesso).
In Photoshop ad esempio, puoi farlo attraverso lo strumento "Immagine>Regolazioni>Sostituisci colore..."
Oppure con lo strumento "Immagine>Regolazioni>Tonalità/saturazione...", provando a scegliere il blu od il cyano e modificando uno o più dei tre parametri che ti vengono messi a disposizione;
c'è anche lo strumento "Selezione>Intervallo colori..." con il quale puoi selezionare il colore che desideri e mettere poi all'interno della selezione un altro colore a tua scelta.
Nel esempio che ti allego qui sotto, ho usato solo "Immagine>Regolazioni>Tonalità/saturazione...", scegliendo il blu e desaturandolo completamente.
Fai attenzione però che se nella foto ci dovesse essere ad esempio un automobile blu, anch'essa verrebbe desaturata. Per ovviare a questo inconveniente, se dovesse presentarsi tale inconveniente, è sufficiente attivare la "Maschera veloce" (ultimo strumento in basso della raccolta strumenti) e con un pennello passare sulle zone che dovranno essere immuni alle regolazioni.
 Dimensione:  197.69 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 919 volta(e)
Dreamer77
MessaggioInviato: Gio 23 Ago, 2012 7:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Vi ringrazio molto ! Siete sempre il top !
Però se ci fosse stato lo sfondo blu del cielo sarei rimasto "fregato" vero ?
Filip
MessaggioInviato: Gio 23 Ago, 2012 10:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
No. Alle volte è prevalente il cyano. Smile
Comunque, nel caso, ci sono altre strade:
Selezioni il blu (o cyano o tutti e due), ne aumenti la luminosità fino a farlo diventare bianco, selezioni quindi il bianco e lo sostituisci con il colore del cielo che hai preventivamente campionato.
Ci vuole solo un po' di pazienza per trovare le giuste tolleranze utili allo strumento per fare le selezioni.
Dreamer77
MessaggioInviato: Mer 05 Set, 2012 7:38 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Caspita ... Grazie ! Ok!
