| Il 15mm f8 tappo/lente ti piace? |
| Si, lo comprerò |
34% |
[ 13 ] |
| Si, ma non mi serve |
31% |
[ 12 ] |
| No!!! |
34% |
[ 13 ] |
| altro |
0% |
[ 0 ] |
| Totale voti : 38 |
etereo utente attivo
Inviato: Mer 15 Ago, 2012 5:43 pm Oggetto: Olympus 15mm f8 ed altro ancora dopo il 17 settembre |
Olympus presenterà un 15mm f8. Sarà dotato di lenti, quindi non un pinhole qualsiasi. Forse sarà l'unico diaframma.
Sarà spesso 9 mm!!!
In pratica un tappo per corpo macchina un po' più spesso che farà anche da obiettivo. Il prezzo sembra essere molto basso. Non ancora precisato.
Date le caratteristiche sarà privo di AF e lavorerà sull'iperfocale. Essendo dotato di lenti potrebbe garantire una buona qualità.
Un modo per trasformare una qualsiasi m43 in una compatta punta e scatta senza problemi.
http://www.43rumors.com/ft5-an-olympus-15mm-f8-0-super-small-lens-is-coming-really-f8-0/
Ultima modifica effettuata da etereo il Mer 26 Set, 2012 8:52 pm, modificato 4 volte in totale |
Inviato: Ven 17 Ago, 2012 11:05 am Oggetto: |
Sono arrivate anche le specifiche di questa "strana" lente
Pesa 22 grammi!
Massimo diametro 56mm e 9mm di spessore.
L'apertura è fissata ad f8, nessun diaframma quindi.
La vera sorpresa è invece la modalità di messa a fuoco manuale su 3 posizioni per coprire da 0,30 a infinito.
roger.brg utente
Iscritto: 09 Dic 2011 Messaggi: 88
Inviato: Ven 17 Ago, 2012 2:48 pm Oggetto: |
secondo me non è male......................utile in alcune situazioni.
se dovesse costare poco io la comprerei
fosse stata più estrema sarebbe stata eccezionale (tipo un 11 o 12)
a voi come vi sembra?
Inviato: Ven 17 Ago, 2012 5:11 pm Oggetto: |
Credo che il 15mm sia voluto, ovvero 30mm equivalenti. Una focale da foto al volo in tutte le occasioni.
Da un rumors di media attendibilità pare che uscirà in kit unitamente alla nuova PMx (forse PM2 o PM5).
Quest'ultima notizia mi pare strana, non credo sia il caso di fornire questo tipo di ottica in kit. Attendiamo nuove.
Cerby utente
Iscritto: 01 Ago 2008 Messaggi: 461 Località: Umbertide - PG
Inviato: Ven 17 Ago, 2012 6:16 pm Oggetto: |
Mah...
secondo me la metteranno sulle macchine vendute solo Body al posto del tappo.
Il 14mm è solo 10mm + spesso e poco + pesante.
Se lo dovessi comprare anche solo a 90-100 euro (visto che un semplice paraluce di plastica costa oltre 40€) mi procuro un 14 usato a 150 euro o poco +.
Per quanto riguarda la focale.... credo abbiano scelto anche una focale "comoda" in relazione al tiraggio del sistema. Paradossalmente una lente + corta ha bisogno di un sistema ottico più complesso... e quindi più... "lunga" in termini di spazio.
_________________ Andrea |
Inviato: Mer 05 Set, 2012 11:24 am Oggetto: |
Una prima foto preso da "dietro"
Inviato: Gio 06 Set, 2012 7:54 am Oggetto: |
Un tappo per corpo macchina che fa da obiettivo
39.38 KB |
File visto o scaricato 5704 volta(e) |
Bio981 utente attivo
Iscritto: 21 Set 2005 Messaggi: 2542 Località: Aosta
Inviato: Gio 06 Set, 2012 11:39 am Oggetto: |
| etereo ha scritto: | Una prima foto preso da "dietro"
quel "made in china" fa sperare ottime cose
Solezeus utente
Iscritto: 14 Ott 2010 Messaggi: 202 Località: Italia
Inviato: Ven 07 Set, 2012 4:45 pm Oggetto: |
| roger.brg ha scritto: | secondo me non è male......................utile in alcune situazioni.
a voi come vi sembra? |
....e se ci si potesse montare il wide ?!?!?!?!?!
sarebbe bello e compatto
_________________ nex6 16-50 |
Solezeus utente
Inviato: Ven 07 Set, 2012 4:58 pm Oggetto: |
certo dovrebbe costare al massimo 50 €
Inviato: Ven 07 Set, 2012 7:21 pm Oggetto: |
| Solezeus ha scritto: | | certo dovrebbe costare al massimo 50 € |
E' probabile che il prezzo su strada sia proprio questo o anche inferiore... vedremo un po'.
E' una cosa nuova questa soluzione. A mio vedere è un modo per vendere il solo corpo di una futura nuova Pen con una sorta di tappo/obiettivo.
Probabile che sarà il "tappo" della futura sostituta dell'attuale PM1. Ci può stare. Una compatta ad ottica fissa... con messa a fuoco manuale...
Si, diciamo che è tutto un po' strano
d.kalle moderatore
Iscritto: 29 Mgg 2008 Messaggi: 20550 Località: Thiene
Inviato: Ven 07 Set, 2012 7:38 pm Oggetto: |
Si, ma interessante, verrebbe rivoluzionato il classico concetto di "obiettivo kit"...
Considerato che spesso non e' possibile acquistare il solo corpo macchina, e che piu' di qualcuno ha pretese piu' sostanziose del solito "plasticotto" di partenza, potrebbe essere una soluzione low-cost molto valida. Al prezzo del corpo macchina (o poco piu') ci si prende una macchina con ottica fissa (vedremo la qualita'..) dalla focale all-purpose.
Inviato: Lun 10 Set, 2012 11:04 am Oggetto: |
Lunedì 17 settembre, data da ricordare per i m4/3isti
Non solo verrà presentato questo 15mm ma sia Panasonic che Olympus annunceranno altre cosette.
Panasonic presenterà la GH3 ed il 35-100mm f2,8 tanto atteso. Si attendono altre 2/3 lenti prototipo; una di queste dovrebbe essere un tele dall'AF veloce.
Olympus presenterà le nuove pen con il medesimo sensore della M5: E-PM3 e E-PL5. Inoltre ci sarà il macro da 60mm ed il 12mm con colorazione nera in edizione limitata.
Inviato: Lun 10 Set, 2012 1:03 pm Oggetto: |
| Olympus annuncerà un nuovo obiettivo 17 millimetri f/1.8 alla fiera Photokina. Lente prototipo?
Max Stirner utente attivo
Inviato: Lun 10 Set, 2012 1:49 pm Oggetto: |
F8 tutto fare la vedo duretta eh, se poi lo prezzano 30 euro il discorso cambia.
_________________ "Quando ero giovane, mi esercitavo sempre mezz'ora al giorno. A volte riuscivo a credere anche a sei cose impossibili prima di colazione" |
albemas78 utente
Iscritto: 17 Gen 2005 Messaggi: 458 Località: 45° 35.180', 11° 22.077
Inviato: Lun 10 Set, 2012 2:03 pm Oggetto: |
| etereo ha scritto: | | Olympus annuncerà un nuovo obiettivo 17 millimetri f/1.8 alla fiera Photokina. Lente prototipo? |
Questo è interessante.
_________________ non si impara mai abbastanza... |
Crocodile utente attivo
Iscritto: 28 Apr 2012 Messaggi: 1220
Inviato: Lun 10 Set, 2012 2:37 pm Oggetto: |
| Max Stirner ha scritto: | | F8 tutto fare la vedo duretta eh, se poi lo prezzano 30 euro il discorso cambia. |
Beh, la Holga ha un diaframma fisso intorno a f/10, ma con perizia e molta camera oscura ci si fa un po' di tutto
croc
TestaPazza utente attivo
Iscritto: 07 Ott 2006 Messaggi: 11514 Località: Nicolosi (CT)
Inviato: Lun 10 Set, 2012 8:41 pm Oggetto: |
Si ma darlo come kit sarebbe un tremendo autogol...
"Non ho lo zoom!"
"Vengono tutte mosse!"
"Come si mette a fuoco?"
Tutte lamentele da utente comune, con immediata rivendita della macchina e pessima pubblicità (fra utenti di pari conoscenze fotografiche). Immediatamente la epquellocheè diventerebbe una macchina da buttare
_________________ Ultima foto a commento: Street & Life - Roma - 17-3-2012 |
Cerby utente
Inviato: Lun 10 Set, 2012 10:02 pm Oggetto: |
Secondo me un minimo di senso ce l'ha.
Con una macchina da 1600 ISO usbilissimi e anche i 3200 non male... diventerebbe un pò come le classiche macchine a pellicola di una volta. Un pò come le usa e getta...
Insomma: un pò di senso ce l'ha SE come dice max
| Max Stirner ha scritto: | | ... se poi lo prezzano 30 euro il discorso cambia. |
Il problema è che in casa Olympus un tubo di pasticaccia made in China (paraluce del 45mm) te lo fanno pagare oltre 40 euro.
Figuriamoci del vetro con della plastica intorno....
Secondo me ha senso se trovi in vendita:
om-d con 12-50 a 1000 euro, oppure
om-d con questa lente a 800.
Allora... può avere senso. Ma se me lo vendono a 150 euro (e non credo di esagerare) mi compro il 14mm e via.
Inviato: Lun 10 Set, 2012 10:28 pm Oggetto: |
Questa ottica credo sia prevista per la pen E-PM3 la sostituta della PM1.
Come osservato nella discussione, questo "tappo", sarà una sorta di scommessa. Una novità. A pensarci bene gli utilizzi "goliardici" sono diversi. Alla fine è un tappo che ti fa infilare la macchina in tasca così com'è. Magari fa delle foto più che discrete.
Vediamo come si presenta la PM3 per capire se c'è dietro un discorso "sottiletta" ma con sensore da m4/3.
Per il prezzo, visto il made in Cina, sarà sotto i 50 euro... magari non subito, eh...
