YONGNUO RF-603
chandler8_2
Iscritto: 31 Ott 2008
MessaggioInviato: Ven 10 Ago, 2012 10:56 am    Oggetto: YONGNUO RF-603 Rispondi con citazione
Ciao a tutti,
vorrei iniziare ad utilizzare il flash fuori camera e quindi ho bisogno di trigger.
Ho fatto un paio di ricerche e sembra che i trigger YONGNUO RF-603 facciano al caso mio. Poichè sono a digiuno di questo argomento però ho dei dubbi a cui non riesco a dare risposta:
compatibilità:
ho una canon 450D e un flash Metz 44 AF-1, sono compatibili??
inoltre non sono riuscito a capire se ho la possibilità di fissare il flash ad un cavalletto, in pratica se il trigger ha la filettatura femmina per il collegamento al treppiedi come la fotocamera.
l'ideale per me sarebbe utilizzare anche il flash integrato alla camera (all'occorrenza) per avere una fonte di luce frontale e una laterale/posteriore... è realizzabile con questi trigger? altrimenti mi potreste consigliare qualche modello che mi consenta di fare ciò?
grazie mille
wildshark
Iscritto: 25 Gen 2010
MessaggioInviato: Ven 10 Ago, 2012 11:41 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Possono funzionare anche senza trigger... non sono sicuro se la 450D supporta anche il TTL, il flash si.
Il trigger non ha la filettatura, ma con meno di dieci € ti compri un supporto snodato con il buco per l'ombrello, oppure usi lo stand in dotazione con il flash. (occhio che il trigger non si blocca...)
Oppure puoi usarlo tramite la presa PC che il tuo flash dovrebbe avere.
Non puoi aprire il flash pop-pup con il trigger montato sopra, ma puoi usare il flash in modalità slave con attivazione "a simpatia". (senza trigger)
Non mi sembra che questi trigger possano essere attivati via PC port, e non sono sicuro che la 450D ne sia dotata, altrimenti questa è un'altra strada per usare il popup.
Bye
Nikonista con: D3oos con qualche zoom, qualche fisso e un paio di flash
Ho comprato qualcosa da "the", "marco.iatta" e andy68
chandler8_2
MessaggioInviato: Ven 10 Ago, 2012 11:45 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Bye
come funzionare senza trigger??? il flash ha la modalità slave, ma non sono mai riuscito a farlo funzionare da solo... che vuol dire " a simpatia"?
il flash ha una porta usb, ma che io sappia è per l'aggiornamento
wildshark
MessaggioInviato: Ven 10 Ago, 2012 12:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
"A simpatia" vuol dire che quando lampa uno, lampa anche l'altro.
Semplice tramite una fotocellula.
Per essere sicuro che funzioni devi disabilitare il TTL sul flash popup, ovvero devi usarlo in manuale.
Dovrai usare in manuale anche il flash off-camera, cosa che dovrai fare anche con i trigger.
Confermo che la usb è solo per il firmware, non ha un'altra presa tonda ? (quella sarebbe il PC sync)
Bye
chandler8_2
MessaggioInviato: Ven 10 Ago, 2012 1:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Bye
niente presa tonda...
ho fatto un paio di prove, metto il metz in slave e il led infraross davanti lampeggia, però non lampa insieme al popup. e dal menu della canon non posso disabilitare il ttl sul popup, oppure io non ne sono capace!
wildshark
MessaggioInviato: Ven 10 Ago, 2012 10:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Devi poterlo usare in manuale in qualche modo....
