scatto col flash in modalità rear,fatemi qualche prova...
Antonio Conti
Iscritto: 18 Ago 2010
MessaggioInviato: Gio 28 Giu, 2012 12:47 pm    Oggetto: scatto col flash in modalità rear,fatemi qualche prova... Rispondi con citazione
ho una d3100 ma credo sia lo stesso sia per d3000,d5000,ecc...
cmq,se scatto in modo A col flash in TTL e su rear (compare slow/rear) il flash scatta sulla seconda tendina ma all'inizio mi fa anche una flashata di miore intensità
se il flash lo passo da TTL a manuale (sempre rear) invece mi fa solo la flashata sulla seconda tendina
è corretto il funzionamento o no?
sul manuale non dice nulla,se qualcuno sà o può provare...grazie
d.kalle
Iscritto: 29 Mgg 2008
MessaggioInviato: Gio 28 Giu, 2012 1:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Si, e' corretto. In automatismo i pre-flash servono a determinare il livello di luminosita' soggetto/sfondo per impostare la corretta potenza da erogare.
In manuale i preflash non servono perche' la lampada eroga il livello di potenza preimpostato (1/1, 1/2, 1/4, ecc.).
matteoganora
Iscritto: 25 Giu 2004
E' normale, il flash in TTL, sia sulla prima che sulla seconda tendina, emette dei prelampi di monitoraggio per autoregolare la potenza, se lampeggia sulla prima, si percepisce come un unico lampo, se lampeggia sulla seconda, si vedono i due lampi distinti.
lavorando in manuale non emette i prelampi.
Teo
Antonio Conti
MessaggioInviato: Gio 28 Giu, 2012 1:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
perfetto,adesso ho la spiegazione tecnica del perchè
grazie mille ragazzi Ok!
