sig. niglio utente
Iscritto: 16 Feb 2012 Messaggi: 330 Località: milano
Inviato: Ven 22 Giu, 2012 5:50 pm Oggetto: micromosso |
ciao a tutti... ieri sono stato in oasi a fare un po' di foto, con pentax k-r e sigma 150-500 montati su treppiedi (questo).
purtroppo quasi tutte le foto mancano di nitidezza e sembrano afflitte da micromosso qui un esempio.
ora non so se il problema può essere dovuto alla testa del treppiedi poco adatta all uso o se il micromosso è dovuto al fatto che mi sono dimenticato di spegnere lo stabilizzatore.
nel caso cosa ne pensate di questa? posso montarla sul mio treppiedi? _________________ Stefano |
_Alex_ staff tecnica
Iscritto: 22 Ago 2004 Messaggi: 5347
Inviato: Ven 22 Giu, 2012 5:55 pm Oggetto: |
Dunque, andiamo con ordine.
Il link del treppiedi rimanda al sito del produttore senza il modello.
Nella foto che hai postato mi pare che l'ala lontana dell'uccello in basso sia a fuoco e ben ferma, quindi potresti solo aver cannato il fuoco.
Gli innesti dei treppiedi sono standard, ci sono viti di 2 misure, mi pare.
Verifica la misura della tua vite e la portata massima del tuo treppiedi in kg, la testa che hai scelto è per lenti molto pesanti e non puoi sforare la portata del supporto di base. _________________
Inviato: Ven 22 Giu, 2012 5:59 pm Oggetto: |
Dimenticavo, il peso della testa deve essere aggiunto al peso del blocco fotocamera/obiettivo, oppure sottratto a quello della portata massima del treppiede.
In questo caso solo la testa porta via ben 1,6Kg e ne regge fino a 20, serve un treppiede bello robusto per tenere 21,6Kg. _________________
sig. niglio utente
Inviato: Ven 22 Giu, 2012 10:18 pm Oggetto: |
scusami... non capisco come mai non funzioni il link... il treppiedi è un velbon sherpa 600r e il corpo può portare fino a 15 kg, la testa per adesso è quella che vendo assieme. per la foto forse non ho scelto l esempio migliore... ma può essere lo stabilizzatore che è rimasto inserito? _________________ Stefano |
Inviato: Sab 23 Giu, 2012 11:05 am Oggetto: |
Guarda che la foto è ferma, o almeno così sembra.
L'ala dell'uccello lontano è nitida, c'è la possibilità di aver lasciato attivo lo stabilizzatore ma valuta anche quella di aver sbagliato la messa a fuoco.
Fai qualche prova col classico palazzo lontano dal balcone di casa per fugare i dubbi e posta qui i risultati. _________________
sig. niglio utente
Inviato: Sab 23 Giu, 2012 2:22 pm Oggetto: |
non avrò scelto l immagine giusta ma tutte quelle della giornata sono uguali...
un ultima cosa la testa manfrotto è valida per l uso di fotografia da appostamento? _________________ Stefano |
Inviato: Sab 23 Giu, 2012 2:42 pm Oggetto: |
Ok questa è tutta morbida, allora facciamo dei test.
Focus test chart innanzitutto per verificare il back/front focus, treppiede e stabilizzatore off.
Ovviamente non ad un metro alla focale massima allontaniamoci un pò.
Se hai tre oggetti vicini tra loro e lontani una decina di metri dal tuo balcone puoi usare quelli al posto della focus test chart.
Palazzo lontano con treppiede e stabilizzatore off ed anche a mano libera e stabilizzatore off (se c'è abbastanza luce). Infine mano libera e stabilizzatore on.
Nella mia ignoranza penso che quella testa sia ottima, ma attendiamo il parere di esperti di questo tipo di fotografia. _________________
sig. niglio utente
Inviato: Sab 23 Giu, 2012 4:07 pm Oggetto: |
ok stasera mi applico...
solo un ultimo dubbio se l af sia di macchina e obiettivo sono accesi assieme non interferiscono uno con l altro vero? _________________ Stefano |
Inviato: Sab 23 Giu, 2012 6:58 pm Oggetto: |
Non credo di aver capito la domanda, ma sia la fotocamera che l'obiettivo devono stare su autofocus e quando vuoi andare in manuale devi impostare manual focus su entrambi. _________________
sig. niglio utente
Inviato: Sab 23 Giu, 2012 10:33 pm Oggetto: |
si era questa la domanda... ma da qualche parte sul manuale mi sembra di aver letto che potevi impostare solo uno dei due su mf o af e usare la messa a fuoco prescelta... mah... _________________ Stefano |
il signor mario bannato
Inviato: Sab 23 Giu, 2012 10:45 pm Oggetto: |
sig. niglio ha scritto: | scusami... non capisco come mai non funzioni il link... il treppiedi è un velbon sherpa 600r e il corpo può portare fino a 15 kg, la testa per adesso è quella che vendo assieme. per la foto forse non ho scelto l esempio migliore... ma può essere lo stabilizzatore che è rimasto inserito? |
Sì può essere lo stabilizzatore, anzi è probabile che sia proprio quello la causa |
sig. niglio utente
Inviato: Sab 23 Giu, 2012 11:31 pm Oggetto: |
accidenti... quindi non è front o back focus...
tutta una giornata sprecata... peccato non essermene accorto prima...
signor mario cosa ne pensi della testa della manfrotto 393?
la conosci? può essere un punto di partenza senza spendere grosse cifre per una testa a bilanciere? _________________ Stefano |
Inviato: Dom 24 Giu, 2012 12:23 am Oggetto: |
PEr sapere se dipende dallo stabilizzatore basta fare un solo scatto, fotografi senza inserirlo, se è nitida dipende dallo stabilizzatore, se non lo è i motivi sono altri.
Comunque in genere si sconsiglia di inserirlo su treppiedi e il libretto di istruzione della KR dice chiaramente di disattivare lo stabilizzatore quando la fotocamera è montata su cavalletto. |
