Flash e "scoppio"
Janx
Iscritto: 10 Ott 2006
MessaggioInviato: Sab 16 Giu, 2012 2:04 pm    Oggetto: Flash e "scoppio" Rispondi con citazione
Ciao a tutti.
Ho da poco acquistato un flash Nissin 866 Mk2.
Devo dire che è davvero un flash interessante e comodo.
Durante uno scatto però ho sentito un suono simile ad un leggero scoppio, sul momento mi ha ricordato un suono che non sentivo più da quand'ero un bambino: lo scoppio del cuboflash sulla kodak instamatic dei miei genitori...
Il flash non ha alcun problema, l'ho provato e riprovato ma non ho notato nessun malfunzionamento. Magari è stato un caso, il suono sentito in concomitanza allo scatto della foto potrebbe essere stato prodotto dalla molletta del diffusore, che magari non era stato estratto completamente dal suo alloggiamento e quindi si è abbassato di botto, nel dubbio vorrei fare una domanda: è possibile che la lampada del flash a volte produca un suono simile ad un debole scoppio diverso dal suono prodotto normalmente?
Luigi T.
Iscritto: 10 Ott 2007
MessaggioInviato: Sab 16 Giu, 2012 5:53 pm    Oggetto: Re: Flash e "scoppio" Rispondi con citazione
Ogni suono è particolare e ha un suo motivo. Lo dico da profano, a mio parere non è possibile, se lo fa vuol dire che è successo qualcosa e non funzionerà più come prima. Comunque i flash odierni hanno un dispositivo che evita il surriscaldamento della lampada.
Magari il suono veniva proprio dalla molletta, o dall'esterno! Wink
Flickr | Facebook
Janx
MessaggioInviato: Sab 16 Giu, 2012 7:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
il dubbio mi rimane, probabilmente quel suono del pannellino che veniva spinto dalla molla, anche perché il flash funziona benissimo, funzionano entrambe le parabole.
francesco1466
Iscritto: 01 Nov 2005
MessaggioInviato: Dom 17 Giu, 2012 7:33 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Non conosco il flash in questione, ma n genere il livello di rumore emesso dalla parabola è proporzionale alla potenza emessa, per cui se quel lampo era al massimo è possibile che tu abbia percepito un suono più forte.
Se fosse scoppiata la lampada te ne saresti accorto, credimi....
Disco
staff tecnica
Iscritto: 24 Ago 2008
MessaggioInviato: Dom 17 Giu, 2012 9:56 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Può essere un condensatore elettrolitico che se difettosi scoppiano e avvolte capita che anche dopo scoppiati (se il danno non è eccessivo) continuino a funzionare per un bel pò di tempo (te lo dico da ex studente elettronico), il problema è che fuoriesce acido dall'interno e fra qualche tempo (anche anno) faccia un casino assurdo.
Se fossi in te lo farei controllare, perchè se preso in tempo e un guasto del cavolo ma se trascurato può fare seri danni.
Luca
Janx
MessaggioInviato: Lun 18 Giu, 2012 12:07 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Nel caso in cui fosse saltato un condensatore avrei dovuto vedere un po' di fumo o sentire puzza?
_Alex_
staff tecnica
Iscritto: 22 Ago 2004
MessaggioInviato: Lun 18 Giu, 2012 9:48 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Solo all'inizio.
Se è ancora in garanzia ti consiglierei di mandarlo in assistenza, se costa poco e sei bravo a farlo da solo puoi aprire il flash e provare ad aggiustarlo.
I condensatori elettrolitici hanno la testa pretagliata per farli esplorere sempre lì, se è rotto te ne accorgi velocemente, quelli buoni hanno la testa piatta con i tagli, quelli esplosi hanno la testa aperta in corrispondenza dei tagli.
A volte il dielettrico (l'acido Wink ) può uscire dalla parte bassa, dai fori per i piedini.
Solitamente i piedini passano la basetta da parte a parte, quindi sostituirli non è un problema, basta prendere pezzi di ricambio con le stesse caratteristiche in tensione massima (Volt) e capacità (uF microfarad) e poi un pò di pratica col saldatore.
Se non vedi teste saltate prova ad avvicinare ai condensatori il saldatore caldo ( NON toccarli, solo avvicinare la punta), se senti la puzza caratteristica dell'elettronica bruciata il condensatore è da sostituire.
Disco
staff tecnica
MessaggioInviato: Lun 18 Giu, 2012 7:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
_Alex_ ha scritto:
Solo all'inizio.
Quoto Ok!
Luca
massimo729
Iscritto: 21 Lug 2004
MessaggioInviato: Mer 20 Giu, 2012 9:54 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non vi è mai capitato di sentire quello scoppiettante "POP" che fanno i flash a slitta quando li usate alla massima potenza?
O quello ancora più forte dei flash da studio?
Bello forte e secco.
Disco
staff tecnica
MessaggioInviato: Gio 21 Giu, 2012 12:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Si molto spesso, ma se fosse quello lo farebbe ogni qual volta che é usato oltre una certa potenza, quello che ha rilevato da Janx si é presentato una volata sola (almeno é quello che ho capito io) ed é questa cosa che mi ha indotto a pensare che sia un condesatore. Comunque é facile fare una prova, mettendo il flash a tutta potenza e sentire se ripropone lo scoppio.
Luca
Janx
MessaggioInviato: Ven 21 Set, 2012 7:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao ragazzi.
Nonostante il flash, dopo qualche mese, non abbia dato segni di malfunzionamento, per sicurezza, mi sono deciso a smontarlo.
Nessun condensatore "scoppiato".
A questo punto il rumore poteva davvero essere la molla del diffusore.
Meglio così.
Purtroppo ho dovuto penare per smontarlo... non sapevo che di 4 viti ne andavano smontate solo due, altrimenti ci sono due piccole staffe che, non sorrette, cadono. L'ho dovuto smontare completamente.
Ma tutto è bene quel che finisce bene.
_Alex_
staff tecnica
MessaggioInviato: Ven 21 Set, 2012 8:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Oh, bene così Smile
Disco
staff tecnica
MessaggioInviato: Sab 22 Set, 2012 9:31 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Meglio così Ok!
Luca
