baffo1 utente attivo
Iscritto: 05 Mgg 2004 Messaggi: 1741 Località: roma
Inviato: Mer 30 Nov, 2005 2:44 am Oggetto: S7RAW ha un buco |
Non è per alzare polemiche, ma guardate che fa s7raw alle foto della mia 7000a me elimina i verdi mantenedo un certo magenta, cosa che non fa
il RAW FILE CONVERTER della Fuji.
Non ho modificato niente su s7raw e anche scegliendo ombreggiato,
soleggiato, come scattato... il risultato non è quello vero del raw e del
software della fuji.
Che ne dite, guardate un pò e fatemi sapere le opinioni.
76.97 KB |
File visto o scaricato 3752 volta(e) |
| da raw a raw fuji converter |
78.67 KB |
Inviato: Mer 30 Nov, 2005 2:53 am Oggetto: |
questo è un risultato che Filip ha raggiunto, ma purtroppo è proprio
questo risultato(eccessiva predominanza di verde su tutta la foto dopo
il ritocco con s7raw) che muove i miei dubbi, ma allora s7raw non va
bene su ttutte le foto o con gamme particolari?
88.11 KB |
File visto o scaricato 3746 volta(e) |
maloxplay bannato
Inviato: Mer 30 Nov, 2005 11:12 pm Oggetto: |
questa è una prova un pochino frettolosa!!!
con tutti i parametri disponibili... non spererai mica di aprire s7raw e di trovarti la foto pronta da stampare!!!
e poi per imparare a sviluppare un raw non è che ci vogliono 2 giorni!!! bisogna conoscere le immagini in generale... il colore, la luminosità, il contrasto... se non si studiano questi parametri come si fà a lavorare un raw!!!
è come voler fare il meccanico, senza sapere da quali parti è composta una macchina!!!
quindi... il problema del magenta... è già stato evidenziato (e penso che i programmatori lo risolveranno!!!)... ma per il resto dire che s7raw abbia un buco... senza sapere nemmeno come è composta un'immagine... mi sembra esagerato!!!
Inviato: Gio 01 Dic, 2005 2:18 am Oggetto: |
a malox lo vedi che parli senza sapere le cose, te come altri, "ma avemo
mai magnato nello stesso piatto", se dice a Roma, ma me conosci che
spari te ste ca....te senza sapè chi c'hai davanti?
Comunque secondo me si è usato Ps nei secoli passati x correggere
le foto ed è andato benissimo x molti professionisti, come me e altri,
e continuerò ad usarlo.
ocio utente attivo
Inviato: Gio 01 Dic, 2005 8:29 am Oggetto: |
| baffo1 ha scritto: |
e continuerò ad usarlo. |
Certo.
Però PS è un'altra cosa. Tu hai parlato di s7raw, del Fuji Raw Converter e del fatto che ti piace più il verde Fuji. Che c'entra ora PS?
Hai parlato di un baco in s7raw.
Il problema, a mio parere, sta tutto nel discorso dei colori 'saturi' (poco reali) che molti programmi elaborano per piacere ad un numero elevato di potenziali clienti.
Non è un caso che spesso si senta dire: ho comprato la reflex perchè credevo di fare un salto di qualità, invece la mia compatta fa delle foto più belle!!!
... ma cos'è il più bello? Non è forse quello che piace?
A te piace il verde del Fuji Raw Converter ... ma non dirmi di averlo mai visto nella realtà...
s7raw ha una gestione dei colori neutra, molto più reale. Questa ci sembra smorta, soft a confronto di un'immagine pompata e satura.
Ovviamente ogni programma è realizzato da persone diverse che elaborano stili e profili diversi. Assurdo tentare di ottenere le stesse identiche rese cromatiche da programmi diversi.
Con s7raw si ottengono grandi risultati anche in termini di colore.
Filip utente attivo
Inviato: Gio 01 Dic, 2005 4:56 pm Oggetto: |
Voglio provare a farti capire che il baco di cui parli non esiste. Come mai tutti i raw che scatto con la s5000 e dico tutti, riesco a svilupparli e ad ottenere da loro immagini simili alla realtà che ho visto prima di fotografare? Con questo non voglio assolutamente evidenziare che io sono più bravo di altri ma voglio far capire che con s7raw si può. Non dico che non sia difficile ma come si impara ad usare PS si può tranquillamente imparare ad usare s7raw, anzi se davvero sei uno che nei secoli usa PS dovresti esserne avantaggiato. Quando in s7raw usi la "Regolazione fine del bilanciamento del bianco" togli o crei delle dominanti ma se usi la "Regolazione Colore selettiva" il discorso cambia perchè puoi modificare ogni singolo colore, con le "Curve" poi si riesce ad intervenire su ogni singolo canale/colore ed apportare modifiche esclusivamente sulle luci, sulle ombre o in qualunque parte della gamma dello stesso canale. Un trucchetto per avvantaggiarsi con il lavoro è quello di cliccare col destro sull'anteprima in un punto in cui ci dovrebbe essere del bianco, per esempio se stai sviluppando una scena in cui c'è della biancheria ad asciugare, cliccaci col destro sulla canottiera, oppure se c'è una casa con il muro che nella realtà era bianco, cliccaci sopra col destro, in questo modo avrai trovato il giusto bilanciamento del bianco. Insomma, quello che alla fine voglio dire è che con s7raw puoi sviluppare la foto che cerchi e se non ci riesci non devi dare la colpa al sw ma devi darti da fare per imparare ad usarlo. E' sottointeso che se hai un'alternativa che ritieni più valida, la devi usare. | baffo1 ha scritto: | a malox lo vedi che parli senza sapere le cose, te come altri, "ma avemo
spari te ste ca....te senza sapè chi c'hai davanti? | Solo per curiosità... chi c'ha davanti?
Inviato: Ven 02 Dic, 2005 2:53 am Oggetto: |
| Citazione: | | Solo per curiosità... chi c'ha davanti? |
Ma mica stamo a fa il migliore e poi non mi sembre che abbia dato
l'idea di essere un regazzino in materia, anche se te dicessi che so
sto cavolo, ti cambierebbe?
Comunque rimane solo il problema della foto col verde, dalla miesperienza
non viene, vediamo se ci riesci tu o qualcun'altro.
Inviato: Ven 02 Dic, 2005 5:13 pm Oggetto: |
nessuno risponde.
La cosa mi fa pensare questo:
O si parle sempre delle stesse cose o c'è una grande ignoranza in
materia. (non si offenda nessuno neanchio io sono perfetto)
Filip utente attivo
Inviato: Ven 02 Dic, 2005 5:47 pm Oggetto: |
| Tutto quello che ti posso dire già l'ho detto. Ti ho mostrato un risultato secondo il mio gusto, ci ho messo del tempo per farlo e per cercare di darti qualche spunto in più, non devo dimostrare niente a nessuno e tanto meno devo convincerti di una cosa in cui non credi. Ti ricordo anche che se non trovi immediate risposte alle tue domande o affermazioni, non è perchè nessuno è in grado di risponderti ma semplicemente perchè il tuo tempo libero non sempre corrisponde con quello di altri.
Inviato: Sab 03 Dic, 2005 2:36 am Oggetto: |
scusa ma l'ho fatto per far muovere le acque, e poi anche NOMADE nel
post FUE PICCIONI CON UNA FAVA aveva notato la dominante verde
che veniva fuori sia dalla tua correzione sia da quello che dicevo io
