maxpi3 utente attivo
Iscritto: 03 Dic 2006 Messaggi: 856 Località: Lido di Ostia (RM)
Inviato: Lun 04 Giu, 2012 9:51 am Oggetto: Dei semplici Triggers TTL che non siano i Pocket Wizard |
Recentemente mi sono iniziato ad interessare (per una questione di praticità) ai flash triggers TTL.
Mi interessa (in particolare) creare uno schema a due punti luce simili :
L1 ETTL montato sulla slitta in Pass Through sul trigger trasmettitore.
L2 TTL AV+1 posizionato con un cavalletto dietro il soggetto
un altro eventuale schema potrebbe essere
L1 TTL AV+1 ad un lato del soggetto
L2 TTL AV speculare a L1
Ho trovato fin ora varie ipotesi tra cui :
Pixel KING E-TTL II
Phottix Strato 2
e un altra marca simile ai Pixel King che ora non ricordo il nome.
Tutti quanti però da quanto leggo nei commenti sui vari forum sostengono che seppure i trigger supportino il sistema TTL e ETTL (con Pass Through) NON trasmettono i dati TTL dal master ai vari slaves.
Ora...
che senso ha fare un trigger compatibile TTL se poi di fatto il segnale non gli arriva O.o
qualcuno di voi sa spiegarmi meglio come funzionano o saprebbe consigliarmi una marca di trigger che mi consenta di fare quello che avevo in mente io?
Grazie anticipatamente. _________________ Massimo Pietrantozzi
www.massimopietrantozzi.com
Non esiste la fotografia artistica. Nella fotografia esistono, come in tutte le cose, delle persone che sanno vedere e altre che non sanno nemmeno guardare. (Nadar) |
bosozoku utente attivo
Iscritto: 28 Set 2005 Messaggi: 1398 Località: wildbormida
Inviato: Sab 09 Giu, 2012 1:02 pm Oggetto: |
Io uso gli odin che hanno il ttl "vero" e funzionano bene, se devo fare il pass trough (lo faccio con l'orbis) uso un cavo della phottix analogo al cavo canon ma con in più la slitta pass trough quindi metto in cascata camera-cavo con flash attaccato-trasmettitore ttl , il tutto funziona bene e non mi ha mai dato problemi. |
Inviato: Sab 09 Giu, 2012 2:52 pm Oggetto: |
perdonami ma mi sembra un pochino marchingegnoso...
passi l'odin che è presso o poco come l'ST-E2 però radio anzichè infrared... ma il PT mi sembra assurdo tutto quel casino che dici con il ring orbis...
a questo punto sono meglio i phottix strato ii x una cosa più semplice... _________________ Massimo Pietrantozzi
Inviato: Sab 09 Giu, 2012 4:52 pm Oggetto: |
Si è un'accrocchio ma per avere il ring e 2 o 3 580 in ttl non è che ci siano alternative.. O usi gli infrarossi col ring come master (ancora più macchinoso perhè l'orbis con la sua staffa è proprio scomodo ed il cavo ci va comunque) oppure fai come ho fatto io, io del ttl e del controllo remoto ne ho abbastanza bisogno perchè non posso saltare da un flash all'altro ed ho sempre pochi minuti a disposizione.. Poi di ttl veri che controllano tutto il flash o usi gli odin oppure i pw.. Che sappia io per controllare degli speedlites non c'è molto altro. Ovvio che quando mi farò gli einstein sarà un'altra cosa.. Ma fino ad allora... |
wildshark utente
Iscritto: 25 Gen 2010 Messaggi: 393 Località: The Capital
Inviato: Lun 11 Giu, 2012 3:23 pm Oggetto: |
E soprattutto gli strato II non sono TTL !
Una cosa è il TTL passthru, (cel'hanno pure gli rf603) una cosa è trasmettere le info TTL attraverso il comando radio.
E veramente c'è poco oltre Odin e pocket wizard.
Bye _________________ Nikonista con: D3oos con qualche zoom, qualche fisso e un paio di flash
Ho comprato qualcosa da "the", "marco.iatta" e andy68 |
