d.kalle moderatore
Inviato: Gio 10 Mgg, 2012 2:34 pm Oggetto: CIPA Standard |
L'argomento e' gia' stato trattato altre volte, ma spesso "mi ritiorna in mente"...
Ok, si sa, e' un metodo standard per misurare l'autonomia delle batterie, autonomia che pertanto puo' essere suscettibile di condizioni d'uso diverse che ne condizionano il valore assoluto.
Temperatura, uso piu' o meno intensivo di display, dell'AFc, lenti motorizzate o meno, ecc.
Poiche' il modus operandi di ognuno "dovrebbe" standardizzarsi dopo il primo mese di smanettamento della reflex in una mano e del manuale nell'altra... , una volta calmati i bollori si dovrebbe far consumare alla propria macchina la stessa quantita' di energia per ogni scatto (piu' o meno...).
E qui mi nascono i dubbi: batteria EN-EL3e nuova (dopo i fatidici 3-4 cicli di ricarica), su D700 con 70-200 AFs (VR disattivato).
Le specifiche di questa abbinata parlano di 2500 scatti, non ne ho mai superati i 1500. D700 con 24-120 VR (attivato), le specifiche parlano di 1000 scatti, mai fatti piu' di 800.
Dati confermati anche da una seconda batteria acquistata nuova.
Altro caso, forse ancor piu' scocciante: EN-EL4a (che costa 140 cocuzze..):
Su D3s e D3x con 24-70 Afs la specifica dice 4200 scatti, io ne ho fatti 2100. Con il 70-200 (VR disattivato) dovrebbe farne 4700, io mi fermo sempre a 2000 ca., 1500-1800 con il Vr attivato.
Ci sono inoltre altri casi, soprattutto compatte, dove il valore di specifica dello standard CIPA sembra invece sottostimato, ad es. nella nuova Olympus OMD come nella "vecchia" P7000 (ma anche la Fuji F31 e la Oly Pen) ho sempre scattato almeno un 10-15% in piu' di quanto avrei dovuto....
Quanto marketing c'e' in questi dati?
O sono io che succhio l'anima alla mia reflex e la dono alla piu' plebea compatta quando la uso? _________________
il signor mario bannato
Inviato: Gio 10 Mgg, 2012 11:34 pm Oggetto: |
| È il solito problema, la mia compagna ha comprato un frigorifero A+++ consuma 156 KW ma è calcolato senza mai aprire il frigorifero, ora in un anno di uso comune il frigorisìfero qualche volta viene aperto, con le fotocamre l'autonomia viene di solito calcolata con l'AF bloccato e senza variare l'esposizione ma non credo sia l'uso classico di una moderna digitale... |
compagno.sir utente
Iscritto: 23 Apr 2010 Messaggi: 464 Località: Firenze
Inviato: Ven 11 Mgg, 2012 10:50 am Oggetto: |
E' lo stesso problema del consumo della automobili, calcolato sui rulli a 90 all'ora costanti, o della durata di una cartuccia per stampante espressa in pagine A4 con copertura al 5%. Sono standard, calcolati chissà come, che se rispetti è capace davvero che li ottieni i risultati indicati; in caso contrario possono sempre parlare di uso improprio, o comunque non conforme agli standard. _________________ www.niccolovonci.com |
Pasi moderatore
Iscritto: 15 Dic 2007 Messaggi: 11395 Località: Romagna
d.kalle moderatore
Inviato: Ven 11 Mgg, 2012 11:10 am Oggetto: |
| Pasi ha scritto: | Usi molto l'LCD posteriore kalle?
E' un grande succhiacorrente. Scattando disattivando l'anteprima a foto scattata solitamente si possono fare molti scatti di più (almeno con le Canon, penso le Nikon siano uguali). |
No, e' disattivato, mi fido molto di piu' dell'esposimetro della reflex rispetto alle compatte (in cui controllo quasi ad ogni scatto il risultato a display).
Il risultato pero' e' sempre l'opposto: scatto meno dello "standard" con la reflex e di piu' con le compatte.
Sono io che non ci capisco una CIPA?  _________________
