Diaframmi e lunghezza focale
diopili
Iscritto: 11 Set 2011
MessaggioInviato: Mer 09 Mgg, 2012 10:34 pm    Oggetto: Diaframmi e lunghezza focale Rispondi con citazione
Ciao a tutti, vorrei avere una spiegazione su una cosa che non riesco a capire:
allora, l'apertura del diaframma(apertura relativa) si indica con un numero(f/) che deriva dal rapporto in millimetri tra il diametro del diaframma(apertura reale) e la lunghezza focale; quindi giustamente, nella maggior parte degli obiettivi, a lunghezze focali minori si possono avere aperture relative maggiori e viceversa, tipo un 18-55mm f/3.5-5.6 . Fin qui tutto mi torna, ma negli obiettivi ad apertura costante su tutta la focale, tipo un 17-40 f/4, come funziona? La logica mi porta a pensare che l'apertura reale(diametro del diaframma) sia maggiore a 40mm rispetto a 17mm..ma allora perchè non permettere di avere l'apertura reale massima anche alle focali minori? se l'apertura reale fosse la stessa, sia a 17mm che a 40mm, l'obiettivo sarebbe(dico numeri a caso) un f/2.8-f/4 . Sicuramente qualcosa mi sfugge! Smile
Spero di essermi spiegato, grazie a chi avrà voglia di rispondere
_Alex_
staff tecnica
Iscritto: 22 Ago 2004
MessaggioInviato: Gio 10 Mgg, 2012 4:58 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Negli zoom ad apertura fissa si cerca un compromesso di ottimizzazione a tutte le focali piuttosto che aprire al massimo il diaframma ed avere una resa pessima a tutta apertura per poi migliorarla dopo aver chiuso di troppi stop, è per questo che alle diverse focali l'apertura fisica viene variata e si tiene costante quella relativa.
il signor mario
Iscritto: 01 Ago 2006
MessaggioInviato: Gio 10 Mgg, 2012 7:05 am    Oggetto: Re: Diaframmi e lunghezza focale Rispondi con citazione
Semplicemente per comodità costruttiva, il diaframma costante, lo stesso sistema è adottato anche con ottiche molto più luminose tipo 2,8 fisso, è ottenuto con artifici ottico/meccanici dove il problema non è l'apertura alla focale minore ma mantenerla anche alla focale maggiore
AleZan
coordinatore
Iscritto: 16 Giu 2006
MessaggioInviato: Gio 10 Mgg, 2012 7:07 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Dal punto di vista pratico, al fotografo fa comodo avere un valore f/ costante su tutta l'escursione della focale dello zoom, perchè permette di impostare una coppia tempo/diaframma senza più preoccuparsi delle eventuali variazioni di f/ introdotte dal cambio di focale.
Non tutti scattano in Automatico, dove questa compensazione avviene da sé.
Ultima modifica effettuata da AleZan il Gio 10 Mgg, 2012 8:55 am, modificato 1 volta in totale
mico1964
Iscritto: 14 Mar 2006
MessaggioInviato: Gio 10 Mgg, 2012 7:54 am    Oggetto: Re: Diaframmi e lunghezza focale Rispondi con citazione
Quella definizione si applica ad un obiettivo costituito da un'unica lente posta a contatto col diaframma. In un obiettivo complesso (tutti gli obiettivi fotografici) devi considerare non il diametro del diaframma, ma quello della sua immagine ottica vista attraverso la lente frontale (pupilla di entrata).
5D Mark III | 7D | E-M1 | E-P5 | X-T1 | X100S
albemas78
Iscritto: 17 Gen 2005
MessaggioInviato: Lun 28 Mgg, 2012 11:30 am    Oggetto: Re: Diaframmi e lunghezza focale Rispondi con citazione
Interessante Mmmmm
Potresti spiegarti meglio e/o fare qualche esempio?
non si impara mai abbastanza...
