Nikon 20 mm e 24 mm af f2.8 come sono?
nickfuji
Iscritto: 02 Ott 2009
MessaggioInviato: Mer 25 Apr, 2012 1:18 pm    Oggetto: Nikon 20 mm e 24 mm af f2.8 come sono? Rispondi con citazione
Ciao li ho trovati a 200 euro l'uno cos sono dal punto di vista della qualita' ottica? E l af e' molto più lento della versione d?
Nicola
Fuji x e-1 18-55 Flash Fuji ef20 Fuji x10 adattatore m42 con helios 44-m4 f2 (ottimo) pentacon 29 mm f2.8 fujinon 135 f3.5 (buono) carl zeiss jena 50 f2.8 (ottimo!) in arrivo fujinon 28 f3.5 fujinon 35 f2.8 fujinon 50 F1.4 mir 20 f3.5 industar 50 f3.5 supertakumar 35 f2 carl zeiss jena 135 f3.5 Mc carl zeiss jena 50 f2.8 alu
efke25
Iscritto: 31 Ago 2007
MessaggioInviato: Mer 25 Apr, 2012 3:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sno ottimi obiettivi preferibilmente da usare su ff, piccoli e compatti. Tra af e afd cambia solo la lettura matrix 3 d color, utile col flah, ma assolutamente non indispensabile. Le due focali che dici mi pare abbiano lo stesso schema ottico nelle due versioni af e afd. 200 euro poi per il 20 è un buon prezzo. Per il 24 ci poi trovare l'afd. S u. da considerare anche le versioni ais, a volte superiori da un punto di vista ottico
nickfuji
MessaggioInviato: Mer 25 Apr, 2012 3:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Quindi gli AIs son superiori?
xdiablox
Iscritto: 01 Nov 2007
MessaggioInviato: Mer 25 Apr, 2012 5:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il 20 è lo stesso schema, sul 24 non sono sicuro...
Del 24 ne esiste una versione AFS F1.4 che costa 10 volte tanto ma bisogna dire che rende anche 10 volte meglio. La versione AFD 2.8 ha una resa assolutamente paragonabile a tutti gli zoom F2.8 che la comprendono (14-24, 17-35, 24-70, 17-55), quando non addirittura gli zoom si comportano meglio.
Del 20 AFD vale un po' lo stesso discorso, ma c'è da dire che a paragone è decisamente più riuscito del 24 AFD e su pellicola aveva un'ottima reputazione (mentre il 24 non gode di consenso così unanime). Inoltre mentre sul 24 puoi pensare di svenarti per l'AFS, sul 20 non hai molte alternative, a meno che tu non ti voglia lanciare sul distagon 21, su cui però non hai AF.
Per fartela breve farei un pensiero sul 20 (specie se lo trovi a 200 euro) e lascierei perdere il 24
efke25
MessaggioInviato: Mer 25 Apr, 2012 6:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Nn so se siano superiori ai test, ma sicuramente hanno più persnalità. Quando penso alla resa tipica nikon, la ritrovo sugli ais sempre, sugli afd qualche volta. Il 24 afd è bistrattato, secondo me ingiustamente. Da 4 in poi va benissimo, solo u n po' d'attenzione al controluce, come un po' tutti i nikon (si ede che nitidezza e multistrato non vanno d'accordo e per tenere alta la prima trascurano il secondo)
_Alex_
staff tecnica
Iscritto: 22 Ago 2004
MessaggioInviato: Mer 25 Apr, 2012 7:38 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
In teoria un miglior trattamento antiriflessi migliora la nitidezza, perché riducendo le riflessioni tra le lenti fa lavorare meglio i vetri e non indebolisce il segnale luminoso che giunge alla pellicola.
Il problema è che Nikon è sempre stata un pò carente rispetto alla concorrenza sul trattamento antiriflessi, mentre produce ottimi vetri, coi risultati che vedi.
I 20mm f/2,8 Nikon "dovrebbero" condividere lo schema ottico, ma Rorslett non ne è pienamente convinto.
Secondo lui le versioni Af ed Af-D hanno una parte posteriore leggermente differente per favorire l'autofocus, con lo svantaggio di aumentare la distorsione geometrica alle brevi distanze.
Io ho la versione Ai-s, la uso con somma soddisfazione sia a pellicola che su D50.
A giorni posto qualche foto.
Del 24 non parlo perché non l'ho mai provato.
_Alex_
staff tecnica
MessaggioInviato: Mer 25 Apr, 2012 8:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Anzi sono generoso, le metto subito.
200 iso su D50 a 1/650s f/5,6 con relativo crop
 Dimensione:  113.06 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 2753 volta(e)
 Dimensione:  79.21 KB
_Alex_
staff tecnica
MessaggioInviato: Mer 25 Apr, 2012 8:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
E queste a San Giuseppe a La Spezia, festa patronale, tutte a f/5,6 o f/8 con relativo tempo (1/125 circa), Provia 400.
Era nuvoloso e non hanno reso al massimo, ma le qualità sono già evidenti.
 Dimensione:  111.4 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 2751 volta(e)
 Dimensione:  137.82 KB
 Dimensione:  112.85 KB
xdiablox
MessaggioInviato: Mer 25 Apr, 2012 11:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Se posso dare un parere personale sulle diverse rese del 20mm, nonché sulla supposta superiorità dell'AIS.
Secondo me sono parere dovuti a :
1) effetto placebo dato dal maggior fascino dell' AIS rispetto all'AFD
2) tolleranze singole che tutte le lenti hanno, ma che portano l'uno a sostenere che sia meglio questo, l'altro che sia meglio l'altro, un po come avviene con i 50 (che c'è chi s'è trovato meglio con l'1.8 chi con l'1.4 chi con l'afd chi con l'afs, ecc)
3) maggior uso dell'AIS su pellicola rispetto all'AFD su digitale, dove è conclamato che quello schema ottico del 20mm rende meglio su pellicola.
4) anche ammettendo una leggera superiorità dell'AIS, la differenza è talmente minima che non esiste perdere l'AF (prendiamo per buono il commento di rorslett: davvero scambiereste un 0,5% di correttezza in più sotto i 2m per l'autofocus?)
_Alex_
staff tecnica
MessaggioInviato: Gio 26 Apr, 2012 4:56 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Dipende da chi e come lo usa.
Chi fa fotografia architettonica non solo trova comodo avere un obiettivo che distorce meno, ma c'è anche da dire che l'autofocus per lui è dannoso in quanto meno preciso di un sistema con stigmometro perfettamente tarato.
Trovo invece che le altre considerazioni siano corrette, io ho cercato la versione Ai-s per usarla sulla Fm2 principalmente e perché è costruita oggettivamente meglio, le versioni Af D e non D hanno una ghiera di messa a fuoco con corsa più corta e maggiormente ballerina che non mi piacciono per niente.
MessaggioInviato: Gio 26 Apr, 2012 9:17 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Sposto in Nikon. Wink
