Oktagon utente attivo
Iscritto: 10 Nov 2006 Messaggi: 691 Località: Sibillini
Inviato: Gio 12 Apr, 2012 10:23 am Oggetto: addattatore cavo flash |
| Mi serve un adattatore da utilizzare in macchina per collegare il cavetto del flash...sono universali?
francesco1466 moderatore
Inviato: Gio 12 Apr, 2012 1:47 pm Oggetto: |
Se intendi il cavo sincro di una volta, sì sono pressochè universali, se intendi i moderni collegamenti TTL manco per sogno, ci vuole quello specifico, che però può essere prodotto sia dal marchio della fotocamera che da diversi produttori universali, in genere con un notevole risparmio economico
Inviato: Ven 13 Apr, 2012 10:56 am Oggetto: |
E' per un flash anulare che mi è stato regalato, ma c'è solo il cavetto quindi non posso collegarlo alla fotocamera...penso sia stravecchio quindi, anche volendo, non so se si possa utilizzare in ttl...
Comunque...con l'adattatore, in manuale, posso usarlo sia sull'analogia che sulla digitale mi auguro...
Ho visto su internet, ci sono un sacco di modelli...puoi indicarmene qualcuno su cui concentrarmi?
Inviato: Ven 13 Apr, 2012 1:33 pm Oggetto: |
Pubblica il modello e magari qualche foto, in modo da poterti aiutare meglio
In genere i flash anulari, viste le potenze basse coinvolte, hanno voltaggi "sicuri" anche con le moderne digitali, ma un pelo di prudenza ci vuole, l'ideale è trovare il tuo flash in questo elenco
http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
In alternativa un amico elettrauto, riparatore di TV, studente di elettronica, con un semplice tester da pochi euro ti saprà dire, misurando la tensione al cavetto una volta che il flash è carico, il voltaggio massimo.
Una differenza di potenziale considerata sicura è in genere di 6 V, ma fino a 10/12 diei che non c'è da preoccuparsi
Per collegarlo mi par di capire, a con le foto potrò essere sicuro, che ti servirà un cosa tipo questa
http://www.ebay.it/itm/FLASH-HOT-SHOE-ADAPTER-PC-SYNCH-SOCKET-/200744462642?pt=UK_CamerasPhoto_CameraAccessories_CameraFlashUnits_JN&hash=item2ebd4d6932
Se invece la tensione sarà troppo elevata, la Nikon stessa qui
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/11016/~/%E3%88-possibile-utilizzare-un-flash-esterno-con-le-reflex-digitali-serie-d%3F
consiglia di utilizzare gli adatatori sicuri Wein
http://www.ebay.it/itm/Safe-Sync-for-Nikon-D3x-D3s-D700-D300s-D90-D3000-D5000-/220993417809?pt=Camera_Flash_Accessories&hash=item33743bf251
il signor mario bannato
Inviato: Ven 13 Apr, 2012 2:41 pm Oggetto: |
Spesso i flash anulari sono divisi in due parti, una è la lampada vera e propria, l'altra è l'elettronica del flash Una cosa come quella in foto per capirci.
Se il tuo dovesse in questa tipologia senza il corpo lo potrai utilizzare solo come soprammobile.
10.08 KB |
File visto o scaricato 1403 volta(e) |
Inviato: Lun 16 Apr, 2012 11:48 am Oggetto: |
Ecco le foto
Inviato: Lun 16 Apr, 2012 1:55 pm Oggetto: |
Nella tabella che ho linkato prima il tuo flash c'è, con una tensione di 2,9 volt, per cui se fosse mio lo userei senza preoccupazioni con un adattatore da pochi euro
Inviato: Mar 17 Apr, 2012 11:49 am Oggetto: |
Posso quindi prendere l'adattatore che mi hai indicato, il primo?
Inviato: Mar 17 Apr, 2012 12:56 pm Oggetto: |
per usarlo con una macchina priva del contatto caldo sì.
Vedo che l'anello sul flash ha diametro 49: la tua ottica che diametro filtri ha?
Inviato: Mer 18 Apr, 2012 12:01 pm Oggetto: |
| francesco1466 ha scritto: | per usarlo con una macchina priva del contatto caldo sì.
contatto caldo sarebbe la possibilità di collegare direttamente lo spinotto?
Vedo che l'anello sul flash ha diametro 49: la tua ottica che diametro filtri ha? |
una ha il diametro buono ma, purtroppo, non è un'ottica macro...però ho visto che quell'anello che si vede nella foto si può togliere...forse è possibile applicarne degli altri di diametro diverso per usarlo con altre ottiche...
Inviato: Gio 19 Apr, 2012 4:59 am Oggetto: |
Scusa mi sono espresso male, volevo scrivere
"Con una macchina dotata solo del contatto caldo"
E' sicuramente possibile applicarne altri, gli anelli in dotazione erano 49 e 52, ma con un po' di fantasia si riesce ad applicarne altri :
http://www.marcocavina.com/adaptor/flash_anulare_Starblitz_su_Canon_65_MPE/00_pag.htm
Inviato: Mar 08 Mgg, 2012 10:20 am Oggetto: |
Quindi su digitale posso fare a meno dell'adattatore...posso collegare lo spinotto direttamente in macchina...
Per l'acquisto, invece vado su quello "polacco"? Sto tranquillo?
Inviato: Mar 08 Mgg, 2012 1:28 pm Oggetto: |
Se fosse mio lo userei tranquillamente, se fosse tuo lo proverei prima con un tester, ripeto è una prova che si fa velocemente con uno strumento da pochi euro che hanno in molti, giusto per un eccesso di prundenza e per evitare spese legali
Il sito polacco è affidabile, per la mia esperienza
Inviato: Dom 20 Mgg, 2012 2:03 pm Oggetto: |
Ma...la prova con il tester per evitare che si bruci il flash immagino...giusto?
Intanto prendo l'adattatore anche per provare sull'analogica...
