sig. niglio utente
Iscritto: 16 Feb 2012 Messaggi: 330 Località: milano
Inviato: Mer 11 Apr, 2012 11:18 pm Oggetto: flash in modalità slave |
ho pena acquistato un metz 44 af 1 e vista la mia ignoranza in fatto di flash ho provato a leggere qualche tutorial su internet che mi ha creato più confusione che altro....
vorrei quindi fare un paio di domande a chi ne sa più di me...
1) per realizzare una di quelle foto ( solitamente in bianco e nero) dove solo metà del volto risulta leggibile mentre tutto il resto del fotogramma è completamente nero come faccio? il flash che ho comprato può lavorare come slave usando come commander il flash pop up della fotocamera. ma il flash pop up fornendo anche una fonte di luce frontale non mi permettere di ottenere questo effetto o sbaglio?
2) il flash di riempimento come lo imposto? se devo fotografare un soggetto che presenta delle ombre molto dure sul volto come faccio a far partire il flash e che potenza devo usare?
AleZan coordinatore
Inviato: Gio 12 Apr, 2012 6:59 am Oggetto: |
1) devi utilizzare la sola luce del flash, evitando che cada su altri elementi della scena che non siano il tuo soggetto.
Devi limitare al massimo l'influenza della luce ambiente se esiste, impostando il tempo di syncro più veloce che la tua macchina permette e chiudendo abbastanza il diaframma.
L'effetto "mezza faccia" si ottiene collocando la luce lateralmente al soggetto quindi il flash è staccato dalla macchina. Per farlo devi usare o un cavo lungo che ti permette di collegare il flash alla macchina, oppure un sistema di trigger radio o IR che ti faccia ottenere lo stesso risultato.
Le specifiche del tuo flash dicono che può lavorare come Slave. Per capire come, va letto il manuale del flash e/o quello della macchina. Si tratta di capire come funziona il TTL Pentax.
2) Idem: è possibile, leggere il manuale
Ti consiglio di postare questo tipo di domande nella sezione dove sposto questo topic. È la più adatta.
Ciao!
sig. niglio utente
Inviato: Gio 12 Apr, 2012 7:22 am Oggetto: |
il manuale l ho letto ma mi ha confuso molto le idee....
stasera lo provo per vedere se nella pratica è tutto così complicato come sembra in teoria...
sig. niglio utente
Inviato: Ven 13 Apr, 2012 1:10 pm Oggetto: |
ho fatto stamattina un pò di prove...
ma per il primo tipo di foto il flash devo usarlo in manuale giusto?
_________________ Stefano |
AleZan coordinatore
Inviato: Ven 13 Apr, 2012 4:40 pm Oggetto: |
Non necessariamente. Puoi usarlo anche in TTL, magari compensando l'automatismo di esposizione.
Come ti dicevo, la cosa importante è che il flash sia posto lateralmente rispetto al soggetto. e che la luce del flash non illumini null'altro che il soggetto.
osterman utente
Iscritto: 11 Nov 2011 Messaggi: 64 Località: Genova
Inviato: Gio 19 Apr, 2012 9:00 pm Oggetto: |
Non so che macchina hai. Io ho la d90.
Devi impostare il flash pop-up come commander e impostare ---, di modo che non faccia luce (in realtà un pochino la fa, tanto è vero che esistono degli accessori da mettere sul flash pop-up che lasciano passare solo l'infrarosso di comando allo slave).
Metti il Metz (uguale al mio) in funzione slave (e TTL) laterale rispetto al soggetto su un supporto (il mio non l'aveva di serie, ma con ben 7 euro ne ho comprato uno).
Metto qui una prova che avevo fatto; non so se intendevi qualcosa del genere.
110.87 KB |
File visto o scaricato 2653 volta(e) |
sig. niglio utente
Inviato: Gio 19 Apr, 2012 10:38 pm Oggetto: |
| osterman ha scritto: | Non so che macchina hai. Io ho la d90.
Metto qui una prova che avevo fatto; non so se intendevi qualcosa del genere. |
si esatto il mio dubbio era proprio sapere se si poteva eliminare la luce del flash pop up facendo però in modo di far partire il flash slave... grazie per la tua risposta sei stato molto esauriente...
solo un altra domanda...
oggi ho fatto un po' di prove e con il flash punto diretto sul soggetto ottengo dei colori molto innaturali mentre se lo faccio rimbalzare sul soffitto e uso lo schermo riflettente incorporato la foto risulta poco illuminata... come posso risolvere... compensazione del flash?
