ioclick utente attivo
Iscritto: 24 Giu 2011 Messaggi: 2915 Località: Castellanza (VA)
francesco1466 moderatore
Inviato: Mer 18 Gen, 2012 6:25 pm Oggetto: |
| francesco1466 ha scritto: | http://www.adorama.com/catalog.tpl?op=itemlist&cat1=Filters&cat2=Filter%20Kits&Feature1=Cavision
Io non li avevo mai sentiti prima |
Grazie Tante!!!
Ora me li guardo per benino...
Certo che, ad una prima okkiata, non mi sembrano tanto "risparmiosi"
Vabbé vediamo di che morte si deve morire... ...
Alytri consigli magari non di marca "ben vengano!"
_________________ Il mondo è divenuto uno "specchio Nero" che non riflette più la mia immagine ... Cacchio!!! Sono diventato un ombra troppo chiusa? |
Inviato: Mer 18 Gen, 2012 7:05 pm Oggetto: |
Scusa/te
mi permetto di domandare se mi consigli/ate questi oppure i cokin, oppure altri adattati?
i portafiltri (che sono 2 hanno queste dimensioni) vedi allegato
A me servirebbero poi un Gnd 8/9- e un ND 11
27.07 KB |
File visto o scaricato 1354 volta(e) |
bosozoku utente attivo
Iscritto: 28 Set 2005 Messaggi: 1398 Località: wildbormida
Inviato: Dom 22 Gen, 2012 1:38 pm Oggetto: |
| È un bel sistema quello che stai usando ma secondo me devi anche fare i conti con che ottiche lo usi, ad esempio i cokin p con il 17/40 o 16/35 su ff vignettano, quelli che stai usando sono più piccoli, perfetti con ottiche normali e non di grosso diametro. Se intendo usare grandangolari spinti e filtri in cascata vai su lastre più grandi. Anche il paraluce non è detto che sia efficace,meglio un compendium o un mattebox di tipo cine. In ogni caso qualche soldo ti tocca spenderlo...
Inviato: Dom 22 Gen, 2012 2:10 pm Oggetto: |
| bosozoku ha scritto: | | È un bel sistema quello che stai usando ma secondo me devi anche fare i conti con che ottiche lo usi, ad esempio i cokin p con il 17/40 o 16/35 su ff vignettano, quelli che stai usando sono più piccoli, perfetti con ottiche normali e non di grosso diametro. Se intendo usare grandangolari spinti e filtri in cascata vai su lastre più grandi. Anche il paraluce non è detto che sia efficace,meglio un compendium o un mattebox di tipo cine. In ogni caso qualche soldo ti tocca spenderlo... |
Grazie del suggerimento!
Ma in quel che mi consigli ci sono delle cose "poco chiare" (o che almeno faccio fatica a comprendere!)
1) il Cavision è esattamente identico al Mattebox per cineriprese (Io lo uso sulla JVC JY5000)
2) Il Cokin p in effetti su supergrandangolari è piccolo e pensavo di applicare il xpro all'esterno del paraluce visto che si puo' applicare cio' che si vuole (io ci avevo montato un "bandiera francese" ma si puo' montare di tutto e di più!
3) Il paraluce come già dicevo non disturba nemmeno a 17 mm. col 17/40 L Canon
4) sulla parte esterna al paraluce che è di dimensione 120x140 mm si potrebbero montare i filtri x-pro adattati mi pare!
Quindi la domanda mi sorge spontanea: " Non potrei adattare questo sistema che già possiedo, invece che acquistarne uno praticamente identico e che non dimentichiamo varia tra i $400 ed i $1000 e passa ??"
franco
Inviato: Dom 22 Gen, 2012 6:49 pm Oggetto: |
Esiste il portafiltri Cokin P adatto ai supergrandangolari, e non dovrebbe vignettare con le focali 16 ha-17.
Ha un solo slot per 1 solo filtro, ma non è facilissimo da trovare, per cui la soluzione che ho sperimentato è stata quella di segare con un seghetto da ferro due dei tre slot presenti nel portafiltri tradizionale P.
Soluzione drastica ma efficace...
Inviato: Dom 22 Gen, 2012 7:26 pm Oggetto: |
| francesco1466 ha scritto: | Esiste il portafiltri Cokin P adatto ai supergrandangolari, e non dovrebbe vignettare con le focali 16 ha-17.
Soluzione drastica ma efficace... |
Ciao e grazie!
Cosa intendi quando dici che hai segato uno slot?
Hai per caso un'immagine da postare così mi rendo conto del lavoro/modifica che hai svolto sul portafiltri?
franco
Inviato: Dom 22 Gen, 2012 9:25 pm Oggetto: |
Se è più piccolo non rischia di essere compreso nell'immagine (vignettatura)
Quello in foto è il portafiltri x-pro, per ottiche fino a 118 mm, ci credo che su una da 77 non vignetta...
Io molto più praticamente ho tagliato due alette delle 3 presenti nel P, appena lo trovo posto una foto, ma è una cosa banale e funziona)
A questo link http://www.fowa.it/cokin/cokin.htm trovi il catalogo Cokin in italiano
PS nessuna gaffe, ci mancherebbe
