Primo approccio a LIGHTROOM....
Claudio Pia
Iscritto: 20 Mgg 2004
MessaggioInviato: Mer 11 Gen, 2012 6:48 pm    Oggetto: Primo approccio a LIGHTROOM.... Rispondi con citazione
Ciao raga, è da una settimana che tramite videoturorial (tubo) cerco di capire il funzionamento di Lightroom.
Non vi nascondo che ci ho messo un pò a capirne le basi, ora, con qalc idea chiara in più ho qlc domanda da farvi..
Dopo che ho importato le foto, ad esempio una cartella con sottocartelle, me le immagazzina nel catalogo, ma "sfuse", senza creare cartelle e sottocartelle.
Vorrei sapere se si possono creare o se è ok così.
Poi, ho creato alcune Raccolte nella sez "Raccolta" nella quale diciamo metterò ad esempio tutti i funghi, tutti i fiori ecc ecc
ma visto che ogni mia cartella ha all'interno i RAW + cartella .psd + cartella jpeg x forums e siti, dovrò creare io raccolte con dentro altre cartelle per RIPRODURRE il mio HD sul quale ho gli originali??
E per ultima cosa, come fare per tenere automaticamente aggiornate le raccolte dai miei smnettamenti direttamente sull'HD nativo (PC)????
Spero di essere stato chiaro ma per partire con il piede giusto ho bisogno di queste info!!!
Thank's
Cloude
CLAUDIO PIA Nature Photographer
NEW REPORT!!!!: Funghi amicizia e fantasia...
gfalco
Iscritto: 29 Mar 2011
MessaggioInviato: Gio 12 Gen, 2012 11:52 am    Oggetto: Re: Primo approccio a LIGHTROOM.... Rispondi con citazione
Il primo consiglio che mi sento di darti è, se intendi veramente utilizzare Lightroom nel tuo workflow, è di comprarti un libro.
A mio parere il migliore è:
"The Adobe Photoshop Lightroom 3 Book: The Complete Guide for Photographers" di Martin Evening, sponsorizzato da Adobe, ma credo sia solo in inglese.
E' ottimo anche:
"The Adobe Photoshop Lightroom 3 Book for Digital Photographers" di Scott Kelby, esistente anche in italiano.
Costano un po', ma ne vale la pena per imparare ad utilizzare al meglio il programma.
Questo perchè nelle opzioni (parte alta della finestra) hai selezionato l'opzione "Aggiungi".
Se utilizzi l'opzione "Copia" ti viene richiesto dove copiare i files e anche la strutturazione delle cartelle di destinazione, anche se a dirla tutta, le opzioni non sono molte. Con l'opzione "Copia" ti viene data la possibilità anche di ridenominare i files.
Lo stesso vale per le opzioni "Copia come DNG" e "Sposta". In quest'ultimo caso i file originali vengono rimossi.
Ovviamente se stai copiando dalla macchina o da una scheda, le opzioni da utilizzare sono "Copia" o "Copia come DNG".
Qui hai un po' di confusione... le raccolte non hanno nulla a che vedere con la memorizzazione su disco dei files. Si tratta solo di "indici" che permettono di raggruppare foto in base ai criteri da te decisi.
Se la raccolta è statica devi inserire tu la lista delle foto che vuoi siano incluse. Se domani hai un nuovo scatto che vuoi aggiungere alla raccolta, devi farlo manualmente.
Se la raccolta è dinamica, tu stabilisci solo delle regole per l'inclusione, basate sui metadati dell'immagine. Nel tuo esempio se vuoi una raccolta con tutti i funghi, devi crearti una parola chiave "Funghi" e andarla a spuntare su tutti i files che ti interessano. La raccolta dinamica si popolerà automaticamente. Se metti o togli la parola chiave su un file, la raccolta si adeguerà senza altri interventi.
I metadati interessati possono anche essere automatici, tipo ISO utilizzati, un certo obiettivo ecc...
Se vuoi avere RAW+PSD+JPG nelle raccolte, devi inserire tutti e tre i files nel catalogo, eventualmente impilandoli.
Ovviamente creare un catalogo congruo da una serie di files già esistente è un po' macchinoso.
Per i nuovi files invece, è tutto più semplice, importi il RAW, fai gli aggiustamenti in Lightroom, se hai bisogno apri Photoshop con il tasto destro, impilando automaticamente il file, esporti in JPG, sempre impilando automaticamente.
Qui non mi è chiaro cosa intendi...
Ciao. Giuseppe.
"Io sono un clown e faccio collezione di attimi..." (H. Böll)
"È arte la fotografia? Quien sabe? Chi lo sa e chi se ne importa? Mi piace!" (Edward Weston)
Claudio Pia
MessaggioInviato: Gio 12 Gen, 2012 12:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie mille di queste indicazione preziose che sperimenterò appena possibile!
L'ultima domanda era rivolta a modifiche che farò sull'HD, nelle cartelle che ho importato, vorrei sapere se su LR si vedranno automaticamente o se dovrò sincronizzare io, insomma se fosse automatico sarebbe + facile (una cncellazione, un'elaborazione, un nome cambiato ecc)
Non ho capito come fare per impilare files provenienti da LR e aperti con PS ed elaborati, viene fatto automaticamente perchè ho aperto da dentro LR o...??
Scusa la confusione ma il sistema LR è talmente diverso dalle mie esperienza che fatico ad entrarci...
Cloude Smile
gfalco
MessaggioInviato: Gio 12 Gen, 2012 12:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Qualsiasi operazione a livello di file system (ridenominazione, cancellazione, spostamento), se fatta fuori da Lightroom, richiede la sincronizzazione o la ricerca dei mancanti.
La cosa migliore, se Lightroom è lo strumento principale del workflow, è fare il più possibile dal suo interno.
Per impilare foto già nel catalogo basta selezionarle e utilizzare la funzione apposita nel menu "Foto" o in quello contestuale del tasto destro.
Quando apri una foto in modifica ti si apre una finestrina di opzioni tra le quali c'è una spunta che ti permette di impilare il nuovo file automaticamente.
E' comprensibile... LR è un programma basato su un'architettura di database, che non è propriamente intuitiva... ti garantisco però che ha un sistema molto efficiente, una volta che impari ad usarlo... te lo dico non da fotografo, ma da informatico professionista.
Ciao. Giuseppe.
Claudio Pia
MessaggioInviato: Gio 12 Gen, 2012 3:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Quindi cosa succese se apro un file in PS dall'intermo di LR e poi creo un jpg o altro che al momento nn esisteva sempre nella stessa cartella?
Per NON sbagliarmi OGNI volta che lavoro nelle cartelle importate, quando apro LR devo risincronizzare???
Claudio Pia
MessaggioInviato: Gio 12 Gen, 2012 3:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Cerco di riassumerne l'uso che vorrei farne..
Importo TUTTE le mie cartelle e sottocartelle fotografiche in Lr con pazienza, mettendo IPTC, tag ecc ecc
Devi sapere che OGNI cartella delle mie uscite contiene i raw (sfusi) poi una sottocrtella Jpeg ed un'altra con i semilavorati PSD (senza sharpening pronti per mille eventuali usi)
Quindi mettiamo che in LR sia tutto bello ed importato con il mio sistema.
Quando verrà il momento di utilizzare una foto, come farò per prenderla tramite LR se qui sono tutti collegamenti ai files sul mio HD e NON i veri files?
Cioè, se nn l'avrò lavorata con LR sarà un file già definitivo con le modifiche salvate, posso esportarlo senza che LR faccia nulla???
Un jpg viene risalvato dopo dico io con altra compressione?
Non c'è l'opzione esporta ma senza fare nulla...
Mentre se lo avrò elaborato con LR avrà le modifiche "in sospeso" e mi chiederà, al momento dell'esportazione quelle finali???
Scusa il casino....
Cloude Mah
gfalco
MessaggioInviato: Gio 12 Gen, 2012 4:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Cerco di andare con ordine.
A - Recupero e catalogazione dei files attuali.
Se ho capito bene per ogni uscita, hai una cartella che contiene i file RAW + 2 sottocartelle, una per i JPG e una per i PSD.
La prima cosa da dire è che c'è un limite nella corrente versione di Lightroom: i files possono essere impilati solo se posti nella stessa cartella, quindi se vuoi usare la pila devi prima modificare la struttura. Per esempio puoi fare una cartella principale per l'uscita e tante sottocartelle per ogni scatto ognuna delle quali contiene il RAW, i PSD e i JPG relativi.
Oppure lasciare i file nella cartella principale senza sottocartelle, considerando che la gestione dall'interno di Lightroom è più semplice rispetto al file system.
Oppure non utilizzare la pila.
Io opterei per una sola cartella per uscita che contenga tutti i files e seguirei questo workflow:
1) Importare la cartella
2) Impilare i RAW con i rispettivi PSD e JPG.
3) Inserire i metadati per "pila", cioè selezionando tutti files dello stesso scatto e scrivendo le informazioni una volta sola.
4) Per i successivi utilizzi, o per generare nuove versioni, parti sempre dall'interno di Lightroom , eventualmente impilando se vuoi mantenerle in modo permanente.
L'anello debole di questa sequenza potrebbero essere i files RAW, nel senso che se hai utilizzato Camera RAW per svilupparli, dovresti avere un file con estensione .xmp con lo stesso nome del file RAW e Lightroom dovrebbe essere in grado di leggere e applicare i parametri di sviluppo.
Se hai utilizzato un altro developer, questo non sarà possibile e ti ritroverai con i files "grezzi".
N.B.: per essere sicuro che i files PSD vengano letti correttamente, devono essere salvati in Photoshop con l'opzione "Massimizza Compatibilità". Se non è così ti conviene aprirli e risalvarli prima di iniziare l'importazione.
B - Nuovi files
1) Importa i RAW dalla scheda o dalla macchina stabilendo le regole per la posizione sul disco e la ridenominazione dei files.
Riprendendo la struttura con una cartella per uscita, puoi specificarne il nome effettuando una fase di importazione separata per ogni uscita,
2) Effettua lo sviluppo.
3) Se dopo lo sviluppo ritieni necessario applicare modifiche in Photoshop (potrebbe anche non esserlo per la maggior parte delle immagini) richiama la funzione di "Modifica in Photoshop". L'unica opzione disponibile per il RAW sarà "Apri una copia con le modifiche di Lightroom".
In pratica Lightroom ti creerà un file PSD applicando i parametri di sviluppo utilizzati, lo impilerà sul file RAW e ti aprirà Photoshop.
Se in un secondo tempo dovessi aver bisogno di aprire nuovamente Photoshop, dovrai farlo direttamente dal file PSD, altrimenti ripartiresti dal RAW sviluppato.
Io non ho e non conosco Photoshop, non so dirti se c'è un'opzione apposita per tornare a Lightroom (potrebbe comparire nel menu File) o se è sufficiente salvare normalmente.
4) Per esportare in JPG utilizza la funzione "Esporta..." scegliendo i parametri che ti aggradano. Puoi scegliere se impilare anche questo file.
Ovviamente i nuovi files PSD e JPG verranno messi da Lightroom nella stessa cartella del RAW. La funzione "Esporta..." in realtà permette di creare i JPG in altre cartelle, ma in questo caso l'opzione per impilare è disabilitata.
Spero di non averti fatto ancora più casino.... Imbarazzato
Ciao. Giuseppe.
Claudio Pia
MessaggioInviato: Gio 12 Gen, 2012 4:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
No, anzi sei stato chiarissimo!!!
Ok, è chiaro, ma se questo Jpeg è stato importato così com'è (finito) dall'HD ed è un file definitvo, al momento dell'esporta, rischia una nuova compressione con ulteriore perdita di dati??
Insomma LR mi servirà come un efficente archivio e non per l'elaborazione momentaneamente, dal 2005 ad oggi importerò tutto già "finito ed elaborato", quindio il problema è come fare a pescare da LR SENZA che l'esportazione tocchi il file ma semplicemente me lo trasferisca ed esempio su una chiavetta da portare a sviluppare..
Ti ringrazio di cuore per la pazienza, la voglòia di scivere e la disponibilità a condividere...thank's!! Ok!
gfalco
MessaggioInviato: Gio 12 Gen, 2012 4:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
No.. nel formato di esportazione puoi scegliere "Originale". In questo caso il file viene messo nella cartella che gli dici, eventualmente ridenominato ma viene solo copiato e non ricampionato.
Vedi sopra...
Ci mancherebbe... Wink
Ciao. Giuseppe.
Claudio Pia
MessaggioInviato: Gio 12 Gen, 2012 5:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ok, ma nn riesco a trovare nella maschera Esporta la parola "originale"
Mi rimane o Limita dim file oppure devo darla io (la dimensine) e poi i 72 px
E' in questa finestra Pop-up da settare originale??
cpu7
sospeso
Iscritto: 02 Nov 2009
MessaggioInviato: Gio 12 Gen, 2012 5:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
File _ esporta _impostazione file_formato_originale
Ciao e buon LR
Angelo
Claudio Pia
MessaggioInviato: Gio 12 Gen, 2012 7:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Che lusco che sono!!!!
Nella tendina Jpeg nn avevo guardato....
Scusami!!!! Mi arrabbio?
bird101
Iscritto: 27 Lug 2005
MessaggioInviato: Gio 12 Gen, 2012 9:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
c'è un portale dedicato solo a LR, è molto formativo
lightroomitalia.it
Claudio Pia
MessaggioInviato: Ven 13 Gen, 2012 9:13 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Lo conosco ma nn trovo le risposte che cerco, thank's...
