Andrea87 utente
Iscritto: 15 Gen 2007 Messaggi: 134 Località: Udine
Inviato: Mer 28 Dic, 2011 11:54 am Oggetto: [Mini Recensione] Flash Anulare Meike FC100 |
Salve a tutti, dopo un bel po' di inattività sul forum sono tornato da queste parti. Il mese scorso, girovagando per la rete, ho trovato questo flash anulare piuttosto economico (30-40$ in media). Trovato su uno dei tanti siti di hong kong, l'ho ordinato. Il prezzo è stato tutto sommato basso, 25€ spedito, quindi non sapevo cosa aspettarmi esattamente...
Ieri il giocattolo è arrivato. Non è neanche tanto un giocattolo, la qualità costruttiva è buona, le plastiche robuste. Il flash arriva con svariati anelli adattatori in plastica, ed un manualetto di istruzioni abbastanza snello. L'anello pesa poco, non da alcun fastidio anche sugli obiettivi più piccoli (provato con il 50mm).
Dati dichiarati dal produttore:
Numero Guida: 15
Zona utile illuminata: 5cm - 1.5m
Temperatura: 5500K
Tempo sync: 1/100s
Peso senza batterie: 167g (usa 4 AA ricaricabili).
L'illuminatore macro ha quattro modalità d'uso principali:
- Flash, eroga luce solo durante lo scatto
- Light, Luce continua
- L e R, dove accende rispettivamente solo metà dell'anello, disponibile solo in modalità flash.
L'anello è composto da 32 led, divisi in 2 gruppi da 16. Putroppo, la luminosità cambia abbastanza da batterie cariche (1.46v) a batterie un po' giù di tono (1.35v), con correnti per led che passano da 30 a 16-18mA. La potenza reale di uscita oscilla quindi tra 2 e 3.5W a piena potenza. Per scatti macro, anche con focali abbastanza chiuse, l'anello fornisce comunque abbastanza luce per non avere problemi di tempi di scatto. La diffusione della luce è già ottima a 5-6cm dall'anello, anche grazie al diffusore in plastica montato davanti ai led.
La luminosità è regolabile da 1/64 ad 1, in 7 step. La regolazione viene fatta in modalità PWM, cambiando il duty cycle del pilotaggio dei led. Il driver produce un piccolo fischio mentre lavora in modalità pwm, ma è tuttosommato sopportabile.
Per quanto riguarda la visibilità dell'anello a focali aperte, ho fatto alcune prove con il 18-105, dai 40mm in giù era visibile l'anello adattatore (diametro filtri sull'obiettivo 67mm).
Un po' di foto del flash: (foto base a 800x500, cliccate sopra per l'originale 2560x1700)
Conclusioni:
L'FC100 è un buon illuminatore macro, non ho potuto provare impostazioni ttl o simili poichè hanno mandato una versione canon + adattatore, ma possiamo ritenerci comunque soddisfatti dell'acquisto. Il prezzo è molto contenuto, la luminosità è ottima, il bianco è reale e la durata delle batterie è buona.
Pro:
+ Molto Economico
+ Usa batterie stilo AA
+ Resa dei colori valida
+ Nessun effetto cornice per le lunghezze focali macro (50mm+)
Contro
- Fischio sentibile in modalità PWM
- Per macchine Nikon viene mandata la versione canon con un adattatore
Per i moderatori: posso mettere il link allo shop di HK dove ho preso il flash?
a breve anche qualche risultato delle macro scattate  _________________ Nikon D90 + 18-105VR + Flash Canon 299T |
francesco1466 moderatore
Inviato: Mer 28 Dic, 2011 5:28 pm Oggetto: |
Grazie della recensione, attendiamo le foto.
Certo che puoi mettere il link al negozio, anzi ci fa piacere _________________
Andrea87 utente
MANNA utente attivo
Iscritto: 23 Lug 2004 Messaggi: 5907 Località: Roma
Inviato: Mer 28 Dic, 2011 9:38 pm Oggetto: |
quante figo-porchellerie in quel sito cineseeeeeeee ....
 _________________ | Canon 6D | Canon 5D MarkII | Canon 6D |
Canon 24/70 f4macroL | Canon 70/200 f/2.8 L | Canon 100/400 f4.5-5.6 | Extender Kenko 1.4x | 2 SPEEDLITE 580EX  |
colin82 utente attivo
Iscritto: 15 Set 2006 Messaggi: 1849 Località: Pietrasanta
Inviato: Mar 03 Gen, 2012 4:02 pm Oggetto: |
Molto interessante. Aspetto anche io le foto  |
superbotta utente
Iscritto: 07 Gen 2009 Messaggi: 212 Località: pontedera (PI)
Inviato: Mer 28 Mar, 2012 9:03 pm Oggetto: |
Ne ho comprato per canon,anche senza adattatore non funziona in TTL ma solo in manuale.
Su 5d vignetta che è una meraviglia e,in situazioni di scarsa luminosità anche con focali lunghe il riflesso del flash è visibile ai bordi.
Visto il prezzo è un oggetto interessante,soprattutto perchè "calza" fino a 77mm.
Unica cosa non ho capito la funzione del tasto SET visto che non comanda niente! |
d.kalle moderatore
Iscritto: 29 Mgg 2008 Messaggi: 20516 Località: Thiene
Inviato: Lun 02 Apr, 2012 12:35 pm Oggetto: |
Quindi per avere la versione per Nikon si deve ordinare quella per Canon?  _________________
superbotta utente
Inviato: Lun 02 Apr, 2012 1:04 pm Oggetto: |
Ieri l'ho smontato,sotto la slitta flash dei 5 pin solo 3 sono collegati e il pulsante set sulla scheda era isolato con del nastro,l'ho tolto ma non è cambiato niente.
La versione per canon o nikon è identica,perchè tanto funziona in manuale su qualsiasi macchina,l'ho provato sulla 5d,sulla 350d,sulla eos 1,sulla eos3 e sulla contax g e non va mai TTL. |
alepacca utente attivo
Iscritto: 17 Gen 2007 Messaggi: 1680 Località: Macerata
Inviato: Mar 17 Apr, 2012 1:55 pm Oggetto: |
Ieri è arrivato anche il mio, ordinato dopo aver visto la recensione ai Andrea87... oltre ad aver un flash YONGNUO!
Spero di provarlo presto sul campo e poi posto qualche foto. _________________ Ho trattato con: bagarospo - lamb - RAMONE - cetolino - rainlord - TopoRagno - Trevize - roy - mdbr - brettik - ettorre - tedo - buzzard01 - SinergiA - goatto - gregzz |
powerflash utente
Iscritto: 01 Lug 2006 Messaggi: 85
Inviato: Mer 22 Ago, 2012 5:30 pm Oggetto: |
ciao, con la mia olympus riesco a usarlo solo in modalità light, ma a cosa mi serve collegarle il cavo? forse mi sa che sbaglio io qualche cosa, e lo metto in modalità P e attivo il flash in pratica non mi calcola l'esposizione, cioè, quando scatto mi fa il flash ma poi mi va in tempi lunghi, cioè, come se la luce non fosse calcolata.
Cmq anche in modalità light va bene lo stesso _________________ Forum |
