lei...
Nuovo argomento   Intervieni in questo argomento    Indice del forum -> Primi Scatti
andrea7277
Iscritto: 06 Ott 2011
MessaggioInviato: Gio 03 Nov, 2011 9:44 pm    Oggetto: lei... Rispondi con citazione
ho provato a giocare con camera raw ma mi sono perso e alla fine questo mi sembrava il miglior risultato. qualche consiglio?
michele655
Iscritto: 13 Ott 2010
MessaggioInviato: Gio 03 Nov, 2011 9:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Purtroopo io nei "ritratti" non sono in grado di giudicare... come in altri generi...
andrea7277
MessaggioInviato: Gio 03 Nov, 2011 9:55 pm    Oggetto: Re: lei... Rispondi con citazione
colori originali
 Dimensione:  181.54 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 1016 volta(e)
12|40
Iscritto: 28 Feb 2011
MessaggioInviato: Gio 03 Nov, 2011 10:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Le cose che mi convincono di meno sono l'espressione della modella e quelle orribili piastrelle dietro.
Non vorrei dire una cavolata ma credo che lo sfondo sia molto importante nei ritratti e va scelto con cura, una modella così bella merita tutta l'attenzione per i dettagli.
Mi sembra di notare molto rumore nella zona del collo e sulla guancia, forse avevi delle zone in forte ombra che hai dovuto schiarire molto.
andrea7277
MessaggioInviato: Gio 03 Nov, 2011 10:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
michele655 : allora siamo in 2.... Very Happy
12/40: effettivamente le piastrelle sono "bruttine" ihihih e l'espressione non è delle migliori..mia moglie non mi sopporta più. questa è stata scattata in bagno prima che iniziava a truccarsi x uscire.. e cercando di imparare camera raw mi è uscita cosi(la foto intendo Very Happy ) e ho pensato di chiedere consigli sulla differenza delle 2 foto
grazie per i passaggi Ok!
12|40
MessaggioInviato: Gio 03 Nov, 2011 11:00 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Senza dubbio tieni la prima e butta la seconda.
BIANCOENERO
Iscritto: 13 Mar 2006
MessaggioInviato: Gio 03 Nov, 2011 11:36 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Appena ci rincontriamo ti strappo le balle... Ops
Ma non ti avevo giusto detto di staccare il soggetto da una parete troppo vicina e guarda caso proprio dalle piastrelle? Diabolico
Il dettaglio è buono, la composizione...ni, la via di mezzo tra un sì e un no.
Se fai vedere il corpo, anche la posizione delle braccia quando vengono tagliate devono essere tagliate nella maniera corretta ma a priori posate bene.
Così sembra appoggiata ad una sedia o con le braccia sui fianchi e quindi l'arco creato dal braccio sostanzialmente non va molto bene, ma questo è il meno.
I ritratti non sono facili, te l'ho già detto, e te lo dice uno che non bravo a farli, però prima di tutto devi guardare gli scatti fatti da altri come ti avevo linkato e leggere i vari commenti a riguardo.
Quando bene o male hai capito come comporre e tagliare in funzione dello scatto in verticale o in orizzontale, allora puoi cominciare a "scopiazzare" alla grande.
Solo così potrai imparare questa disciplina che ribadisco non è assolutamente facile...
Guarda in questa galleria
http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=367376
noterai che le fotografie di ritratto scelte hanno generalmente un punto in comune: lo sguardo in camera.
Le altre non significa che sono sbagliate ma subentrano altri fattori altrettanto importanti che vedremo col tempo.
Lo so che emulare un bravo ritrattista come aerre che ti ho già accennato è difficile, ma è dai bravi fotografi che si deve carpire il più possibile.
Detto questo, e dato che non hai ancora l'attrezzatura adeguata a questo genere, prova a fotografarla come ti ho già detto:
allontani il più possibile il soggetto dallo sfondo;
focale spinta, ti consiglio di usare il 55-250 indicativamente intorno ai 200-250mm. con priorità di diaframma Av a tutta apertura, quindi 5-5,6 e non più chiuso;
se fotografi all'imbrunire, cioè con poca luce utilizza lo stabilizzatore, altrimenti disattivalo;
il tempo di scatto non dev'essere inferiore a 1/320 di secondo a 200mm. (meglio a 1/400) o a 1/400 di secondo a 250mm. (meglio a 1/500);
taglio orizzontaledella foto;
oneshot, punti sugli occhi e componi la foto tenendo la ragazza decentrata a un pochino a destra o a sinistra, dipende dalla posizione del corpo se il viso è perfettamente dritto in camera o del viso se questo guarda verso destra o sinistra appunto (leggi il punto sotto);
lei col corpo leggermente in diagonale e la testa e lo sguardo dritto in camera;
non usare il flash, se c'è troppa poca luce aspetta la condizione idonea per fotografare;
distanza dal soggetto intorno ai 2,5-3 metri, valuta tu la focale in maniera tale da avere tutto il viso in camera. Indicativamente come questa ma decentrata come ti è stato detto http://www.photo4u.it/viewcomment.php?pic_id=549032
l'altezza dell'obiettivo dev'essere all'altezza degli occhi. Se stai più in alto rischi di schiacciare il soggetto, se stai più basso lo allunghi. Nella prima condizionese il naso dovesse essere pronunciato glielo peggiori ulteriormente, nel secondo caso gli evidenzi le narici...non è proprio un bel vedere...
trattieni il respiro, punta sugli occhi e premi mezzo scatto per la messa a fuoco, poi prosegui la corsa per lo scatto facendo attenzione a non muoverti.
Secondo me ti è già venuta meglio, anche se non l'hai ancora fatta Ops
Fabio
andrea7277
MessaggioInviato: Ven 04 Nov, 2011 8:20 am    Oggetto: Rispondi con citazione
già non sono capace in più mi accanisco a fotografare continuamente in tutte le situazioni......
grazie ancora
BIANCOENERO
MessaggioInviato: Ven 04 Nov, 2011 9:45 am    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie ancora
Non aver fretta carissimo...tempo al tempo Wink
Come si dice da qualche parte: nessuno nasce imparato... Ops
Fabio
Luigi T.
Iscritto: 10 Ott 2007
MessaggioInviato: Ven 04 Nov, 2011 10:23 am    Oggetto: Rispondi con citazione
i consigli di biancoenero sono veramente ottimi, soprattutto sul tempo di scatto e sulla composizione.
Sono parzialmente d'accordo sull'usare il 55-250 per ottenere un buon bokeh, ma se ci pensiamo, questa ottica alla maggiore focale pone un problema di distanza dal soggetto al fotografo (nel senso che per fare un primo piano bisogna posizionarsi tipo a 50mt dal soggetto Pallonaro ).
L'ideale sarebbe usare un'ottica che permetta una maggiore apertura del diaframma, tipo il 50 f1.8, dato il suo prezzo abbordabile!
Buone foto Ok!
Flickr | Facebook
BIANCOENERO
MessaggioInviato: Ven 04 Nov, 2011 11:05 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Sarà ma a me le ottiche fisse ancora non piacciono...è solo una questione di gusti Ops
Mi trovo molto bene a 55mm. f2.8 col 17-55 IS, oppure intorno ai 70-80mm. a f2.8 con il 70-200 (ma anche oltre, eh? Smile ).
Certo che ad avere il 135 f2 Canon su FF sarebbe l'ottimale.
Si scatta con quello che si ha inizialmente Smile
Ho provato a sistemare (dall'ufficio) la fotografia che mi sembra che contenga molti toni caldi sul viso e poco contrasto.
Speriamo che ti piaccia Wink
Non ho tolto le piastrelle, quelle te le tieni Very Happy
 Dimensione:  182.06 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 910 volta(e)
Fabio
mauro69
Iscritto: 15 Ott 2009
MessaggioInviato: Ven 04 Nov, 2011 11:30 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Lo sguardo fuori macchina potrebbe anche starci ma non mi convince proprio l'espressione tra scocciate e imbronciata.
Anche il pezzo di braccio non è che sia il massimo (IMHO)
Ho provato anche io a farne una rivisitazione (senza piastrelle LOL ) ma mi sarebbe piaciuto anche modificare la piega delle labbra.
 Dimensione:  141.13 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 900 volta(e)
andrea7277
MessaggioInviato: Ven 04 Nov, 2011 3:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie a tutti per i consigli....
conclusioni: mi darò all'ippica...ihihihih
Nuovo argomento   Intervieni in questo argomento    Indice del forum -> Primi Scatti Tutti gli orari del forum sono CET (Europa)
