Marimac utente
Iscritto: 03 Ott 2008 Messaggi: 225
Inviato: Mer 14 Set, 2011 11:29 pm Oggetto: paraluce originale vs compatibile |
Scusate la domanda forse molto banale, ma tra un paraluce originale ed uno compatibile ci sono delle effettive differenze visto la differenza di costo tra essi?
No perchè sto cercando un paraluce per il canon 10-22 ed originale sta sui 40/45 euro mentre a circa 1/3 si trovano i vari compatibili.
Ora la plastica è plastica, magari più o meno resistente, magari si avvita/svita meglio sulla lente
Secondo voi vale la pena spendere decine e decine di euro per uno originale?
grazie |
francesco1466 moderatore
Inviato: Gio 15 Set, 2011 6:04 am Oggetto: |
Esitono due tipi di universali: quelli identici agli originali e quelli universali-universali, adatti cioè a diverse ottiche.
I primi, come giustamente osservi, possono utilizzare materiale meno resistenti, ma tutto sommato non è che debbano fare poi un gran lavoro, non avrei problemi ad acquistarli
I secondi, se del tipo cilindirco, vanno altrettanto bene, occhio solo a prendere quello giusto come dimensioni di filettatura e di lunghezza; se invece è del tipo a petalo con ghiera per posizionarlo in modo corretto, ... insomma io ne ho preso uno ed è più il tempo che ci metto a trovare ogni volta la posizione giusta che altro. _________________
il signor mario bannato
Inviato: Gio 15 Set, 2011 6:51 am Oggetto: |
| Quello che uso sul 17-35 è quasi del tutto identico all'originale la differenza è che l'originale è decisamente più opaco all'interno |
Marimac utente
Inviato: Gio 15 Set, 2011 6:53 am Oggetto: |
ok grazie
Diciamo che il modello che ho visto è del tipo universale identico all'originale come forma e dimensioni e la dicitura dice proprio compatibile canon EW-83E per canon 10-22 |
Marty McFly utente attivo
Inviato: Gio 15 Set, 2011 8:29 am Oggetto: |
| Io ne ho provato qualcuno "cinese" e sinceramente non mi sono piaciuti. Ne ho parlato un po' qui. |
Pasi moderatore
Iscritto: 15 Dic 2007 Messaggi: 11377 Località: Romagna
Inviato: Gio 15 Set, 2011 9:18 am Oggetto: |
Credo cambino i rivestimenti interni (alcuni L canon hanno un feltrino) e i materiali, come dice Francesco...
Quando nella confezione ho trovato quello originale bene, altrimenti sono andato di compatibile cinese da 5€ spedito. Spendere decine di euro per un oggetto di plastica mi sembra davvero un furto  _________________
rpolonio utente attivo
Iscritto: 14 Mgg 2008 Messaggi: 736 Località: Padova
Inviato: Gio 15 Set, 2011 9:41 am Oggetto: |
| Pasi ha scritto: | | Credo cambino i rivestimenti interni (alcuni L canon hanno un feltrino) |
Esatto.....non ho mai capito la funzione che ha quella superfice nera in feltro, non so se sia un abbellimento o se sia per sopperire a qualcosa, la mia immaginazione mi ha portato a pensare per annullare i riflessi della luce che si formano sulla superfice liscia della plastica.
Quelli originali hanno diverse forme e dimensioni, dire che può andare bene anche uno standard su qualsiasi ottica è sbagliato.  _________________ Una reflex. |
Marimac utente
Inviato: Gio 15 Set, 2011 1:15 pm Oggetto: |
Grazie a tutti questa cosa della superficie in feltro ce l'ha il paraluce del tokina 12-24 ma non so quanta differenza reale ci sia tra averla e non
Mi butto sul phottix che per quanto riguarda trigger e batterie compatibili mi son sempre trovato bene.........45 euro per un pezzo di plastica sono esagerati dai!! |
Inviato: Gio 15 Set, 2011 1:32 pm Oggetto: |
Attenzione, uno non originale potrebbe avere delle dimensioni non idonee, e potrebbe interferire con l'uso di un flash.
ciao  _________________ Una reflex. |
Marimac utente
Inviato: Gio 15 Set, 2011 1:41 pm Oggetto: |
mmmm da Gilbertifoto ho visto il modello che richiama proprio il codice EW-83E e compatibilitàcon i seguenti obiettivi 17-40, 17-40, 20-135, 16-35 e appunto, 10-22 mm
Tu cosigli "se spendi spendi bene subito 1 volta e non il doppio dopo"? |
Inviato: Gio 15 Set, 2011 2:15 pm Oggetto: |
| rpolonio ha scritto: | la mia immaginazione mi ha portato a pensare per annullare i riflessi della luce che si formano sulla superfice liscia della plastica.
Immagini giusto _________________
Inviato: Gio 15 Set, 2011 3:07 pm Oggetto: |
| Marimac ha scritto: | mmmm da Gilbertifoto ho visto il modello che richiama proprio il codice EW-83E e compatibilitàcon i seguenti obiettivi 17-40, 17-40, 20-135, 16-35 e appunto, 10-22 mm
Quelli non originali, ovviamente se dedicati all'obiettivo specifico, hanno la stessa forma e le stesse dimensioni dell'originale, quello che cambia sono i materiali, non sempre, e la superficie interna meno opaca, non sempre. |
tedo utente attivo
Iscritto: 24 Mar 2007 Messaggi: 1139 Località: Altroquando
Inviato: Ven 16 Set, 2011 1:53 am Oggetto: |
Quoto in pieno quanto scritto da Pasi, quelli "cinesi" sono dei cloni stampati di quelli originali... E un pezzo di plastica è un pezzo di plastica!
Fai solo attenzione che il venditore sia affidabile...
| Pasi ha scritto: | Credo cambino i rivestimenti interni (alcuni L canon hanno un feltrino) e i materiali, come dice Francesco...
Quando nella confezione ho trovato quello originale bene, altrimenti sono andato di compatibile cinese da 5€ spedito. Spendere decine di euro per un oggetto di plastica mi sembra davvero un furto  |  |
