ottiche af-s + tubi di prolunga senza contatti
kappa69
Iscritto: 27 Apr 2004
MessaggioInviato: Sab 03 Set, 2011 10:28 am    Oggetto: ottiche af-s + tubi di prolunga senza contatti Rispondi con citazione
Mi domandavo, avendo acquistato dei tubi di prolunga senza contatti elettrici http://www.fordigit.com/Fotografia-Moltiplicatori-Convertitori/JJC-Extension-Tube-For-Nikon-EXT-NK-IN-METALLO_92af4d5b-6618-4ace-9a5a-f84227beaf7a.aspx, se fosse possibile l'uso con ottiche af-s.
Mi spiego, sono consapevole che con tali tubi si perde l'autofocus ( ma questo non è un problema usando il live-view) e che con le ottiche af-d è possibile variare l'apertura del diaframa attraverso la ghiera sull'ottica, ma con le ottiche af-s, a rigor di logica,il diaframma dovrebbe restare sempre alla massima apertura, impedendo di ottenere una buona pdc.
Ma girando sulla rete, ho letto che molti usano questa tecnica che vado a descrivere: prima regolano il diaframma con l'ottica af-s montata e successivamente montano i tubi di prolunga, questo sistema, anche se laborioso dovrebbe aggirare l'ostacolo della imossibilità di regolazione del diaframma con ottiche af-s.
C'è qualcuno che usa questi tubi "MANUALI" con ottiche AF-S? è possibile che la previa impostazione del diaframma con ottica af-s montata, resti per così dire memorizzata e trasmessa una volta inseriti i tubi di prolunga senza contatti? Grat Grat
Certo che non appena mi arriveranno, circa la prossima settimana, lo scoprirò, ma mi piacerebbe conoscere l'esperienza di altri utendi del forum con questi tubi da 20 euro Very Happy .
Grazie anticipatamente per gli interventi. Wink
Olympus OM2n,Nikon f-801S, Nikon d700, Nikon d7100, Nikon af-s 18-35 ED G, Nikkor af-s 24-70 f2.8 G ED N, Nikon af-s 300 f2.8 if ed, tamron 150-600, Nikon sb-900, R-R.S. BH-40, Benro C-3770T, wimberley sk-100.
ocio
Iscritto: 14 Ott 2004
MessaggioInviato: Sab 03 Set, 2011 11:10 am    Oggetto: Rispondi con citazione
... i tubi sono completamente manuali a giudicare dalle foto, non c'è la trasmissione del diaframma esterno, ne dell'automatismo interno. Dovresti quindi lavorare in stop down.
Per caso intendevi le AF-S-G? E' la lettera G che distingue l'assenza della ghiera esterna ed il completo controllo elettronico del diaframma.
La S riguarda la presenza di motore interno.
Questo è un obiettivo AF-S ma ha la ghiera perchè non è G:
http://www.kenrockwell.com/nikon/80200afs.htm
kappa69
MessaggioInviato: Sab 03 Set, 2011 12:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
si intendevo af-s G
Specificatamente mi interesserebbe sapere se con ottiche senza ghiera del diaframma, come il mio sigma 50-150 f2,8, sia possibile usare la sedicente tecnica descritta; io non credo, in quanto una volta tolta l'ottica e installata dopo il tubo liscio, anche se preventivamente impostato un diaframma diciamo f16, l'ottica dovrebbe tornare a f2,8 (TA), almeno credo.
spero di essere stato chiaro.
ocio
MessaggioInviato: Sab 03 Set, 2011 3:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Con i nikon la tecnica da te descritta, così come descritta, non può funzionare.
kappa69
MessaggioInviato: Sab 03 Set, 2011 7:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
lo credo anche io.
Infatti, mi sembrava strano?!
Così, potro usare questi tubi solo con il 300 afd, o con il nikon af-d 75-240 .
Penso che non dovrei avere problemi ad usare i tubi se dovessi acquistare un'ottica ai-s tipo il 105 f2,8 micro ai-s .
ocio
MessaggioInviato: Dom 04 Set, 2011 9:49 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Quei tubi sono stati troppo economici Smile
Non hanno nemmeno il simulatore di diaframma esterno. Lavorerai sempre "scomodo".
kappa69
MessaggioInviato: Lun 05 Set, 2011 10:09 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ho pensato Grat Grat che se bloccassi meccamente con un pezzetto di plastica la levetta posteriore, quella linguetta con cui si modifica il diaframma, in modo da avere un f16 fisso, forse il tutto funzionerebbe Mandrillo .
Credo, inoltre, che una volta smontato l'obbiettivo afs g dal corpo non resti a tutta apertura ma, al contrario, alla minima (f22), a causa della molla che riporta la levetta indietro (con i vari problemi di difrazione connessi).
Certo, se il pezzetto di plastica finisse dentro l'obbiettivo allora sarebbero ca..... Diabolico
Altra soluzione potrebbe essere usare un vecchio nikon af 35-80 f4/5,6 D, con ghiera dei diaframmi, anche se la qualità non è molto alta.
Concludendo, seconto quanto ho capito, sarebbe impossibile fare funzionare un'ottica afs G su un corpo come quello della f3, o mi sbaglio?
il signor mario
Iscritto: 01 Ago 2006
MessaggioInviato: Lun 05 Set, 2011 10:41 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Prova, invece che con lo zoommettino di scarsa qualità, con un 50mm: 1,4; 1,8 o 2; vanno bene gli F; gli AI; gli AIS; la Serie E, l'AF e l'AFD
Quelli con messa a fuoco manuale li trovi dai 30 euro (50 1,8 serie E) fino ai circa 200 (50 AFD 1,4 usato) si trovano a 60/70 euro degli splendidi AIS in ottime condizioni.
Max Stirner
Iscritto: 09 Dic 2004
MessaggioInviato: Lun 05 Set, 2011 11:09 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Concordo con Mario (ultimamente mi succede sempre più spesso, mi devo preoccupare? LOL )cerca nell'usato un 50 per esempio lf2.0 o serie E, un 100 e un 135 serie E, ti fanno un servizio ottimo con i tubi di prolunga e spendi pochissimo. Meno che per dei tubi di prolunga per ottiche G che anche di terze parti costano una fortuna.
P.S.: Mario scherzo... Smile
kappa69
MessaggioInviato: Lun 05 Set, 2011 1:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
A trenta euro non ho trovato niente, ma comunque per qualche decina di euro in più si trovano ottiche nikon pre-ai e serie E.
Grazie della dritta.
PS: ma le ottiche serie E sono anche quelle che chiamano generalmente non-ai o pre-ai? avrei problemi a montarle sulla d300s direttamente?
Grazie di nuovo
stew
Iscritto: 10 Gen 2009
MessaggioInviato: Lun 05 Set, 2011 1:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
No, i serie E sono degli AI-S, solo che sono fatti generalmente con dei materiali meno nobili, o almeno così veniva dichiarato, sostanzialmente era una mossa commerciale per contrastare i produttori di terze parti dell'epoca.
Alcuni di essi (i serie E) sono poi stato promossi ad "AF", (il 50mm, il 28mm..).
http://www.kenrockwell.com/nikon/nikortek.htm#e
Sono successivi ai "pre-ai" e possono essere montati su D300 senza problemi.
"Una reflex e dei grandangolari." Non più, ora una mirrorless con un grandangolare (e una compatta da taschino).
[A6000+12mmF2 e RX100]
