Ilford fp4 con d76
KeineKass
Iscritto: 29 Mgg 2011
MessaggioInviato: Dom 31 Lug, 2011 9:20 am    Oggetto: Ilford fp4 con d76 Rispondi con citazione
Salve a tutti.
Dovrei sviluppare un una pellicola FP4 con lo sviluppo Kodak d-76.
All'interno della confezione,vi è una tabella con i tempi necessari a seconda dello sviluppo utilizzato.
Non capisco come leggere la tabella. Le colonne sono 50/18, 125/22, 200/24
Mentre le righe sono d-76 1+0, d-76 1+1.
Ho preparato il d-76 come istruzioni: 800ml di acqua,110g di d-76 e poi altri 200ml di acqua.
Per ora ho sviluppato solo una pellicola kodak t-max conquesto sviluppo.Devo aumentare i tempi del 15% come ho letto da qualche parte??
Grazie in anticipo.!
biancpier
Iscritto: 30 Dic 2007
MessaggioInviato: Dom 31 Lug, 2011 9:38 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Salve, le colonne 50/18 125/22 sono le sensibilità della pellicola per cui è stata esposta.
I numeri più piccolo sono i DIN gli altri sono gli ASA (ISO) .
Se hai usato lo sviluppo cosi come è (1 litro) dovrai aumentare il tempo del 15 % , se lo avessi diluito 1+1 avresti potuto tenere sempre lo stesso tempo in quanto lo si butta dopo l'uso.
Ricordati che il D-76 è identico all' Ilford ID-11.
biancpier
KeineKass
MessaggioInviato: Lun 01 Ago, 2011 12:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie delle info!!
Ora mi mancano 24 scatti e passo allo sviluppo del rullino.
Questo sarà il mio secondo rullino sviluppato in solitudine.
Dopodichè passo ad un ilford HP5.
.oesse.
Iscritto: 24 Nov 2005
MessaggioInviato: Mar 02 Ago, 2011 1:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
meglio se lo usi e lo butti.
Il mio sito
KeineKass
MessaggioInviato: Mer 03 Ago, 2011 7:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sviluppato.Ho allungato il tempo di sviluppo fino a 9 min e 15 secondi.
5 agitazioni ogni minuto.
A parte 2 ditate sopra un fotogramma,il negativo è uscito un poco scuro,forse è leggermente sovrasviluppato.Speriamo di recuperare il tutto in fase di stampa.
Quindi ora dovrei buttare il d-76.L'ho usato già 2 volte.
grazie per le info!
biancpier
MessaggioInviato: Mer 03 Ago, 2011 7:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Salve, il D-76 lo puoi usare per almeno 8 pellicole ( mi pare sia scritto 10 ma per andare sul sicuro ...).
Dalle istruzioni che ho io si dovrebbe aumentare il tempo solo dopo il terzo rullo sviluppato.
Se lo sviluppo è per il primo rotolo di 8 minuti 9 ,15'' mi sembra un po' tanto.
Oppure vista la stagione non sei riuscito a tenere i 20 gradi di temperatura.
biancpier
KeineKass
MessaggioInviato: Ven 05 Ago, 2011 7:10 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Allora,siccome non son riuscito a scendere sotto i 27 gradi,ho messo sviluppo e fissaggio in frigorifero.ho iniziato lo sviluppo a 19 gradi,poi non so a che temperatura ho finito.
Comunque ho fatto alcune stampe di prova su carta tetenal "work2 gradazione 2 e sono abbastanza soddisfatto.Ho gli sfondi bruciati,ma quello credo che sia dovuto al fatto che quasi tutte le foto son state fatte al mare,con luci molto intense e senza filtro giallo (o arancione).
Il primo rullo lo sviluppato a 24 gradi ed ho impiegato 7 minuti.
Ancora 4 scatti dopodichè passo allo sviluppo dell'HP5.
Ciao!!
P.S. dopo posto una foto di una stampa ben riuscita.non ho scanner.....
KeineKass
MessaggioInviato: Sab 06 Ago, 2011 9:39 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ecco la foto.
P.S. Bella la Sardegna.....
 Dimensione:  59.84 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 2691 volta(e)
