sigma 50-150+tubi di prolunga
kappa69
Iscritto: 27 Apr 2004
MessaggioInviato: Sab 09 Lug, 2011 3:12 pm    Oggetto: sigma 50-150+tubi di prolunga Rispondi con citazione
Come vedete dal titolo la mia intenzione sarebbe quella di acquistare il famoso kit con la "k" di tubi (quelli che conservano gli automatismi dell'af e della misurazione esposimetreica) e usarli con lo zoommettino sigma 50-150 ex II che, pur avendo una qualità di cui non posso assolutamente lamentari (anzi la trovo decisamente ottima) per nitidezza, af, colori e peso, non è certo un'ottica macro o giù di lì.
Non sono un'appassionato del genere e non credo che per me sia saggio investire in un ottica dedicata per provare il brivido dell'incotro ravvicinato con insetti e fiorellini vari.
Tuttavia ogni tanto quando sono in giro mi capita di avere la necessità di avvicinarmi ad un po più di un metro, che è il limite massimo consentito per la maf dal 50-150.
Non voglio mica fare macro fotografia seria, ma semplici close-up senza la necessità di crop in post produzione.
Mi chiedevo se qualcuno lo ha già fatto, e se si a che focale (sicuramente l'intermedia sarebbe ideale) e con che risultati in ordine alla possibilità di mantenere l'af ed alla distanza massima coonsentita con relativo rapporto di riproduzione.
Forse qualcuno li ha usati con il 70-200 della sigma visto che quest'ultimo è un'obiettivo molto diffuso.
Mi basterebbe qualcosa di simile al risultato ottenuto con il 70-300 apo-macro nella modalità macro.
grazie per gli interventi.
Olympus OM2n,Nikon f-801S, Nikon d700, Nikon d7100, Nikon af-s 18-35 ED G, Nikkor af-s 24-70 f2.8 G ED N, Nikon af-s 300 f2.8 if ed, tamron 150-600, Nikon sb-900, R-R.S. BH-40, Benro C-3770T, wimberley sk-100.
marklevi
Iscritto: 12 Apr 2005
MessaggioInviato: Sab 09 Lug, 2011 4:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
uso i tubi da 5 anni con buoni risultati, l'unico grande "impiccio" rispetto ad un macro vero è che non hai la messa a fuoco alle lunghe distanze, quindi devi inquadrare all'inizio vedendo tutto sfocato, e poi, trovando la giusta combinazione di focale (che modifica l'ingrandimento) e distanza, tutto torna ben visibile, nel mirino.
io li uso su 28-135(ovviamente da circa 60mm in su..) 100 e a volte 70-200 e 100-400..
a 50 andrai molto vicino al soggetto, con in grandimenti molto spinti, tutta la rotazione della ghiera di messa a fuoco si tradurra in uno spostameno lievissimo, a 150 ingrandirai di meno (nel Memo di Sez Canon o obiettivi c'è un topic con dei calcoli... Smile) però sempre con valori prossimi all'1:1 o giù di li... starai a circa 40cm dal soggetto, ottimo per tanti scatti non da microscopio, l'escursione della messa a fuoco sarà sfruttabile per aggiustare il piano di messa a fuoco entro un certo margine.. diciamo 40>70cm...
con l'ai servo si riesce a tenere un po di tracciamento di insetto in volo...:
Canon EOS 7D ,Sigma APO 70-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSM
1/2000s f/5.6 at 200.0mm iso500 + 36mm kenko
kappa69
MessaggioInviato: Sab 09 Lug, 2011 6:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie, ma credi sia meglio prendere il kit o per la metà del prezzo solo uno dei tubi?
marklevi
MessaggioInviato: Sab 09 Lug, 2011 11:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
sinceramente uso sempre un solo tubo... Wink
MessaggioInviato: Lun 23 Lug, 2012 7:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Si usano, si usano...
Con il 12 mm ci fai dei bei close up di fiori, con quello da 36mm è un po' più complessa, perché la profondità di campo cala molto, e anche l'intervallo tra la massima e la minima distanza di MAF data dalla ghiera di messa a fuoco. Però si può far variare notevolmente la messa a fuoco zoomando l'obiettivo.
Ecco qualche esempio del Sigma con i tubi, tutto a mano, la nitidezza è buona, l'unico problema è la ristrettezza della zona a fuoco. Certamente col cavalletto e un po' di calma venivano foto migliori! Wink
+ tubo da 20mm (poi è saltata via)
 Dimensione:  96.97 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 1093 volta(e)
+ tubo da 36mm
 Dimensione:  122.17 KB
+ tubo da 12mm
 Dimensione:  112.66 KB
+ tubo da 12mm
 Dimensione:  172.94 KB
+ tubo da 12mm
 Dimensione:  118.62 KB
MessaggioInviato: Sab 01 Set, 2012 11:49 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Qualche altro esempio, tubi da 20 e 36mm... Wink
 Dimensione:  114.03 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 911 volta(e)
 Dimensione:  118.43 KB
