elerum utente
Iscritto: 13 Gen 2011 Messaggi: 109 Località: meneghino d'importazione
Inviato: Lun 20 Giu, 2011 8:10 pm Oggetto: Glossario del fotografo |
Premesso che il forum viene visitato anche da persone che si avvicinano per la prima volta alla fotografia, pubblico questo "piccolo" glossario a titolo informativo e didattico, che può trovare utile non solo il principiante ma anche il fotoamatore più evoluto.
Aberrazione Cromatica - Difetto delle lenti in presenza in luce bianca. L’indice di rifrazione delle lenti è legato alla lunghezza d’onda (colore) della luce. Ciò significa la stessa lente assume una focale diversa a seconda della radiazione che la attraversa. Quindi il punto di fuoco del rosso o del blu non coinciderà provocando un'immagine sfocata. Il difetto si compensa combinando due lenti costruite con vetri dotati di diverso indice di rifrazione (obiettivo acromatico) o con l'utilizzo di una lente asferica.
Aberrazione Sferica - Il difetto si verifica nelle lenti semplici in quanto i raggi che passano attraverso i bordi più esterni della lente non vanno a fuoco nello stesso punto di quelli che passano per le zone centrali o l'asse ottico. Il difetto, sfocatura al centro dell'immagine, si compensa chiudendo il diaframma.
Astigmatismo - Si tratta di aberrazione ottica che si presenta lontano dall'asse ottico. Una lente astigmatica trasforma un punto in un segmento che si presenta in posizione radiale per una certa distanza di messa a fuoco e in posizione perpendicolare all'asse ottico per una distanza diversa. I segmenti sono ortogonali fra loro e la loro distanza indica il grado di astigmatismo. Il difetto procura la sfocatura delle relative immagini e viene ridotto con la chiusura del diaframma.
Autofocus Passivo - Sistema che esegue la messa a fuoco dell'obiettivo confrontando il contrasto di diverse aree della scena. Efficace anche con soggetti fuori centro.
Auto Focus Singolo con Blocco della Messa a Fuoco - Premendo il pulsante di scatto a metà corsa, la fotocamera esegue la messa a fuoco e la mantiene bloccata. Ciò consente di ricomporre l'inquadratura conservando invariata la regolazione del fuoco.
Auto Focus Spot - L'area di rilevazione è concentrata in un ristretto spot al centro del mirino, per un controllo di maggior precisione.
Autoscatto - Ritarda l'esposizione di circa 10 secondi, per dar tempo al fotografo di entrare nell'inquadratura.
Autoscatto a Distanza - Azionamento dell'autoscatto tramite telecomando. Possono funzionare con sistemi di raggi infrarossi, tramite onde radio o via cavo.
BAYER PATTERN o Filtro Bayer - Consiste in un retino composto dai tre colori fondamentali (rosso, verde e blu), collocato sul sensore di ripresa il quale è composto da pixel monocromatici. Tramite tale retino si ottiene la formazione del colore per sintesi additiva. Tale filtro e presente sui sensori fotografici di tutte la marche, Sigma escluse
Bilanciamento del bianco - Nelle fotocamere digitali quando si scatta in jpeg è necessario 'adattare' il sensore della fotocamera al tipo di luce in cui viene ripresa l'immagine, per riprodurre più fedelmente le tonalità cromatiche della scena. Di solito questa operazione viene compiuta in modo automatico. Alcune macchine digitali hanno però la possibilità di regolare il bilanciamento del bianco anche manualmente per una resa migliore o per ottenere effetti particolari.
Bit per pixel - Il numero dei bit utilizzati nel immagine digitale per rappresentare il colore di ciascun pixel.
Blocco AE (AEL) - Memorizza i dati rilevati prima della ripresa, e consente di variare l'inquadratura dopo la misurazione, mantenendo inalterato il valore di esposizione.
Blocco dell'Autofocus - Consente di mettere a fuoco un punto preciso dell'immagine spostando poi l'inquadratura senza che cambi la messa a fuoco. Su maggior-parte delle fotocamere è possibile premendo a metà corsa il pulsante di scatto.
Bokeh - e lo sfuocato. indica le zone contenute nei piani fuori fuoco di un'immagine fotografica e la qualità estetica della sfocatura; per estensione, si riferisce anche alla tecnica che permette di ottenere un gradevole effetto "sfuocato" tramite un utilizzo creativo delle proprietà ottiche degli obiettivi.
Bracketing o tecnica di esposizione a forcella - prevede la realizzazione di più scatti (di solito tre) dello stesso soggetto variando l'esposizione tra il primo e l'ultimo. Alcune reflex automatiche dispongono di un sistema automatico per l'esecuzione del bracketing
CCD - Sensori usati nelle fotocamere digitali per convertire la luce in dati digitali che formano poi l'immagine. In pratica si trovano al posto della pellicola delle macchine fotografiche tradizionali.
Chiave bassa o low key - un'immagine caratterizzata da toni prevalentemente scuri.
Circolo di confusione - Esiste un limite oltre il quale l'occhio umano non riesce più a distinguere un circolo da un punto. Il più piccolo circolo ancora distinguibile è detto circolo di confusione e, in funzione del suo diametro, vengono realizzate le tabelle della profondità di campo degli obiettivi. Questo diametro, indicato in 0,25 mm per una distanza di 25 cm era valido per gli obiettivi delle fotocamere dell'Ottocento che usavano lastre stampate a contatto. Per compensare il maggiore ingrandimento dei negativi formato 24×36 mm è stato necessario ridurre questo valore in una gamma compresa tra 0,020 e 0,033 mm a seconda della focale. Ogni fabbricante adotta arbitrariamente il circolo di confusione in base a quale fornire le scale di profondità di campo dei propri obiettivi. Per questo motivo esse non sono necessariamente uguali tra due obiettivi della stessa focale ma di marche diverse
CMOS - Si tratta sempre di un sensore con una costruzione diversa dal CCD
CMYK - Ciano, Magenta, Giallo, Nero (dall'inglese Cyan, Magenta, Yellow e Black, in cui il nero è identificato dalla lettera K)
Comando a Distanza - Permette di attivare l'otturatore della fotocamera a distanza, con un'emissione infrarossa o un segnale elettrico via cavo.
Compensazione dell'Esposizione - Permette all'utilizzatore di variare i valori rilevati dal sistema esposimetrico in funzione di un determinato risultato. A seconda del modello di fotocamera, sono possibili sovra- o sottoesposizioni fino a 3 f/stop. Ad esempio: nelle riprese in controluce con esposizione automatica di una persona con una finestra alle spalle, l'esposizione può essere incrementata per una miglior resa dei dettagli nelle ombre, senza far uso del flash di schiarimento. Questa modalità in sostanza permette al fotografo di 'ingannare' l'esposimetro della fotocamera obbligandolo a sovraesporre o a sottoesporre per schiarire le zone meno illuminate dell'immagine.
Compensazione dell'Esposizione Flash - Permette di variare l'intensità di emissione del lampo senza intervenire su tempo o diaframma.
Correzione della Parallasse - Risolve l'errore di parallasse mascherando nel mirino le aree dell'immagine che non appariranno sul immagine. il parallasse si presenta nelle macchine a telemetro oppure con le compatte dotate di mirino esterno come la Sigma DPx/DPxy
Correzione Automatica della Parallasse - Compensazione della delimitazione nel mirino per le riprese a breve distanza: fornisce una rappresentazione più precisa del risultato finale.
Costruzione impermeabile - L'impermeabilizzazione cioè la resistenza alla penetrazione dell'acqua all'interno di una macchina fotografica si misura secondo le norme denominate JIS.
Diaframma - E' un meccanismo a lamelle all'interno dell'obiettivo la cui maggiore o minore apertura controlla la quantità di luce che raggiunge la pellicola. Si misura in f/stop e influisce sulla profondità di campo
Diffrazione - Cambiamento della direzione rettilinea dei raggi luminosi quando passano vicini a un bordo opaco come le lamelle del diaframma. Quando il diaframma è molto chiusa, il fenomeno trasforma i punti luminosi in “stelline” con tanti raggi quante sono le lamelle del diaframma e può rendere anche l'immagine sfumata/sfuocata
Diottria - Valore reciproco di un metro. Il potere diottrico di una lente è dato dalla sua lunghezza focale divisa per un metro. Una lente di 200 mm di focale ha un potere di 5 diottrie (1000:200 = 5)
Dispersione - Nel passaggio dall'aria al vetro la luce subisce un rallentamento diverso a seconda delle diverse lunghezze d’onda delle radiazioni che la compongono. Questo rallentamento provoca una deviazione che è maggiore per le radiazioni corte (blu) e minore per quelle lunghe (rosso). La dispersione è il fenomeno per cui la luce bianca, passando attraverso un prisma, si disperde nei vari colori. La dispersione risulta più o meno ampia a seconda della composizione del vetro
Distanza focale - La distanza che va dal centro ottico della lente frontale, al piano focale quando la messa a fuoco e su infinito
Distorsione ottica/Aberrazione ottica - E a barilotto quando l'immagine di un quadrato e più ingrandita al centro che ai bordi (l'immagine ricorda quella di un piccolo barile). E a cuscinetto quando un soggetto quadrato, viene riprodotto con un maggiore ingrandimento ai bordi rispetto al centro (l'immagine risultante ricorda la forma di un cuscino). Il difetto e dovuto al fatto che l'immagine formata dai raggi periferici viene riprodotta con un rapporto diverso da quella riprodotta dai raggi che passano per l'asse ottico dell'obiettivo
Doppia esposizione - due immagini sovrapposte nello stesso fotogramma
DPI (Dots per inch) - Ovvero punti per pollice. Indicano la risoluzione geometrica di una periferica (stampante o scanner), misurando il numero di punti verticali od orizzontali che essa è in grado di risolvere in entrata e in uscita. Ovvero la risoluzione massima delle stampanti e cioè il massimo numero di dot (punti immagine) che è possibile stampare per ogni inch (1 inch = 2,54cm) di pagina
DSLR - Digital Single Lens Reflex, fotocamera reflex monoculare.
Effetto Zoom - Modalità offerta soltanto dagli obiettivi multi-focale. Zooma l'obiettivo durante l'esposizione, creando un effetto di mosso creativo.
Esposizione Automatica - La fotocamera rileva la luminosità della scena e imposta una combinazione tempo/diaframma appropriata per ottenere un'immagine correttamente esposta.
Esposizione Automatica a Priorità dei Diaframmi - Il fotografo imposta il diaframma e la fotocamera abbina automaticamente il corretto tempo di posa. Permette di controllare l'estensione della profondità di campo nelle immagini di paesaggio e ritratto, nelle riprese a distanza ravvicinata, premendo il tasto apposito sulla macchina dove presente.
Esposizione Automatica a Priorità dei Tempi - Il fotografo seleziona il tempo di posa preferito, e la fotocamera regola automaticamente la corrispondente apertura di diaframma.
Esposizione Automatica Programmata (P o program) - La fotocamera seleziona automaticamente la miglior combinazione tempo/diaframma in base ad una linea di programma predeterminata.
Esposizione Manuale con Misurazione - Il fotografo può regolare manualmente tempo e diaframma in base alla misurazione esposimetrica della fotocamera.
Esposizione Multipla o bracketing - Una modalità per effettuare 3 o 5 scatti in sequenza con una esposta correttamente e le altre sovra e sottoesposte .
Filtro Skylight - Di colore leggermente rosato, taglia le radiazioni ultraviolette, ma è soprattutto utile fotografando a colori per eliminare la colorazione azzurrina delle riprese in ombra o sotto il fogliame. In pieno sole, però, rende più rosso e sgradevole il tono pelle. Non è quindi adatto come filtro di protezione anti graffi o polvere da tenere fisso sull'obiettivo
Filtro infrarossi o Filtro IR - Utilizzato per le fotografie ad infrarossi, serve a bloccare le lunghezze d'onda della luce visibile lasciando passare unicamente la luce infrarossa e sono classificati per le lunghezze d'onda
Filtro IR CUT taglia tutto lo spettro con lunghezza d'onda maggiore di 700 Nanometri potrebbe tagliare anche lo spettro con lunghezza d'onda minore di 400 nanometri è quindi anche un UV CUT.
Filtro UV - Assorbe le radiazioni UV presenti in alta montagna o al mare che favoriscono la perdita di dettaglio a grande distanza. Inoltre, producono una dominante azzurrina con le pellicole a colori, sovraespongono il cielo con il bianconero rendendo meno distinte le nuvole. Essendo incolore e ideale per proteggere la lente anteriore degli obiettivi.
Flash Auto Zoom - L'angolo di emissione del lampo si regola automaticamente in base alla focale zoom selezionata, per assicurare una corretta copertura del campo ripreso.
Flash con Riduzione Occhi Rossi - Minimizza, tramite l'emissione di uno o più pre-lampi o di un raggio luminoso prima dell'esposizione, riducendo cosi la comparsa dell'effetto occhi-rossi nei ritratti flash in luce ambiente debole.
Flash Fill-in Automatico - In una scena in controluce, il flash lampeggia automaticamente a intensità ridotta per ottenere lo schiarimento delle ombre.
Flash TTL Programmato - Si avvale della misurazione attraverso l'obiettivo (TTL) per interrompere l'emissione del lampo non appena i circuiti della fotocamera valutano la sua intensità sufficiente per un'illuminazione corretta.
Front o Back Focus - Quando il piano effettivo di messa a fuoco (visto nel mirino o scelto dal AF) non combacia con il piano di messa a fuoco sul soggetto (visto dopo lo scatto), scelto durante la composizione. Il piano di fuoco effettivo risulterà più o meno spostato dietro il soggetto nei casi di Back-Focus oppure spostato verso la fotocamera nei casi di Front-Focus.
Focale fissa, mono-focale o fisso - Qualsiasi ottica con lunghezza focale predeterminata e non variabile.
Fot/sec. o FpS - Fotogrammi al secondo. Misura la velocità massima delle foto consecutive scattate in un secondo.
Foveon - Sensore (Cmos) di particolare fattura assente di filtro bayer ma con la predisposizione dei pixel per l'acquisizione colori a strati , simile alla pellicola Kodachrome
Funzione Macro - E una predisposizione delle macchine fotografiche compatte che limitano l'escursione della messa a fuoco automatica per consentire di mettere a fuoco più velocemente sui soggetti molto ravvicinati.
ad esempio le classiche macro ad insetti, fiori, monete, ecc.
Fuoco Fisso - Un obiettivo studiato per fornire un'elevata profondità di campo, con una nitidezza estesa da circa 1.5m a infinito.
Gamma dinamica - Differenza (contrasto) fra i valori più alti e quelli più bassi di un'immagine, ossia fra le alte luci più chiare e le ombre più scure
Gamut - Estensione o gamma di colori che possono essere riprodotti o mostrati da un particolare dispositivo come un monitor o una stampante.
Grandangolo - -Obiettivo a focale fissa di lunghezza inferiore a quella standard. Offre un angolo di campo più ampio, cioè include nell'inquadratura una porzione maggiore della scena ritratta, facendo apparire gli oggetti più lontani
ICC - profilo colore secondo lo standard messo a punto dall’International Color Consortium, un organismo fondato nel 1993 da Adobe, Agfa, Apple, Kodak, Microsoft, Silicon Graphics e Sun, alle quali si sono unite molte altre aziende, viene sempre accoppiato un secondo nome che lo identifica , i più usati sono SRGB e Adobe RGB
Illuminatore di Assistenza AF - Il flash incorporato emette un fascio di raggi infrarossi, che consentono la messa a fuoco automatica in condizioni di luce ambiente o contrasto sfavorevoli, Ultimamente e presente sulla macchine anche un illuminatore a Led apposito che ha la stessa funzione.
Indice di rifrazione - Quando un raggio di luce monocromatica attraversa un cristallo la sua velocità (circa 300.000km/secondo) si riduce di circa 1/3 a causa della densità del mezzo. Questo rallentamento determina una deviazione dal suo andamento rettilineo detta rifrazione. L'angolo costituito dal raggio incidente con la normale del mezzo che deve attraversare è detto angolo di incidenza. L'angolo formato all'uscita del mezzo è detto angolo di rifrazione.L'indice di rifrazione rappresenta la capacità di un vetro ottico di deviare più o meno i raggi che lo attraversano. Ogni mezzo ha un suo indice di rifrazione costante calcolato quando il primo mezzo e l'aria. L'indice varia a seconda della radiazione (lunghezza d'onda): i raggi blu subiscono una deviazione superiore a quella del rosso. Per questo motivo, grazie al diverso indice di rifrazione dei colori dello spettro visibile, un prisma separa la luce bianca nei colori dell'arcobaleno.
Infrarosso - Radiazione invisibile all'occhio umano all'interno dello spettro elettromagnetico e si estende da 720 a 1200 nanometri.
Iperfocale - modalità di ripresa utilizzata specialmente con focali corte abbinate a diaframmi chiusi per fornire un elevata profondità di campo da 1 mt a infinito
Latitudine di posa - Indica (in valori di diaframma e cioè stop) la capacità più o meno estesa di una pellicola o di un sensore di sopportare sovra o sottoesposizioni continuando a fornire risultati accettabili
Lenti floating - Tutti gli obiettivi sono progettati per fornire il massimo della resa per una certa distanza di ripresa per cui alle altre distanze il controllo delle aberrazioni risulta ridotto. Per mantenere la migliore resa soprattutto alle brevi distanze, in alcuni obiettivi è inserito un meccanismo che modifica la distanza fra alcune delle lenti o gruppi ottici di cui è composto per ottimizzare il risultato a prescindere dalla ridotta distanza di messa a fuoco.
Linee per millimetro (LPM) o Acutanza - Valore che rappresenta il potere risolvente di un obiettivo sottoposto a test. La misurazione viene effettuata osservando al microscopio un negativo ottenuto riprendendo con l'obiettivo in esame una speciale mira ottica (ISO 12233) ad una determinata distanza. La capacità di separare coppie di linee bianche e nere sempre più sottili della mira ottica consente di individuare il numero di linee per millimetro che un obiettivo (o anche una pellicola) è in grado di separare. Più alto il numero delle linee separate, maggiore è il potere risolvente dell'obiettivo.
Luce parassita o flare - Viene prodotta dai riflessi che si verificano tra le lenti dell'obiettivo e che, pur raggiungendo la pellicola, non produce immagine. Per questo motivo, la luce parassita comporta un notevole abbassamento del contrasto dell'immagine
Lunghezza Focale - II potere di ingrandimento di un obiettivo o di una lente. Maggiore è la focale, più elevato è l'ingrandimento e minore è l'angolo visivo. Gli obiettivi di corta focale (grandangolari) offrono un'ampia area di visione, ma fanno apparire gli oggetti più lontani.
Misurazione Media-Ponderata - La misurazione viene effettuata sull'intera scena, ma conferendo maggior importanza alla porzione centrale dell'inquadratura.
Misurazione Multi-Zona - Determina l'esposizione più appropriata elaborando i dati di luminosità rilevati in aree separate dell'inquadratura e compensa automaticamente le situazioni di luce più complesse.
Misurazione Spot - Legge una porzione molto ristretta al centro del campo inquadrato, per una valutazione selettiva. Particolarmente utile per un'accurata misurazione nelle situazioni di luce più complesse.
Misurazione sul punto centrale - Legge soltanto il punto centrale del campo inquadrato, per una valutazione molto selettiva.
Modo Flash-On - Attiva forzatamente il flash, anche in piena luce diurna, per lo schiarimento delle ombre.
Modo No-Flash - Cancella l'attivazione automatica del flash, per conservare l'effetto della luce ambiente (tramonti, ecc.) o per fotografare dove non è permesso l'uso del lampo.
MTF (Modulation Transfer Function, Funzione di modulazione della frequenza) - Metodo di valutazione della capacità di un obiettivo basata sulla percentuale di informazione che riesce a far passare attraverso i suoi gruppi ottici rispetto ad una mira originale. Le prestazioni dell'obiettivo vengono valutate in percentuale in base al rapporto tra il contrasto dell'immagine riprodotta e quella dell'oggetto originale. Questa misura elimina l'elemento di giudizio soggettivo di chi esegue la valutazione come nel caso della lettura delle linee per millimetro. La curva MTF mostra la resa di un obiettivo in base al contrasto (asse verticale) e una serie di frequenze che aumentano per simulare la maggior finezza di dettaglio (asse orizzontale).
Nanometro (nm) - Unità di misura usata per indicare la lunghezza d’onda della luce. Corrisponde ad un miliardesimo di metro. Lo spettro della luce visibile all'occhio umano si estende da 400 nm circa (luce violetta) a 700 nm circa (luce rossa). Ha sostituito l’Angstrom (Å) pari ad un milionesimo di millimetro.
Obiettivo Marco - Certi obiettivi riescono a riprendere alla minima distanza di messa a fuoco (macro) una superficie reale grande quanto la dimensione di un sensore, doppia o tripla al sensore da qui anche rapporto macro 1:1, 1:2, 1:3 con i tubi di prolunga si può arrivare anche a rapporti 2:1 ed oltre ammesso che l'accutanza del obiettivo permette
Obiettivo Standard - Un'ottica caratterizzata da un angolo di campo e da una prospettiva molto simili a quelli dell'occhio umano. Per le pellicole 35 mm. l'obiettivo standard è quello da 50 mm. di lunghezza focale. Per il formato 6 x 6 il 'normale' è l'obiettivo da 80 mm per il Foveon e il 30mm
Panning - L'effetto prodotto dal panning (ovvero la panoramica cinematografica) determina in fotografia il risultato di un soggetto in movimento veloce nitido su fondo mosso. Si ottiene inseguendo con la fotocamera il soggetto e scattando con un tempo di otturazione abbastanza lento (1/15 di secondo).
Paralasse - L'errore di parallasse si presenta come una diversità nell'inquadratura della stessa scena in quanto osservata da due punti di vista diversi. In fotografia, si verifica negli apparecchi biottica o dotati di mirino galileiano il cui asse non coincide con quello dell'obiettivo di ripresa. Questo errore non comporta problemi nelle riprese a media o lunga distanza. A distanza ravvicinata, invece, la pellicola o il sensore non registreranno esattamente ciò che è stato inquadrato nel mirino. In alcuni apparecchi il mirino viene corretto automaticamente per ottenere un'inquadratura coincidente, in altri occorre modificarla seguendo cornicette di riferimento se previste.
Posa B (Bulb) - Tempo di esposizione prolungato, utilizzato soprattutto per le riprese notturne. L'otturatore rimane aperto finché si tiene premuto il pulsante di scatto. Un tempo di posa prolungato serve quando la luce è molto debole.
Posa B con Flash - Come la Posa B, ma con aggiunta del lampo per illuminare il soggetto in primo piano.
Profondità di Campo - Si definisce profondità di campo l'area nella quale un obiettivo è capace di formare un'immagine nitida. L'estensione della profondità di campo varia in base alla lunghezza focale dell'obiettivo ed alla apertura del diaframma. Essa è inversamente proporzionale al diaframma. Più il diaframma di un obiettivo sarà aperto meno sarà estesa la profondità di campo. Chiudendo maggiormente il diaframma la profondità di campo, cioè l'area nitida dell'immagine aumenterà.
Raw - generico nome di vari formati di memorizzazione delle immagini, utilizzato dalla maggioranza delle fotocamere digitali. I dati provengono direttamente dal sensore, sono grezzi e richiedono una elaborazione successiva allo scatto. Solo in alcuni casi i dati grezzi d'immagine hanno una compressione lossless (senza perdita di dati). È un formato contenente tutte le informazioni sull'immagine catturate dal sensore che è alternativo ad altri formati, con compressione lossy (con perdita di dati), anche con elevati indici di compressione, come, per esempio, JPEG), che è direttamente visualizzabile
Regolazione Diottrica - Consente a chi usa gli occhiali di regolare il mirino in base alle sue esigenze e di fotografare senza ricorrere ai occhiali
Rientro Automatico dell'Obiettivo - Funzione che ritrae l'obiettivo in posizione di riposo all'interno del corpo camera dopo un periodo di non utilizzo, a scopo protettivo. Si usa soprattutto per ridurre le dimensioni degli zoom nelle fotocamere compatte quando la macchina fotografica non è in uso.
Sensibilità - E' la capacità della pellicola o del sensore nelle digitali, di catturare la luce. La sensibilità si esprime in ISO.
Sequenza Continua - L'otturatore scatta fotogrammi a raffica finché il pulsante di scatto viene mantenuto premuto. Ideale per la fotografia d'azione e di eventi sportivi.
Sincro Flash - Modo per sincronizzare automaticamente l'emissione flash con lo scatto dell'otturatore.
Sincro Flash a Tempi Lenti (Slow Sync) - Abbina l'emissione lampo ad un'esposizione prolungata per una resa più corretta delle luci sullo sfondo.
Sincro Flash sulla Seconda Tendina - Il lampo viene emesso al termine dell'esposizione, conferendo un effetto "scia" a tutti i soggetti in movimento.
SLR - Single Lens Reflex, fotocamera reflex monoculare.
Spegnimento Automatico - Disattiva la fotocamera dopo un periodo di inattività della macchina, di solito il tempo e impostabile
Stigmometro - Dispositivo ottico applicato agli schermi di messa a fuoco. consiste in una lente cilindrica che spezza l'immagine quando è fuori fuoco. Spesso confuso con il telemetro ad immagine spezzata
Telemetro a immagine spezzata - Posto al centro dello schermo di messa a fuoco degli apparecchi reflex manuali è costituito da due cunei ottici opposti che deviano l'immagine che cade in quel punto in opposte direzioni quando il fuoco non è perfetto. Una linea sfocata che passi attraverso questo dispositivo risulta spezzata. Generalmente è circondato da una corona di microprismi. E la versione semplificata dello stigmometro.
Tiraggio - si intende la distanza che intercorre tra il piano pellicola/sensore digitale e la battuta del bocchettone d'innesto degli obiettivi. Per cui il termine è valido solo per gli apparecchi con obiettivi intercambiabili
TTL (dall'inglese 'Through The Lens' = attraverso le lenti) - E' la sigla che definisce la lettura esposimetrica effettuata attraverso le lenti dell'obiettivo. Mentre una volta la cellula dell'esposimetro era separata dall'obiettivo e leggeva la luce dall'esterno di esso, oggi la stragrande maggioranza delle macchine fotografiche effettua invece una lettura esposimetrica TTL. In sostanza la cellula dell'esposimetro, che misura la luce della scena inquadrata, è posta proprio dietro l'obiettivo e riesce in tal modo a leggere con precisione la luce che attraversa le lenti.
Vignettatura - Oscuramento degli angoli del fotogramma dovuto in genere all'uso di un paraluce o di un filtro inadatto all'obiettivo. Può verificarsi con i grandangolari usati alla massima apertura inquadrando superfici uniformi a causa della caduta di luce che aumenta all'aumentare dell'angolo di campo dell'obiettivo per il maggior tragitto che debbono compiere i raggi che vanno ai bordi del fotogramma. Ciò comporta una sottoesposizione anche di 2 o 3 diaframmi. Il fenomeno (legge del coseno) è presente in tutti i grandangolari e non dipende dalla qualità dell'obiettivo.
Zoom - Obiettivo di lunghezza focale a variazione continua, entro un campo di escursione prestabilito ad es. 28-80mm, 38-70mm, 35-80mm, 38-140mm, 48-200mm, 80-320mm, 250-500mm
Sigle Obiettivi Canon:
EF = designa la nuova famiglia di obiettivi Canon tutti autofocus e tutti con motore interno.
FD = la vecchia famiglia di obiettivi Canon senza autofocus (baionetta incompatibile con la EF).
EF-S = obiettivi progettati per sensori in formato APS-C.
IS = Image Stabilization, stabilizzazione sulla lente.
USM = Ultrasonic Motor, motore a ultrasuoni interno alla lente.
L = lenti serie L di qualita' professionale.
TS-E = Tilt & Shift, obiettivi decentrabili per foto architetturali.
Macro = obiettivi per macrofotografia.
DO = Diffractive Optics, per ridurre la diffrazione luminosa alle grandi aperture e contenere le dimensioni e il peso della lente.
Sigle Obiettivi Nikon:
AF = Autofocus
AF-D = Autofocus con comunicazione della distanza del soggetto al corpo macchina.
AF-S = obiettivi AF con motore autofocus interno a ultrasuoni.
AI = Automatic Indexing (riconoscimento automatico dell'apertura del diaframma).
AI-S = come AI, ma con rudimentale sistema di comunicazione della focale al corpo macchina.
AI-P = obiettivi AI con CPU interna.
Pre-AI = obiettivi privi di indicazione del diaframma al corpo macchina, spesso incompatibile con le reflex digitali Nikon (consultate il manuale d'uso della vostra macchina).
IF = Internal Focus (il fuoco viene eseguito tramite movimento di gruppi di lenti interni all'obiettivo).
ED = utilizzo di vetri Extra (Low) Dispersion per minimizzare le aberrazioni cromatiche.
VR = Vibration Reduction (la stabilizzazione sulla lente).
G = obiettivi privi di ghiera diaframmi (comandata esclusivamente dal corpo).
DX = obiettivi progettati per sensori in formato APS-C, in alcuni casi, limitando le focali, coprono anche il formato FX (full-frame 24x36mm).
PC = obiettivi decentrabili per foto architetturali.
DC = Defocus Control, con ghiera aggiuntiva per controllare la qualità dello sfocato.
Micro = obiettivi ad elevato ingrandimento e ridotta MFD (minima distanza di messa a fuoco) per macrofotografia.
N = Nano Crystal Coat, per minimizzare le riflessioni interne delle lenti e del sensore e di conseguenza aumentare il contrasto nelle foto.
Sigle Obiettivi Olympus:
Digital = lenti per sistema Quattroterzi.
ED = obiettivi con una o piu' lenti in vetro Extra (Low) Dispersion per minimizzare le aberrazioni cromatiche.
SWD = Supersonic Wave Drive, con motore interno a ultrasuoni.
Sigle Obiettivi Pentax:
WR = serie di obiettivi tropicalizzati
SMC = Super Multi-Coating, designa tutti gli obiettivi del sistema Pentax attualmente in produzione.
FA = ottica per il pieno formato nate con la serie Z dotate di autofocus/ghiera diaframmi/chip per trasmissione distanza-soggetto e informazione ottica in uso; inizialmente erano dotate di power zoom ma poi tale meccanismo venne abbandonato
FAJ da qui in poi la pentax ha tolto il simulatore del diaframma dal corpo macchina e dagli obiettivi
FA*=Ottica FA di particolare fattura e superiore qualitativamente ai obiettivi FA da dove traggono il nome
D-FA = ottica per il pieno formato ottimizzata per il digitale.
DA = obiettivi progettati per sensori in formato APS-C.
DA* = Ottica DA di particolare fattura e superiore qualitativamente ai obiettivi DA da dove traggono il nome
AL = ottica con lenti asferiche.
SDM = ottica con motore a ultrasuoni.
K-M = Obiettivo pentax completamente manuale (senza auto-focus e senza comando meccanico del diaframma)
K-A = Obiettivo pentax senza auto-focus ma con leva meccanica di comando del diaframma
K semplice o " M" nate con il passaggio alla baionetta pentax dotate di ghiera diaframmi ma prive di contatti elettrici e autofocus vari
K-A = consentono tutti gli automatismi di esposizione ma non consentono la messa a fuoco automatica
KA-F = primo tentativo di autofocus pentax abbandonato quasi subito dopo la sua uscita.
F = prime ottiche autofocus nate con la serie SF-X SF-7 dispongono di ghiera diaframmi
DA/FA/KA dispongono di alcuni pezzi siglati STAR ( * ) e sono destinate ad una fascia qualitativa più alta.
Sigle Obiettivi Sigma:
EX = lenti di particolare fattura e qualità.
DG = obiettivi per il pieno formato.
DC = obiettivi progettati per sensori in formato APS-C.
ASP = lenti dotate di lenti asferiche.
APO = ottica dotata di lenti apocromatiche progettate per ridurre l'aberrazione cromatica.
OS = Optical Stabilization, lenti dotate di gruppo di stabilizzazione dei movimenti del fotografo.
HSM = ottica con motore interno ad ultrasuoni.
RF = Rear Focus, ottica con sistema di messa a fuoco retro-focus.
IF = Internal Focus System - progetto di messa a fuoco che sposta un gruppo di lenti al interno del obiettivo
DF = Dual Focus
CONV = lente che può essere utilizzata anche con moltiplicatori di focale.
Sigle Obiettivi Sony:
SAL = designa tutti i nuovi obiettivi del sistema Sony Alpha
STF = Soft Focus (come DC Nikon)
DT = obiettivi progettati per sensori in formato APS-C.
G = Lenti serie G di qualita' professionale.
SSM = Super Sonic Wave Motor.
Z = lente prodotta da Zeiss.
M = obiettivi per macrofotografia.
OSS = Stabilizzazione dell'immagine con SteadyShot ottico
Sigle Obiettivi Tamron:
AF = Auto Focus
SP = Super Performance, denota obiettivi di livello professionale.
IF = Internal Focus
ASL = Aspherical Lens, lenti asferiche.
LD = Low Dispersion
AD = Anomalous Dispersion
XR = con lenti Extra Refractive
DI = Digitally Integrated Design.
DI-II = per sensori piccolo formato APS-C.
VC = Vibration Compensation, sistema di stabilizzazione ottica sulla lente (solo per Canon e Nikon).
FEC = Filter Effective Control, con fessura sul paraluce per regolare un eventuale polarizzatore circolare.
ZL = Zoom Lock, con bottone sul barilotto per bloccare il funziomento dell'autofocus.
Sigle Obiettivi Tokina:
AT-X = obiettivi di classe media.
AT-X PRO = obiettivi di classe professionale.
D = obiettivi per il pieno formato.
DX = obiettivi con copertura per piccolo formato APS-C
M = lenti dotate di ridotta MFD (minima distanza di messa a fuoco).
SD = Super Low Dispersion - Lenti a bassa dispersione x contrastare le aberrazioni cromatiche
HLD = "High-refraction, Low Dispersion" - lenti professionali che contrastano l'aberrazione cromatica laterale che è spesso un problema per le ottiche grandangolari.
IF = Internal Focus System - progetto di messa a fuoco che sposta ogni elemento all'interno del gruppo di lenti.
FC = “Focus Clutch” - sistema tira-spingi per un passaggio rapido autofocus/manual-focus
AS = lenti di alta precisione asferiche
MC Multicoating = trattamento antiriflesso sulle lenti per mantenere una riproduzione fedele dei colori
FE "Floating Element System" = Un sistema di elemento galleggiante con incorporati elementi ottici che si muovono in proporzione alla messa a fuoco della lente atto per calibrare l'astigmatismo in tutti i punti tra la distanza minima messa a fuoco all'infinito
Sigle obiettivi Samyang:
UMC = sistema di rivestimenti anti-riflessivo sulle lenti che aumentano il contrasto e consentono di generare colori più naturali.
AS = lente asferica
HR = lente ad elevato indice di rifrazione
Sigle Obiettivi Zeiss:
ZA = ottiche autofocus per Sony Alpha.
ZF = ottiche manual focus per Nikon (equivalenti AI-S).
ZE = ottiche manual focus per Canon sistema EF.
ZM = ottiche manual focus per Zeiss Ikon.
ZK = ottiche manual focus per baionetta K Pentax.
ZS = ottiche manual focus per baionetta M42.
T* = ottiche con trattamento antiriflesso T*.
Inoltre aggiungo anche questo file con quasi tutti attacchi esistenti e i loro tiraggi corrispondenti
Sigle più usate in fotografia
AF = Auto-Focus
BDC = Botta di c**o/colpo di fortuna
Crop =ritaglio dal immagine originale,di solito si aggiunge la percentuale oppure quando si riferisce ai sensori si specifica il moltiplicatore che viene usato per sapere l'angolo di campo in formato FF
F: = Lunghezza focale
f: o f/ = Apertura Diaframma
MAF (MaF, maf) = Messa a fuoco
MDC =Maschera di contrasto
MF = Manual Focus
PdC/PdF = Profondità di campo o profondità di fuoco
TA = Tutta apertura di un obiettivo
FullFrame/FF/fufu/Formato Leica/Formato 35mm= dimensioni che riguardano le dimensioni della superficie sensibile più usata in pellicola che corrisponde a 24x36mm. Questa dimensione e sempre presa come punto di riferimento nella costruzione dei obiettivi riguardo l'angolo di campo di un obiettivo. nelle due foto allegate sotto ritroverete le dimensioni reali degli attuali sensori
NB: Il nuovo sensore Foveon presente nella SD1 ha quasi le stesse dimensione dei sensori nikon/pentax/sony e cioè con un rapporto crop 1,5
PS: post attualmente in aggiornamento, chiunque abbia delle info da dare, ben-venga.
Ultima modifica effettuata da elerum il Mer 22 Giu, 2011 11:18 am, modificato 10 volte in totale |
mike1964 utente attivo
Inviato: Lun 20 Giu, 2011 10:07 pm Oggetto: |
benvenuto sul forum!
Non male come presentazione
Metto in memo  _________________ [size=10]Pentax K100DS - Qualche vetro - Fuji S6500 |
elerum utente
Inviato: Lun 20 Giu, 2011 10:19 pm Oggetto: |
| mike1964 ha scritto: | benvenuto sul forum!
Metto in memo  |
grazie mille per attenzione.
non sono troppo attivo in questo forum, il topic era a titolo informativo per tutti quelli che si vogliono avvicinare alla fotografa e non solo.
Grazie per il benvenuto,
Saluti, Michele _________________ Michele
un pensiero diventa parola, una parola diventa azione, un azione diventa abitudine, un abitudine diventa carattere, eh beh, il carattere diventa destino; perciò pensiamo bene e scegliamo noi la strada da prendere.
Quattro ruote muovono il corpo invece le due ruote muovono l'anima , facciamoci un girò!!! |
Anfänger utente
Iscritto: 25 Set 2011 Messaggi: 332
Inviato: Sab 07 Gen, 2012 1:36 pm Oggetto: |
, molto interessante bravo, io che non so' nulla e' tanto !  |
Beviraff nuovo utente
Iscritto: 11 Feb 2013 Messaggi: 13 Località: Uzzano PT
Inviato: Ven 15 Feb, 2013 11:08 am Oggetto: |
| WSP cosa significa? |
d.kalle moderatore
Iscritto: 29 Mgg 2008 Messaggi: 20605 Località: Thiene
Inviato: Mer 27 Feb, 2013 4:55 pm Oggetto: |
| Beviraff ha scritto: | | WSP cosa significa? |
Weather Sealed Product _________________
Piera_ nuovo utente
Iscritto: 09 Lug 2014 Messaggi: 37
Inviato: Gio 10 Lug, 2014 5:27 am Oggetto: Grazie |
Grazie per avere, con grande misericordia pubblicato questo glossario, per me è utilissimo, più frequento questa community più mi piace!!!  |
elerum utente
Inviato: Gio 17 Lug, 2014 7:33 am Oggetto: |
Urge un aggiornamento perché sono andato in confusione pure io
Aggiungo le sigle dei software più utilizzati visto che si tende sempre ad accorciare i nomi, ma vi fanno fanno pagare le parole comunque:
ACR = Adobe Camera Raw (sviluppatore dei raw per i software di adobe)
PS = PhotoShop
PSE = PhotoShop Elements
PN = Photo Ninja (elaboratore immagini con sviluppo raw integrato)
C1 = Capture One (elaboratore immagini con sviluppo raw integrato)
LR = Lightroom (come sopra)
RT = Raw therapy (come sopra)
IS = Iridient software (come sopra)
Poi devo aggiungere anche le sie di tutti software di sviluppo raw dei maggiori produttori di macchine fotografice. Se avete altro da aggiungere .... segnalate pure _________________ Michele
