MP-E 65 = macro da paura!!!
Vai a 1, 2, 3  Successivo
maloxplay
Iscritto: 01 Set 2004
MessaggioInviato: Gio 03 Nov, 2005 3:35 pm    Oggetto: MP-E 65 = macro da paura!!! Rispondi con citazione
ciao ragazzi!!!
sapete darmi info + specifiche su quest'ottica spettacolare?
altre marche che posso fare lo stesso?
bdcpv
Iscritto: 02 Gen 2005
MessaggioInviato: Gio 03 Nov, 2005 6:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ti posso dire che e' una delle ottiche piu' specialistiche del listino canon ( insieme forse ai decentrabili ), parte da un ingradimento 1:1 fino ad arrivare a 5:1 ( se non ricordo male ).
conseguenza di questo rapporto di ingrandimento e' una messa a fuoco che va da 20 cm ai 4 cm...... chiaramente deve essere supportato da un ottimo flash twinlight o ring per essere utilizzato a dovere!
in commercio credo esistano alternative per nikon ( sopratutto per utilizzo medico ).
il costo non e' certo elevato se rapportato alle prestazioni!
ma attenzione malox...... non e' banale utilizzarlo a dovere!
ciaociao
Oban
Iscritto: 06 Mgg 2005
MessaggioInviato: Gio 03 Nov, 2005 7:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non ha l'autofocus. Surprised
Mai più
pdp
Iscritto: 18 Mgg 2005
Qualcuno ha mai usato l'af in macro? io no.
Balza
Iscritto: 13 Dic 2004
MessaggioInviato: Gio 03 Nov, 2005 7:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Per macro così spinte l'AF non serve. Tra l'altro non permette (se non sbaglio) neanche di mettere a fuoco all'infinito ma solo nel range scritto da bdcpv...
E' una lente ALTAMENTE specialistica e, almeno da quanto ho letto, se non viene combinata con i costosi flash appositi, praticamente inutile (soprattutto se si vogliono fare macro 5x).
Andrea Giorgi
supporto tecnico
Iscritto: 13 Dic 2003
MessaggioInviato: Gio 03 Nov, 2005 7:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...diciamo anche che una slitta mirometrica non farebbe certo male... Wink
bdcpv
MessaggioInviato: Ven 04 Nov, 2005 12:18 am    Oggetto: re Rispondi con citazione
qualcuno ha qualche link per scaricare qualche scatto? sarei curioso....
maloxplay
MessaggioInviato: Ven 04 Nov, 2005 12:41 am    Oggetto: SAMPLE MP-E 65 Rispondi con citazione
quanti ne vuoi!!! sono appassionato di questo genere di foto!!! il mio post era x vedere se qualche utenti di questo forum possede questo splendido obiettivo!!!
l'AF per macro spinte in questo modo non serve anulla!!! devi muovere il corpo macchina con piccolissimi spostamenti e con la massima precisione!!!
questa lente la conosco benissimo... in confronto agli altri "macro" 100 - 150 e così via, ha di negativo che devi stare abbastanza vicino al soggetto da 10cm fino quasi a toccarlo 3-4 (al max dell'ingrandimento!!)!!! visto che lavora fuocheggiando prima della lente frontale che pone come limite!!!)
invece di stare magari a 20 o 40 cm!!! (x esempio con il 150mm!!!)
diversi utilizzi dunque!!!
ma l'ingrandimento che ti può dare quest'ottica è da togliere il fiato!!!
questo obiettivo serve molto se si voglio ottenere ingrandimenti superiori a quelli con rapporto 1:1 quindi 2 3 4 o 5 volte maggiori!!!
se invece vi basta il rapporto 1:1 e lavorare a distanza dal soggetto è importante x non infastidirlo servono altri obiettivi come il 100 il 150 ecc...
comunque le immagini valgono + di 1000 parole quindi guardate con i vostri occhi!!!
(1X) 1:1
 Dimensione:  46.19 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 2747 volta(e)
(2X) 2:1
 Dimensione:  35.18 KB
(3X) 3:1
 Dimensione:  35.03 KB
(4X) 4:1
 Dimensione:  37.6 KB
(5X) 5:1
 Dimensione:  36.47 KB
il mostro è questo!!! MP-E 65
 Dimensione:  13.29 KB
A RIPOSO!!!
 Dimensione:  13.43 KB
(1x) 1:1
 Dimensione:  4.66 KB
AL MAX!!!
 Dimensione:  16.22 KB
(5x) 5:1
 Dimensione:  4.11 KB
palmerino
Iscritto: 01 Ott 2004
MessaggioInviato: Ven 04 Nov, 2005 8:01 am    Oggetto: Rispondi con citazione
non sò se si può fare con l' attacco Eos (credo di sì) ma basta acquistare un anello adattatore che possa montare un ottica capovolta: basta un banale 35mm capovolto per ottenere splendite macrofotografie di alta qualità...se poi si ha un 24mm...ancora meglio!
In pratica l' anello ha l' attacco Eos da una parte (per montarlo sulla reflex) e l' anello di un diametro filtri che permette di montare l' ottica...al contrario.
Poi per le ottiche Canon ci vuole un altro anello per chiudere il diaframma (non troppo, massimo f:5,6 altrimenti la diffrazione si fà sentire ad alti rapporti di ingrandimento) o usare ottiche classiche di altre marche: per esempio i miei Zuiko Om chiudevo il diaframma con un elastico...ed ho ottenuto rapporti molto alti di ingrandimento ulteriormente spinti: ho stampato un 50x75cm di un micro dettaglio di un fiore che equivale a vedere su uno schermo al plasma enorme.....quello che si vede con un microscopio ottico a bassi rapporti di riproduzione. Wink
O se volete, quello che vedrebbe un pulce....con i suoi occhi! Very Happy
A. Einstein
fferrarini
Iscritto: 25 Feb 2004
MessaggioInviato: Ven 04 Nov, 2005 8:53 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Penso che questi scatti rendano meglio l'idea Surprised Surprised
 Dimensione:  84.06 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 2695 volta(e)
 Dimensione:  87.25 KB
 Dimensione:  88.79 KB
 Dimensione:  83.08 KB
MisterG
Iscritto: 19 Dic 2003
MessaggioInviato: Ven 04 Nov, 2005 8:56 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Nella sezione macro di photo4u ci sono un sacco di foto fatte dagli utenti che hanno quest'obiettivo.
nerofumo
Iscritto: 28 Dic 2004
MessaggioInviato: Ven 04 Nov, 2005 2:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
e anche più dei 1000 euri di quest'ottica splendida.
Non mi prenderete mai.
diavoletto
Iscritto: 05 Mar 2004
MessaggioInviato: Ven 04 Nov, 2005 3:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
si trova anche a meno..... tipo 870 Very Happy
L|ga
Iscritto: 08 Set 2004
MessaggioInviato: Ven 04 Nov, 2005 6:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Surprised Surprised Sbav Stupende... voglio quell'obiettivo... c'è qualcuno che lo svende??????? LOL Mi prenoto fin d'ora Ops
Oban
MessaggioInviato: Ven 04 Nov, 2005 9:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Le immagini fanno paura! Surprised
Mai più
MisterG
MessaggioInviato: Ven 04 Nov, 2005 9:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Considerate che senza flash dedicato queste foto non le fate
Oban
MessaggioInviato: Ven 04 Nov, 2005 9:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sai quanto costa l'attrezzatura (compreso obiettivo e flash) per fare le foto come quelle?
Mai più
Balza
MessaggioInviato: Ven 04 Nov, 2005 10:02 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Circa 850 euro l'ottica e poco meno credo i flash dedicati che si avvitano sull'estremita dell'ottica stessa...
Non credete comunque che quelle foto siano facili da fare... anzi! Mah
maloxplay
MessaggioInviato: Ven 04 Nov, 2005 10:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
infatti l'ottic nuova si trova a circa 850€ ed il flash adeguato MT 24EX (FLASH ANULARE) intorno ai 700€!!!
è chiaro che è possibile trovarli anche usati ma non è molto smeplice,,, chi li possiedi se li tiene!!!
P.S. come ripeto... è un'ottica molte specifica... la distanza dal soggetto è minima... da 10 cm fin a 3,5 - 4 cm dal soggetto!!! quindi non giudicate solamente le foto ma considerte anche la difficoltà nel farle!!! (questo per non spendere molti soldi e rimanere delusi) ma penso anche... chi effettua macro queste cose le sà!!!
10 e lode a questa lente!!!
Donagh
Iscritto: 16 Lug 2004
MessaggioInviato: Ven 04 Nov, 2005 11:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
è molto buio a 5x???
chissa come va sulla canon full frame
Pag. 1 di 3
