micromosso a 1/5?
liut766
Iscritto: 31 Mgg 2010
MessaggioInviato: Ven 29 Apr, 2011 11:03 pm    Oggetto: micromosso a 1/5? Rispondi con citazione
ciao a tutti...
sensore da 1/2.3,focale da 5mm,tempo 1/5 con soggetto immobile e a mano libera:sono al limite del micromosso secondo voi?....mi conviene usare tempi piu' brevi e alzare gli iso?
voi nelle situazioni limite come vi comportate?
io preferisco sempre sacrificare un po' i tempi pur di tenere bassi gli iso...
ciao belli...
MessaggioInviato: Sab 30 Apr, 2011 10:16 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Se intendi il "tempo di sicurezza", allora è sul 1/30, non 1/5. Si calcola sulla focale equivalente nel formato 135, non su quella reale. Wink
Se poi c'è lo stabilizzatore è un altro discorso...
Nelle situazioni limite meglio appoggiare la macchina da qualche parte.
il signor mario
Iscritto: 01 Ago 2006
MessaggioInviato: Sab 30 Apr, 2011 10:22 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Considera pure che il tempo di sicurezza calcolato sulle reflex e valutato tenendo conto del fatto che scattando con la fotocamera appoggiata alla fronte di fatto viene a crearsi una sorta di treppiede cosa che non avviene con le compatte e il loro assurdo modo d'uso, sembra pensato apposta per favorire il mosso, quindi il 1/30 diviene almeno 1/125
liut766
MessaggioInviato: Sab 30 Apr, 2011 10:58 am    Oggetto: Rispondi con citazione
1/125 non credo,mi sembra troppo...
uso lo stabilizzatore in modalita' continua.
la fotocamera sotto i tempi di 1/15 mostra l'icona della vibrazione della fotocamera in arancione(ma non so di preciso cosa voglia dire,se sono a rischio o se avro' micromosso sicuramente....il manuale non lo dice).
la compatta in questione è una canon sx220hs.
liut766
MessaggioInviato: Sab 30 Apr, 2011 11:04 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ecco una foto scattata a 1/5
 Dimensione:  172.97 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 2620 volta(e)
liut766
MessaggioInviato: Sab 30 Apr, 2011 11:05 am    Oggetto: Rispondi con citazione
questa è una delle foto in cui secondo me il micromosso è piu' evidente...comunque in pp riesco a guadagnare molta nitidezza...
liut766
MessaggioInviato: Sab 30 Apr, 2011 11:34 am    Oggetto: Rispondi con citazione
iso 640,f3.1,t1/13
 Dimensione:  162.5 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 2611 volta(e)
liut766
iso 250,f3.1,t1/5
 Dimensione:  160.96 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 2609 volta(e)
liut766
MessaggioInviato: Sab 30 Apr, 2011 11:35 am    Oggetto: Rispondi con citazione
voi come scattereste?a parte le varie vie di mezzo(tipo iso 400)...
MessaggioInviato: Sab 30 Apr, 2011 12:38 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Personalmente preferisco una foto un po' rumorosa ad una foto mossa. Quella mossa devi buttarla, quella rumorosa no. Wink
il signor mario
MessaggioInviato: Sab 30 Apr, 2011 1:00 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Stiamo parlando di tempi senza stabilizzatore come dal tuo primo post dove non accennavi allo stabilizzatore! Senza stabilizzatore il limite, per avere un minimo di certezza, con le compatte è di 1/125.
Se usi lo stabilizzatore cambia tutto, e, soprattutto, cambia da modello di fotocamera a modello, non c'è più una regola generale tantomeno una regola del reciproco Wink
Luigi T.
Iscritto: 10 Ott 2007
MessaggioInviato: Sab 30 Apr, 2011 1:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
dov'è il micromosso? non lo vedo mica Mah
comunque, fossi in te, a mano libera non userei tempi così lunghi. Meglio aumentare gli iso in modo da usare tempi più brevi Wink
Flickr | Facebook
liut766
MessaggioInviato: Sab 30 Apr, 2011 1:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
quindi secondo voi il micromosso della foto con t1/5 è accettabile?
liut766
MessaggioInviato: Sab 30 Apr, 2011 1:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
effettivamente ho sbagliato a non specificare subito che ho lo stabilizzatore che tra l'altro funziona molto bene devo dire...
il signor mario
MessaggioInviato: Sab 30 Apr, 2011 2:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il micromosso sì, lo sfuocato un po' meno Wink
neldot
Iscritto: 04 Feb 2009
MessaggioInviato: Sab 30 Apr, 2011 3:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Secondo me, tornando alla "tecnica", bisognerebbe chiarire bene una cosa.
Il micromosso non dipende in modo "matematico" dal tempo utilizzato. La regola del tempo di sicurezza pari all'inverso della focale è una regola che funziona "in media", ma non tiene conto di troppi fattori. L'ergonomia del corpo macchina, la "leggerezza" dell'obiettivo utilizzato, la mano ferma e la corretta tecnica di impugnatura del fotografo possono far variare anche di moltissimo i risultati.
Io ho visto foto scattate a mano libera con tempi di 1/4 di secondo, con focali attorno ai 20mm, senza il minimo micromosso. Così come ho visto foto scattate ad 1/500 di secondo con medio tele che soffrivano di micromosso visibilmente.
E' chiaro che questo discorso vale anche quando si ha l'aiuto dello stabilizzatore, la cui efficacia può infatti anch'essa variare in un range compreso anche tra 1 e oltre 4 stop, a seconda della "fermezza" della mano del fotografo e degli altri fattori di cui dicevo.
Una testa e due gambe, una Nikon e un paio di Praktica, e tanta voglia di dipingere con la luce...
liut766
MessaggioInviato: Sab 30 Apr, 2011 8:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
io lo sfuocato non ce lo vedo,ho messo a fuoco lo schienale della poltroncina di fronte...
liut766
MessaggioInviato: Sab 30 Apr, 2011 8:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
dimenticavo...
la mia canon ha uno stabilizzatore ottico e non elettronico come la maggior parte delle compate.
liut766
MessaggioInviato: Dom 01 Mgg, 2011 12:15 am    Oggetto: Rispondi con citazione
posso chiedervi una cortesia visto che sono moooolto inesperto?qualcuno potrebbe postarmi una foto con del micromosso per capire bene a che livello una foto secondo voi è "da buttare" perche' irrecuperabile?
grazie a tutti per l'aiuto...
il signor mario
MessaggioInviato: Dom 01 Mgg, 2011 9:13 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Mi riferivo a quella del cane Wink è a fuoco la coperta davanti al cane Wink
