antoniomllzz utente
Iscritto: 28 Feb 2011 Messaggi: 59 Località: Carbonera
Inviato: Mar 29 Mar, 2011 10:28 am Oggetto: Difetto lente Tamron 28-200 LD IF |
Buongiorno,
dato che ho appena acquistato un obiettivo usato per la mia Canon 550D volevo chiedervi, per piacere, un vostro parere su un difetto che ho riscontrato.
Nella foto noterete nell'angolo in alto a sinistra due macchiette che probabilmente non saranno riprese dal sensore dato che questo obiettivo è per un 35mm.
Secondo voi che tipo di difetto si tratta?
Potrebbe essere una scollatura? Se si come lo si può arrestare?
Vi ringrazio
Descrizione: |
Difetto in alto a sinistra |
Dimensione: |
181 KB |
Visualizzato: |
File visto o scaricato 3804 volta(e) |
Descrizione: |
Prova di scatto con i seguenti parametri:
- focale: 200mm
- esposizione: 1/256
- apertura: F/5,6
- Iso: 320 |
Dimensione: |
169.9 KB |
Visualizzato: |
Descrizione: |
- focale: 200mm
- esposizione: 1/166
- apertura: F/5,6
- Iso: 250 |
Dimensione: |
177.3 KB |
Visualizzato: |
Descrizione: |
- focale: 28mm
- apertura: F/8
- Iso: 100 |
Dimensione: |
179.97 KB |
Visualizzato: |
Descrizione: |
- focale: 200mm
- esposizione: 1/395
- apertura: F/6,4
- Iso: 100 |
Dimensione: |
184.17 KB |
Visualizzato: |
Descrizione: |
Dimensione: |
93.88 KB |
Visualizzato: |
File visto o scaricato 3780 volta(e) |
Ultima modifica effettuata da antoniomllzz il Mar 29 Mar, 2011 11:32 am, modificato 1 volta in totale |
ocio utente attivo
Inviato: Mar 29 Mar, 2011 11:01 am Oggetto: |
A me sembra una macchia, probabile residuo di liquido di pulitura.
Nella peggiore delle ipotesi è il residuo di una goccia che ha rimosso lo strato antiriflesso (se ce la anche sulla superficie).
Hai provato a pulirlo?
antoniomllzz utente
Inviato: Mar 29 Mar, 2011 11:11 am Oggetto: |
Ciao grazie per l'interessamento.
Ho provato a secco con un panno per ottiche ma non va via.
Se è come dici tu starei tranquillo... lo spero.
ocio utente attivo
Inviato: Mar 29 Mar, 2011 11:23 am Oggetto: |
eh no, se è un residuo di goccia serve un liquido che la "smolli"
a secco tiri via solo la polvere e non i residui secchi
antoniomllzz utente
Inviato: Mar 29 Mar, 2011 11:28 am Oggetto: |
Puoi consigliarmi un liquido ad hoc che rispetti la patina anti riflesso?
Grazie ancora
antoniomllzz utente
Inviato: Mar 29 Mar, 2011 11:34 am Oggetto: |
Ciao ho provveduto ad aggiungere un'ulteriore immagine nel quale è stato ingrandito il difetto. Forse si riesce a capire meglio il problema.
A proposito di pulizia quale prodotto mi consiglieresti?
Ti ringrazio
ocio utente attivo
Inviato: Mar 29 Mar, 2011 12:18 pm Oggetto: |
Sempre più convinto che sia un residuo.
Per i liquidi non saprei, non li ho mai usati perchè ho sempre le lenti comperte dal filtro. Nella borsa, contro ogni evenienza, ho sempre delle bustine sigillate di "vedo chiaro"
mike1964 utente attivo
Inviato: Mar 29 Mar, 2011 4:00 pm Oggetto: |
in quella posizione non ti da' alcun fastidio, vai tranquillo...
L'unica volta in cui mi è capitato di avere una macchia del genere sulla lente frontale l'ho pulita con un panno per gli occhiali inumidito con semplice acqua.
antoniomllzz utente
Inviato: Mar 29 Mar, 2011 4:04 pm Oggetto: |
Bene mi avete convinto.... mi armerò di salviettine adeguate e proverò a dare una bella ripulita...
Vi ringrazio
Inviato: Mar 29 Mar, 2011 4:23 pm Oggetto: |
non usare solventi aggressivi!
Io ho detto "acqua"....
ocio utente attivo
Inviato: Mar 29 Mar, 2011 4:27 pm Oggetto: |
"Acquaragia"
Consigliatissima per creare un leggere effetto flou, usata in dosi massicce crea lenti asferiche...
antoniomllzz utente
Inviato: Mar 29 Mar, 2011 4:30 pm Oggetto: |
con l'acquaragia mi sa che non ci rimane più nemmeno il vetro
E sia con l'acqua, magari distillata.
Inviato: Mar 29 Mar, 2011 4:35 pm Oggetto: |
Carlo Lagrutta ha scritto: | "Acquaragia"
questa me la segno da qualche parte!
Ern Archè moderatore
Iscritto: 19 Ott 2006 Messaggi: 4311 Località: Salerno
Inviato: Mar 29 Mar, 2011 4:42 pm Oggetto: |
Per pulire l'obiettivo fai come ha detto mike, in quella posizione non hai problemi. Nel caso non dovessi riuscire a toglierle, dovresti stare tranquillo perchè non influiranno sulla resa delle fotografie.
Ernesto
antoniomllzz utente
Inviato: Mer 30 Mar, 2011 7:37 am Oggetto: |
Ho provato a pulire con una salvietta in microfibra inumidita ma sembra che le macchie siano permanenti.
Comunque avete ragione nel senso che, essendo queste macchie, all'estremità probabilmente non verranno percepite dal sensore che è più piccolo di un 35mm.
Mi rimane da provare con l'acqua raggia chissà......... !!scherzo!! non sia mai!!!
Vi ringrazio
