Utilizzo del diffusore a cappuccio per il flash.
Antonio Mercadante
Iscritto: 21 Giu 2009
MessaggioInviato: Mer 02 Mar, 2011 5:55 pm    Oggetto: Utilizzo del diffusore a cappuccio per il flash. Rispondi con citazione
Salve a tutti, ho da poco comprato un flash nikon sb700 e vorrei chiedervi un po di cose sul diffusore a cappuccio.
1) va usato quando oriento la testa verso superfici riflettenti?
2) va usato quando si è costretti a tenere la testa del flash in posizione diretta verso il soggetto?
3) insomma quando e bene/meglio usarlo?
Grazie mille anticipatamente e scusate se non mi sono espresso chiaramente, il mondom dei flash è per me ostico.
Antonio Mercadante
il signor mario
Iscritto: 01 Ago 2006
MessaggioInviato: Mer 02 Mar, 2011 6:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Oltre alle spiegazioni che credo siano sul libretto istruzioni del flash, ti posso dire che va usato quando vuoi ammorbidire la luce, personalmente lo uso praticamente sempre, quando non monto il minibank o altri accessori per il controllo della luce, nei ritratti posiziono la testa del flash a 45° se invece scatto a soggetti un po' più lontani la tengo a 90 rispetto al corpo del flash.
Stefano&Diana
Iscritto: 25 Dic 2007
MessaggioInviato: Mer 02 Mar, 2011 10:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Se parli di quei diffusori che, di solito, sono denominati "bounce" funzionano abbastanza bene; io avevo esitato un po' e fatto alcune prove con dell'"autocostruito" prima di decidermi per il mini softbox della Lumiquest.
Se invece ti riferisci a quelle specie di "porta saponette" traslucidi da inserire a pressione sulla testa del flash io personalmente ne ho dei pessimi ricordi
Stefano&Diana
Antonio Mercadante
MessaggioInviato: Gio 03 Mar, 2011 5:02 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie al signor mario ed a stefano&diana per l'aiuto.
Si parlo del portasaponette che si monta a pressione.
Quindi ad esempio, in interni, se oriento la testa verso una parete bianca, ha senso montare tale diffusore?
Antonio Mercadante
il signor mario
MessaggioInviato: Gio 03 Mar, 2011 5:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
No non avrebbe senso.
Personalmente, continuo a preferire il "portasaponette, alla parete non foss'altro che per il miglior controllo del bianco, raramente una parete bianca è realmente bianca Wink
Antonio Mercadante
MessaggioInviato: Gio 03 Mar, 2011 5:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ok Grazie ancora Ok!
Antonio Mercadante
deidara80
Iscritto: 25 Mar 2011
MessaggioInviato: Ven 25 Mar, 2011 11:36 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ragazzi, per porta saponette intendete questo?
deidara80
doppio post
il signor mario
MessaggioInviato: Ven 25 Mar, 2011 11:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sì intendono questo Wink
deidara80
MessaggioInviato: Sab 26 Mar, 2011 8:08 am    Oggetto: Rispondi con citazione
okay. grazie. quindi dici che sono completamente inutili? in effeti non credo possano diffondere la luce, dato che la superficie che fa da sorgente luce rimane invariata.
D3100 + 18-55 vr +2 Flash YN460II + YN467 + YN 560
il signor mario
MessaggioInviato: Sab 26 Mar, 2011 8:46 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Non lo ho mai detto, anzi ho detto il contrario!
Se leggi più sopra vedi che lo uso molto, ovviamente parlo del Nikon originale, che è diverso dai commerciali, ad esempio ha al suo interno nella parte alta un sistema di diffrazione della luce, tipo catarifrangente, decisamente valido.
Lo considero uno strumento validissimo, ovviamente se ben fatto.
milladesign
Iscritto: 19 Lug 2007
MessaggioInviato: Sab 26 Mar, 2011 9:12 am    Oggetto: Rispondi con citazione
certo che diffondono la luce. nel caso dell'sb800 il diffusore a cupola serve per portare la copertura del flash fino all'angolo di campo di un 14 mm, mentre il diffusore integrato sulla testa (per capirci quello che si sfila e si ribalta sul vetro della parabola) porta la copertura fino a 17 mm, e la differenza di ampiezza del fascio luminoso non è poca roba.
Giorgio
deidara80
MessaggioInviato: Sab 26 Mar, 2011 2:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
quindi cambia la focale del flash. o visto che ci sono anche quelli lisci.
però non fa niente sulle ombre, giusto?
il signor mario
MessaggioInviato: Sab 26 Mar, 2011 11:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Fa! Fa! E anche molto! Non è un bank ma è decisamente utile.
Il bank è ancora più morbido ma molto meno maneggevole.
Non cambia la focale del flash per il semplice motivo che il flash non ha focale, cambia l'angolo di copertura del flash Wink
Lascia perdere quelli lisci, è proprio il trattamento stile catarifrangente che fa funzionare il tutto
Stefano&Diana
MessaggioInviato: Dom 27 Mar, 2011 12:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
A me i porta saponette continuano a non piacere, ma forse e' un limite mio
Se vuoi qualche cosa di piu' maneggievole dei mini softbox potresti guardare i bounce che, nella mia esperienza, diffondono molto meglio la luce
Comunque per gestire le ombre, nei ritratti, non ci sono santi: devi staccare il flash dalla camera o usare la luce naturale con, nel caso, l'ausilio di pannelli riflettenti
Stefano&Diana
