Profondità di campo D90 vs D700
DadoKantz
Iscritto: 07 Nov 2008
MessaggioInviato: Mar 11 Gen, 2011 5:22 pm    Oggetto: Profondità di campo D90 vs D700 Rispondi con citazione
Domenica ho avuto modo di provare una D700 con 24-70 2.8 e provare in contemporanea anche il 24-70 sulla mia D90. Magnifica la D700, altrettanto bello il 24-70. Provando a fare qualche foto notavo un piacevole sfocato, facendo dei mezzibusti, dietro alla figura, sfocato che a parità di focale e distanza notavo decisamente minore sulla mia D90 (e la cosa mi pareva in effetti corretta). Poi oggi sono andato su dofmaster e impostando la stessa distanza dal soggetto, stessa distanza focale e apertura diaframma e andando a cambiare solamente dx - fx invece la zona di fuoco su dx è minore che fx, cosa che mi farebbe pensare che con la d90 avrei dovuto avere molto più sfocato (e mi sembra strano) che con la full frame... possibile??
In pratica a parità di focale, diciamo con un 50mm a f4, quale differenza c'è tra dx e fx per quanto riguarda lo sfocato? Cioè, per avere lo stesso effetto della d700 a 50mm f4, con la D90 dovrei avere 50mm a f ??
Grazie Smile
p.s. in base a questa risposta c'è in ballo sigma 24-70 2.8 vs 24-120 nikon quindi siate precisi Smile Smile
lamb
Iscritto: 26 Ott 2006
MessaggioInviato: Mar 11 Gen, 2011 5:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il punto è che con la D90, per poter avere la stessa inquadratura a parità di focale, devi stare più lontano (oppure alla stessa distanza devi avere una focale più grandangolare)...
L'effetto netto è che ci sia meno sfocato su un sensore più piccolo...
Max Stirner
Iscritto: 09 Dic 2004
MessaggioInviato: Mar 11 Gen, 2011 5:56 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Fai questa prova : prendi il filejpeg della d700 e della d90 scattati alla stessa distanza ti acorgerai che potrai ritagliar il l'immagine della d700 in modo che sia identica a quella della d90, ovviamento a patto di aver scattato alla stessa focale distanza e diaframma.
IL sensore della d90 ritaglia, la parte centrale dell'inquadratura della d700.In questo senso non nonterai alcuna differenza nella pdc.
EnricoP
Iscritto: 05 Mar 2006
MessaggioInviato: Mer 12 Gen, 2011 3:00 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Non ho provato quel programmino..
Comunque, a parità di distanza dal soggetto, focale e diaframma, lo sfocato è identico, però c'é da dire che con la D90 hai un fattore di moltiplicazione maggiore, quindi, se tu stampassi le foto di entrambe le macchine, per esempio un 20x30, il soggetto inquadrato risulterà più ingrandito ed anche lo sfondo risulta ingrandito, quindi, osservando le due foto dalla stessa distanza, avrai una percezione di profondità di campo minore sulla D90, anche se nella realtà sarà identica...
Ovviamente la foto scattata con la D700 avrà un angolo di visuale maggiore mentre quella scattata con la D90 apparirà come un ritaglio dell'altra...
matteoganora
Iscritto: 25 Giu 2004
MessaggioInviato: Mer 12 Gen, 2011 9:13 am    Oggetto: Rispondi con citazione
A parità di focale, diaframma e distanza di ripresa, a un formato più grande corrisponde un angolo di campo inquadrato maggiore e una PDC minore...
Sono le basi della fotografia, niente di cui stupirsi...
Prendete in mano una medio formato rispetto al fullframe, e vi stupirete ancor di più della minor PDC
Teo
Solo-mercatino
Iscritto: 18 Feb 2008
MessaggioInviato: Mer 12 Gen, 2011 9:59 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Non è così.
A parità di focale, diaframma e distanza il formato FF ha una PDC uguale al formato DX se assumiamo lo stesso circolo di confusione (CdC) o più correttamente MAGGIORE! se si assume un circolo di confusione di 0.03mm invece di 0.02mm per via del minore ingrandimento necessario per stampare la foto intera sullo stesso foglio di carta. Naturalmente cambia l'angolo inquadrato.
In realtà, nella pratica il formato maggiore presenta minore PDC (come sappiamo per istinto) perchè per avere lo stesso angolo di campo devo usare focali più LUNGHE.
Quindi il motivo per cui le compattine hanno una PDC enorme e i MF bassissima è legato al fatto che un obiettivo normale per le prime ha una lunghezza focale di 6mm, per le seconde di 80mm, ma non è il sensore in sè.
DadoKantz
MessaggioInviato: Mer 12 Gen, 2011 12:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Metto i dati per chiarezza:
D700 50mm f2.8, soggetto a 5m : 1,73m di pdc
D90 50mm f2.8, soggetto a 5m: 1,13m di pdc
D90 33mm (che corrispondono ai 50mm su FF) f2.8, soggetto a 5m: 2,76m
in effetti non ho pensato che variavo una cosa: la distanza dal soggetto! Ovviamente con la D700 mi ero avvicinato per fare la stessa inquadratura con la stessa ottica
Solo-mercatino ha scritto:
Non è così.
LOL Very Happy
milladesign
Iscritto: 19 Lug 2007
MessaggioInviato: Mer 12 Gen, 2011 1:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
vi prego, non rientriamo nel loop...
Giorgio
matteoganora
MessaggioInviato: Mer 12 Gen, 2011 4:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non è così.
Sulla carta... nella realtà è così eccome...
Teo
DadoKantz
MessaggioInviato: Mer 12 Gen, 2011 4:38 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non penso che in teoria le cose funzionino in un modo e nella pratica in un altro: almeno, da ingegnere, ho verificato che troppo spesso la pratica sembra differire dalla teoria solo perchè abbiamo cannato qualcosa nell'applicazione. Ora vorrei capire chi ha ragione, la teoria di solo-mercatino che viene confermata dai calcoli di dofmaster oppure la realtà di matteoganora (non volermene, senza polemica, se potessi confermare la tua affermazione con dei fatti sarebbe il massimo)... proprio solo per capire bene come sono le cose
Dx e Fx a parità di distanza sogg., focale e diaframma hanno la stessa profondità di campo sì o no?
Più che altro perchè mi piace molto lo sfocato e pensavo di passare a FF proprio per questa sua caratteristica ma se mi dite che non cambia nulla allora rimango fedele alla D90 Smile
Solo-mercatino
MessaggioInviato: Mer 12 Gen, 2011 4:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Calma Matteo, ragiona bene un attimo. A parte il fatto che è così sulla carta e nella realtà e la matematica non si discute, pensiamo insieme.
Tu hai detto tutte cose giuste, l'unica cosa dove ti sei sbagliato è nel sostenere che a parità di focale, distanza e diaframma di ripresa la PDC nel formato FF sia minore che nel formato DX...come ha detto Max se immagini di ritagliare la parte DX dentro alla FX avrai la stessa immagine e quindi la stessa PDC.
Solo che si assume che se hai scattato con un angolo maggiore di ripresa (come tu stesso hai scritto) si andrà a stampare TUTTA la foto FX e non solo la porzione che equivale al DX, quindi l'ingrandimento sarà minore e quindi il circolo di confusione sarà accettabilmente maggiore e quindi la PDC sarà maggiore. Quindi PDC per il FX uguale o maggiore a seconda se prendiamo Circoli di Confusione costanti o variabili con l'ingrandimento. PDC minore no.
Adesso: la cosa più importante! certo che nella pratica e nella teoria la PDC è più piccola nel formato FX che nel formato DX, però a parità di diaframma, distanza E ZONA INQUADRATA non focale!! questo è il piccolo inganno.
Quindi per avere lo stesso angolo inquadrato su FX dovrò usare una focale maggiore ed ecco spiegata la minore PDC dei formati grandi.
Ci siamo?
Per Dado, caro collega Wink se vuoi più sfocato devi andare su FX e naturalmente userai focali più lunghe in condizioni analoghe e quindi avrai più sfocato.
Ultima modifica effettuata da Solo-mercatino il Mer 12 Gen, 2011 5:22 pm, modificato 1 volta in totale
DadoKantz
MessaggioInviato: Mer 12 Gen, 2011 5:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
E così sia Smile
Grazie della spiegazione Smile
Maxriflessi
Iscritto: 16 Mgg 2007
MessaggioInviato: Mer 12 Gen, 2011 8:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
in verità vogliamo dire tutti la stessa cosa... ma lo spieghiamo in maniera differente. Smile
Lasciamo per un attimo perdere circoli di confusione ritaglio e calcoli ingeneristici. Perché sennò dobbiamo anche aggiungere distanza di visione della foto ...supporto di stampa.... definizione di stampa...dimensione della riproduzione.
Tutto giusto ma lasciamoli agli ingegneri...almeno per adesso
Partiamo dal presupposto che la minima PDC di un obiettivo si raggiunge alla distanza minima di MAF consentite dall'ottica.
Quindi se usiamo ..per esempio l'85 1.4... per un primo piano con FF saremo a m1 del soggetto... e con DX a 1,5m. Perciò a parità di focale utilizzata saremo più vicini al soggetto... e perciò "dall'infinito" con il FF.
Se invece vogliamo inquadrare lo stesso angolo di campo da pari distanza con Dx o qualsiasi formato ridotto dovremo utilizzare una focale più corta. Tendenzialmente... più e corto la focale e meno è lo spazio che ci separa dalla MAF selettiva a quella di "infinito". Certo..possono anche esistere delle eccezioni...magari anche legate alla luminosità massima...ma in generale è così.
Diciamo che stò dicendo le stesse cose dell'amico Solo-mercatino... ma al contrario Very Happy
Anche perché per me non è che è il FF che si deve "allungare"... le ottiche del 135mm nascono proprio per essere utilizzate su tale formato. È casomai il Dx (o formati croppati vari) che si deve allontanae a parità di focale...o accorciare la focale a pari distanza dal soggetto.
In realtà non è che le ottiche più lunghe abbiano minor PDC ma.. come detto prima...hanno generalmente più distanza tra la minima MAF e l'infinito... quindi ad un fattore di ingrandimento generale per la minor porzione di angolo inquadrato ...aggiungono anche un considerevole schiacciamento dei piani delle zone OOF antecedenti e precedenti al soggetto che donano la sensazione di poca PDC.
Quindi il solo fatto di essere più "lunghi" estrapolato da un contesto più complesso per me non è pienamente corretto
È se facciamo una prova...anche se molto moco ingegneristica... tra due ottiche che hanno più o meno lo stesso rapporto di ingrandimento... e che quindi consentono lo stesso campo inquadrato alla minima distanza di messa a fuoco...ci rendiamo conto che a pari diaframmi la PDC non è affatto influenzata dalla focale.
Ai fini pratici sono una somma di elementi che alla fine determinano una PDC minore del FX
L'esempio è il confronto tra un 35 e un 180... 150mm di differenza ...e pure.... Wink
35 a f/2.8
 Dimensione:  138.66 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 3367 volta(e)
180 a f/2.8
 Dimensione:  148.96 KB
Solo-mercatino
MessaggioInviato: Mer 12 Gen, 2011 9:09 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao amico Maxriflessi di nuovo, siamo sempre qui in questi giorni..
Non necessariamente, queste considerazioni sono GIA' incluse nella stima del circolo di confusione
invece ho paura di sì, la formula della distanza iperfocale H non lascia dubbi
H=[f^2/(n*c)]+f
dove f è la lunghezza focale, n il numero f-stop e c il CdC, quindi abbiamo una funzione del quadrato di f
Dico questo perchè se capisco che una formula possa essere ostica a chi non è ingegnere, non posso però pensare che si sovverta una realtà scientifica.
Detto ciò ben venga però la tua spiegazione nella misura in cui consente una maggior divulgazione.
Alla fine l'importante è che siamo d'accordo
Maxriflessi
MessaggioInviato: Mer 12 Gen, 2011 9:56 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
hahaha...abbiamo monopolizzato il forum...mo ce devono aumentare la diaria...o almeno il pacco dono natalizio Very Happy
Ora arriva un verde e Blah Blah Blah
Ovviamente scherzo.
e ovviamente...ribadisco..diciamo la stessa cosa..ma partendo da presupposti differenti Wink
d80
Iscritto: 05 Ott 2007
MessaggioInviato: Mer 19 Gen, 2011 12:20 am    Oggetto: Rispondi con citazione
H=[f^2/(n*c)]+f
Maxriflessi ha detto una cosa giustissima... la profondità di campo dipende esclusivamente dal rapporto di riproduzione, dal diaframma e dal circolo di confusione assegnato.
Se scatti al rapporto 1:1 con un 50mm dovrai comunque fare i conti con una profondità di campo di pochi millimetri e , per fortuna direi, la PDC non si riduce usando ottiche con focale maggiore.
Certo cambia la prospettiva e lo sfocato assume un importanza maggiore con focali corte poichè contiene molti più elementi.
Solo-mercatino
MessaggioInviato: Mer 19 Gen, 2011 10:27 am    Oggetto: Rispondi con citazione
La PdC è indipendente dalla lunghezza focale, solo se si cambia la distanza di messa a fuoco, mantenendo costante l'angolo inquadrato!
Invece, se si mantiene costante la distanza di messa a fuoco, la PdC è funzione della lunghezza focale secondo la formula riportata sopra.
Inoltre non è del tutto vero che mantenendo costante l'angolo inquadrato la PdC non cambia...non cambia come totale, somma della PdC frontale e posteriore al soggetto, ma il rapporto tra questi due valori cambia in modo significativo, quindi attenzione agli effetti pratici.
