seaspyrit utente
Iscritto: 01 Nov 2006 Messaggi: 211 Località: Agrigento
Inviato: Gio 16 Dic, 2010 1:24 pm Oggetto: affiancare una 40D con una 1D (prima serie o seconda) |
Ragazzi, per lavoro fotografo sport, la maggior parte dentro i palazzetti (volley, basket e pallamano), possiedo una 40D e vorrei affiancarla con una 1D o se la trovo a prezzi umani con una 1DII. Il mio dubbio è avendo una 40D vale la pena prendere una 1D prima serie...
Ad alti iso anche 1600 è paragonabile alla resa della 40d?
Per il resto penso sia migliore in tutto tranne che nell'esposimetro e nel numero di mpixel.
La 1DII invece mi piacerebbe sapere se ad alti iso è migliore della 40d.
_________________ Canon EOS 30D; Canon 50mm f1,8 II; Sigma 400mm f5,6 APO Macro; Teleconverter 1,4X EX Sigma; Manfrotto 190; Testa Manfotto 488RC4; Scatto remoto. |
goonico utente attivo
Iscritto: 01 Nov 2006 Messaggi: 1703 Località: Livorno--> Imola
colin82 utente attivo
Iscritto: 15 Set 2006 Messaggi: 1849 Località: Pietrasanta
Inviato: Gio 16 Dic, 2010 8:50 pm Oggetto: |
| La 1D è una gran macchina, ma a 1600iso va peggio della 40D. LA mk2, va un filino meglio della 30D, forse è più dettagliata a fronte dello stesso rumore, valuta te. Io, al di là del fattore affettivo per la mark1, andrei sulla mk2, almeno.
.:The Dragon:. utente attivo
Iscritto: 10 Gen 2007 Messaggi: 1671 Località: Ascoli Piceno
seaspyrit utente
Inviato: Ven 17 Dic, 2010 12:24 am Oggetto: |
La 30D lo avuta per un bel bo... e a dire la verità con la 40 mi trovo meglio tutta questa differenza a 1600 iso a favore della 30D non lo mai notato. La 5D old ci avevo fatto un pensierino ma facendo sport molti mi anno sconsigliato l'acquisto per la lentezza dell'AF. La markIII è fuori badget... quindi penserò alla markII prima però proverò la 7D dentro al palazzetto... mi tolgo qualche dubbio...
Inviato: Ven 17 Dic, 2010 12:36 am Oggetto: |
| Se la 7D rientra nel budget, la 1dmk2 ci sta larga ^_^
Fabrizios5600 utente attivo
Iscritto: 24 Feb 2006 Messaggi: 509 Località: Palermo
Inviato: Mar 01 Feb, 2011 10:50 am Oggetto: |
1d...sono di parte, è "in parte" vero che ad alti iso fa pietà, in parte perchè dipende solo dal programma che usi per sviluppare i raw. I risultati sono opposti se usi DPP o Lightroom, ovviamente a favore del secondo. Sicuramente è una macchina più per sport all'aperto, ma anche al chiuso regala qualche soddisfazione. Entrambe sono state scattate a 1600iso la 313 è stata scattata a 2,8-1/250-148mm. la 404 idem
143.92 KB |
File visto o scaricato 6684 volta(e) |
125.09 KB |
_________________ Meglio una foto naturale che cento programmate |
Inviato: Mar 01 Feb, 2011 11:57 am Oggetto: |
| Fabrizios5600 ha scritto: | | 1d...sono di parte, è "in parte" vero che ad alti iso fa pietà, in parte perchè dipende solo dal programma che usi per sviluppare i raw. I risultati sono opposti se usi DPP o Lightroom, ovviamente a favore del secondo. |
Questo è indipendente dalla macchina. Lo stesso software lo puoi usare su file meno rumorosi e ottenere immagine più pulite e dettagliate.
Entrambe sono state scattate a 1600iso la 313 è stata scattata a 2,8-1/250-148mm. la 404 idem |
Sono troppo piccole per giudicare il rumore ma, nonostante questo, mi sembrano molto levigate. Postale un po' più grandi, magari su un host.
Inviato: Mar 01 Feb, 2011 12:19 pm Oggetto: |
| colin82 ha scritto: | | Questo è indipendente dalla macchina. Lo stesso software lo puoi usare su file meno rumorosi e ottenere immagine più pulite e dettagliate. |
Vero, ma infatti è vero per principio che ad alti iso fa pena, ma basta lavorarci un poco in pp per ottenere risultati più che accettabili.
Bisogna considerare in primis una cosa, almeno per quello che mi riguarda: le foto che vendo vengono pubblicate al massimo 1024x768, solitamente 800x600, quindi quello che mi interessa è la resa non alla massima risoluzione per stampe, crop o ingrandimenti, ma che la resa sia buona per quelle dimensioni. te ne hosto una a 1024. Il rumore c'è ed è pure evidente, ma per l'uso che ne faccio va benissimo!! In teoria per quelle dimensioni potrei usare anche i 3200.
Inviato: Mar 01 Feb, 2011 1:18 pm Oggetto: |
| Andrea Giorgi ha scritto: | Avute entrambe, a dire il vero la MkII ce l'ho ancora. La 1D 4MP va bene anche a 1600 iso solo se si alza la sensibilità per avere tempi rapidi, tipo 1/250s. Quando invece si alza per scarsità di luce e si va a tempi di 1/60s o più bassi diventa una tragedia. La MkII è un balzo avanti enorme.  |
Concordo in toto!! Motivo per cui nel prossimo futuro prenderò anche una mkII da accoppiare, non come secondo corpo, ma come primo da alternare.
lucapgt utente
Iscritto: 07 Mar 2011 Messaggi: 111
Inviato: Lun 18 Apr, 2011 2:47 pm Oggetto: |
rispolvero questo vecchio post... pure io sto facendo delle prove con la 1d e sinceramente non vedo grossi problemi di rumore, unica cosa bisogna usarla in modo corretto perchè è meno permissiva sugli "errori espositivi" rispetto alle altre macchine.
metto una foto di esempio fatta ora a 1600iso... c'è del micromosso perchè usavo il 70-200 a 200 a mano libera in interno (mi tocca stare in casa perchè non sto bene) con tempo di 1/15
non ho applicato nessuna riduzione rimuore in pp ho solo cerretto leggermente l'esposizione e il bilanciamento del bianco, null'altro.
Inviato: Lun 18 Apr, 2011 2:50 pm Oggetto: |
| lucapgt ha scritto: | rispolvero questo vecchio post... pure io sto facendo delle prove con la 1d e sinceramente non vedo grossi problemi di rumore, unica cosa bisogna usarla in modo corretto perchè è meno permissiva sugli "errori espositivi" rispetto alle altre macchine.
posta qui http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=379311
_________________ 1D 4,48 Mp ccd ......................…terme del corallo … particolari …
... e tanta voglia d'imparare...
l'ultima mia foto da commentare è qui - (14.12.2012) - ... inoltre ----> orange # - …fantasmino… - … LUCCA WP 2012… |
lucapgt utente
Inviato: Lun 18 Apr, 2011 2:58 pm Oggetto: |
| ti dico una cosa.... ma vale per la 1d tanto quanto per qualsiasi altra reflex digitale, il rumore lo fanno tutte evolute o meno che siano, una differenza reale la puoi notare con i processori a 14bit rispetto a quelli 12bit e poi il vero segreto è il saper gestire correttamente l'esposizione, potrei postarti lo stesso scatto di prima fatto a 400 iso e mostrarti che ha più rumore quello rispetto a quella a 1600 iso. Bisogna saper esporre e conoscere bene i limiti dello strumento che si usa
Inviato: Lun 18 Apr, 2011 3:09 pm Oggetto: |
T'assicuro che la 1D la conosco bene, così come la MkII che uso tutt'ora, e tra le due c'è una abisso nella resa ad alte sensibilità. Usate entrambe per anni negli ambiti più vari.
Per le cifre a cui si trovano oggi vale sicuramente la pena di spendere qualcosa in più per la MkII.
Provale entrambe e poi mi dici. Lo scatto qui sopra, che è pesantemente sottoesposto, non mi dimostra nulla di nuovo.
_________________ Andrea Giorgi - www.andreagiorgi.net
Ultima modifica effettuata da Andrea Giorgi il Lun 18 Apr, 2011 3:10 pm, modificato 1 volta in totale |
Inviato: Lun 18 Apr, 2011 3:10 pm Oggetto: |
| lucapgt ha scritto: | | ti dico una cosa.... ma vale per la 1d tanto quanto per qualsiasi altra reflex digitale, il rumore lo fanno tutte evolute o meno che siano, una differenza reale la puoi notare con i processori a 14bit rispetto a quelli 12bit e poi il vero segreto è il saper gestire correttamente l'esposizione, potrei postarti lo stesso scatto di prima fatto a 400 iso e mostrarti che ha più rumore quello rispetto a quella a 1600 iso. Bisogna saper esporre e conoscere bene i limiti dello strumento che si usa |
Credo che quando si parla di rumore, si dia per scontato che l'esposizione deve essere corretta. Ovvio che se si inizia a pasticciare per recuperare 1 stop di esposizione, se lo si fa a 1600 iso, è finita. Quindi, esposizione corretta, sempre.
Questa è a 3200 iso, e probabilmente avrei potuto esporla meglio, almeno di mezzo stop.
lucapgt utente
Inviato: Lun 18 Apr, 2011 3:12 pm Oggetto: |
| e ci mancherebbe! con a 7d o la 5dmk2 si scatta a 6400 iso senza rumore! con l'evoluzione vorrei ben vedere che qualcosa migliora, però usandola correttamente anche la 1d riesce a restituire ottimi risultati sugli incarnati, indipendentemente dalla luce utilizzata, e sempre indipendentemente dal tipo di luce si riesce ad avere pochissimo rumore anche ad iso elevati
