[Tutorial] Costruire un pannello riflettente\diffusore
Vai a 1, 2, 3  Successivo
Spinellino
Iscritto: 15 Dic 2004
MessaggioInviato: Ven 14 Ott, 2005 2:08 pm    Oggetto: [Tutorial] Costruire un pannello riflettente\diffusore Rispondi con citazione
Dato che l'argomento è stato affrontato già altre volte vi faccio vedere come mi sono costruito un grosso pannello riflettente\diffusore spendendo pochi €.
Tutte le idee sono prese da questi 2 link, dove troverete 1000 soluzioni per uno studio fai-da-te:
[url=http://www.fototime.com/ftweb/bin/ft.dll/pictures?userid={0C537F65-5D2E-4921-A34D-346C4244F0AC}&inv=19218D41258C6FE&userid={0C537F65-5D2E-4921-A34D-346C4244F0AC}&AlbumId={40EED9A5-7703-11D5-AB2C-00400542FB64}&inv=19218D41258C6FE&GroupId={A4074786-91B9-4474-837C-59B54CF9867C}]Uno[/url]
Due -pdf
Ho usato i tubi in PVC che si trovano nei negozi di bricolage. Un pezzo da 2m costa poco + di 1€.
Questo è il pannello:
per la superficie ho usato 2m di tovaglia bianca in metriale plastico (4€ al m).
Per fissarla ho costruito delle clips partendo dagli stessi tubi della strutura e tagliandone circa 1\4 in senso longitudinale:
volendo al posto del bianco si può usare del materiale traslucido (una tenda per doccia va alla grande) per avere un enorme pannello diffusore.
Infine ecco altre foto di alcuni particolari:
Studiando bene queli giunture fissare (con nastro adesivo o colla) e quali no si può ottenere un pannello facilmente smontabile per poterlo riporre quando non lo si usa.
A seguire: una struttura porta-fondale...
Ultima modifica effettuata da Spinellino il Ven 14 Ott, 2005 2:44 pm, modificato 2 volte in totale
Spinellino
MessaggioInviato: Ven 14 Ott, 2005 2:09 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ed ora un supporto per fondali:
Il materiale di base è sempre lo stesso (tubi di PVC)
la base è abbastanza robusta, perchè deve sopportare un peso a volte notevole.
il supporto è dotato di un sistema che permette di alzare la barra superiore a diverse altezze. Il funzionaemento è semplice: nella parte superiore c'è un tubo all'interno di quello + grande della base:
per fissare le varie altezze basta fare dei fori nella parte bassa della struttura e infilarci un chiodo su cui poi si andrà ad appoggiare il tubo interno:
ora veniamo ai fondali: ne ho diversi e tutti 'economici'. Alcuni sono dellle tovaglie plastificate, altri dei drappi di stoffa. Nelle foto sotto ho montato quello blu: una tovaglia che vendono al metro (5€ al m).
Per fissarli ho di nuovo usato le clips costruite come per il pannello.
Ogni fondale è stato fissato ad un tubo di cartone (presi gratis dai rotoli di stoffa finita in merceria) attorno al quel vengono arrotolati quando non li uso, e che aiuta con il suo peso a tenere teso il fondale:
Infine eccovi 2 scatti veloci fatti solo per farvi vedere il risultato (non commentate il mio faccione annoiato: le foto hanno solo scopo dimostrativo!!!) usando 2 fondali diversi: quello blu visto sopra e uno tutto giallo.
greenie
Iscritto: 02 Mgg 2005
MessaggioInviato: Ven 14 Ott, 2005 2:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Beh che dire...non sei il mio tipo !!!!
Scherzi a parte, COMPLIMENTONI !!!!
Ottima idea e realizzazione da tenere a memoria !
greenie Rolling Eyes
In the absence of light darkness prevails.
IL MIO SITO
vinx
Iscritto: 12 Ago 2005
MessaggioInviato: Ven 14 Ott, 2005 3:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ottimo! Ok!
con i tubi zincati per l'idraulica dovrebbe venire ancora piu' robusto!
Marco Scotto
Iscritto: 18 Dic 2004
MessaggioInviato: Ven 14 Ott, 2005 3:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ottimo spinellino Ok!
Ad avere spazio in casa per mettere cose del genere me li costruirei subito.
Mugatu
Iscritto: 20 Lug 2004
MessaggioInviato: Ven 14 Ott, 2005 3:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ottimo tutorial.
Volevo chiederti come si comportano le tovaglie plastificate... non riflettono la luce dei flash o dei riflettori?
Ho sempre pensato che fosero poco adatte... Smile
www.ogopogobackdrops.com
argentique
Iscritto: 05 Lug 2005
Beh, che dire. La struttura con i tubi in PVC é una genialata.
Io ho fatto il telaio con del legno...e non é smontabile.
Argentique.
MessaggioInviato: Ven 14 Ott, 2005 3:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
E bravo spinellino neo PU Mandrillo
Metto come Memo cosi' rimane in evidenza
LuK
Iscritto: 09 Dic 2004
MessaggioInviato: Ven 14 Ott, 2005 4:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ok fai pure ma togli le ultime 2 foto..... ti pregooo Doh!
Spinellino
MessaggioInviato: Ven 14 Ott, 2005 4:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
in effeeti bisogna stare un po' attenti, però si può usare. Mi sono messo alla vostra mercè (vedi quel simpaticone di Luk!) proprio per dimostrare che si può usare tranquillamente.
vinx
MessaggioInviato: Sab 15 Ott, 2005 9:32 am    Oggetto: Rispondi con citazione
quanto e' alta la struttura per reggere gli sfondi? dalla foto non si capisce.
Visto che hai messo gia' la tua faccia, fai una foto accanto alle tue realizzazioni, oppure inserisci nelle foto le misure.
Spinellino
MessaggioInviato: Sab 15 Ott, 2005 10:27 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Hai ragione Vinx!
Il pannello è 2x1m;
Il porta fondali è largo 1,5m; la barra + bassa è a poco + di 1m di altezza; la barra regolabile va dai 1,5m a circa 2,5m.
.RAW
Iscritto: 21 Ott 2005
MessaggioInviato: Dom 23 Ott, 2005 5:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma se al posto di un materiale plastificato
usassi un lenzuolo ( cotone ) non avrei una luce riflessa più morbida?
Oltreutto.. potrei piazzare la luce DIETRO il lenzuolo.. ed avere un banco da illuminazione... no?
un H e' solo spreco de fiato.. e come mette un livello trasparente davanti na foto co ps , che cio' metto affa'?
Spinellino
MessaggioInviato: Lun 24 Ott, 2005 12:55 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Dunque: la morbidezza della luce dipende dalla dimensione della fonte luminosa rispetto al soggetto, quindi non cambia nulla. Semmai un lenzuolo, facendo passare parte della luce, ti rende meno luce rispetto al materiale plastificato.
Come ho spiegato usando un materiale traslucido (io usavo una tenda da doccia, ma un lenzuolo può andare bene) lo si può trasformare in un bank.
Tony G
Iscritto: 09 Giu 2005
MessaggioInviato: Mer 16 Nov, 2005 12:37 am    Oggetto: Rispondi con citazione
sei un gallo del fai-da-te!! Innamorato
www.TonyJDM.com v2.0 Online
CANON GANGSTA - EOS 10D, EOS 50e - MC Peleng 8mm F/3.5 FISHEYE - Sigma 15mm F/2.8 EX FISHEYE - Tokina 12-24 F4 - Sigma 28-70mm F/2.8 DF EX - Canon EF 50mm F/1.8 II - Canon EF 70-200 L USM
vinx
MessaggioInviato: Lun 05 Dic, 2005 10:17 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ieri mi sono costruito una struttura per gli sfondi prendendo la tua realizzazione come idea. Anziche' usare i tubi in PVC che mi sono sembrati un po poco stabili ho utilizzato dei tubi di acciaio con un sistema di montaggio di snodi e curve che ho trovato da OBI. Mi e' costato un po di piu' ma almeno e' bello robusto. Appena riesco faccio qualche foto.
Alessandro Bassi
Iscritto: 22 Giu 2004
MessaggioInviato: Sab 18 Mar, 2006 12:19 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ottimo!
ma ce devi fa riflette la luce o i mig russi Smile
snodi e curve da obi ? non li trovo ma dove , quale citta
e col tempo poi ...
come la neve caduta ,come l'acqua sui vetri anche il cuore si asciuga e tu speri soltanto di dimenticare , che vietata ai tuoi occhi è la luce del sole. P.F.M. DRACULA
Zui
Iscritto: 24 Apr 2006
MessaggioInviato: Mar 25 Apr, 2006 8:42 pm    Oggetto: telo diffusore Rispondi con citazione
Se non erro nel campo velistico, ci sono materiali semilucidi, ottimi per i diffusori flash, sta settimana dovrei trovare un tipo che produce vele e qualche materiale nuovo salta fuori, a presto...
La Realtà....è quel che volgliamo vedere
Canon Eos 20d, 17-85 is, 70.200 f4, hassembla d503cm, nikon, ecc..
Lord Miklaus
Iscritto: 18 Mar 2005
MessaggioInviato: Ven 16 Giu, 2006 12:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sei un grande Ok!
Canon EOS30D + Tokina 12-24 f/4 PRO DX + Tamron 28-75 DI 2.8 + Canon 70-200F4/L + Metz Mecablitz 40AF-4C + Linhof Trip + Manfrotto 141RC + Tamrac Exp. 3 *** Yashica Fx-3 + Zykkor 28mm 1:2.8 + Yashica ML 50mm 1:2 + Soligor C/D 80-200mm 1:4.5 + Metz 30RCT4 . Holga 120CFGN. Lubitel 2.
- My FLICKR -- TUNED Myspace -
maxpi3
Iscritto: 03 Dic 2006
MessaggioInviato: Lun 11 Dic, 2006 11:38 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
sei davvero un grande!
spero di essere in grado di lavorare in quel modo e realizzare una cosa almeno la metà bella come la tua Smile
sopratutto spero di trovare i fondali perchè da queste parti scarseggiano... Very Happy
Pag. 1 di 3
