Understanding White Balance
gigigigi
Iscritto: 02 Set 2007
MessaggioInviato: Mer 06 Ott, 2010 9:49 pm    Oggetto: Understanding White Balance Rispondi con citazione
Ciao a tutti.
Finalmente, dopo 9 mesi di Reflex digitale (500D) ho iniziato a studiare il WB e i suoi effetti. Fin'ora sto facendo piú che altro esperimenti e prove impostando un WB default (non auto) al momento dello scatto, prevalentemente il daylight per foto scattate all'aperto. Tuttavia, viste le potenzialitá del RAW, vorrei capire meglio come é possibile agire sul WB in PP e il dubbio principale é lo slider TINT. A cosa serve? É "necessario" impostarlo diverso da zero-neutro o é sufficiente impostare correttamente la temperatura?
Consigli? Suggerimenti? Trucchi?
Grazie!
Luigi
AleZan
coordinatore
Iscritto: 16 Giu 2006
MessaggioInviato: Gio 07 Ott, 2010 4:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Proviamo a fare un punto tecnico e uno "estetico".
Dal punto di vista tecnico il RAW non è ancora un'immagine compiuta, ma è semplicemente la trascrizione numerica dei dati registrati pixel-per-pixel dal sensore.
Fra le "cose che ancora mancano" per avere un'immagine, c'è la definizione di un punto di bianco, che avviene successivamente ad opera del convertitore. Ed è proprio questo che dà al RAW questa notevolissima versatilità nel trattamento/correzione della temperatura colore. Si fanno cose che con il Jpeg ti puoi scordare.
Ed è sempre per questa ragione che qualsiasi pre-impostazione del bianco fatta in macchina è modificabile durante il trattamento digitale del RAW.
La comodità di definire un bianco in macchina sta nel fatto che molti convertitori RAW al momento di apertura del file propongono per default il WB usato al momento dello scatto.
La rappresentazione della temperatura colore secondo il classico modello della scala Kelvin comprende tutti i colori che un "corpo opaco" teorico irradia mentre viene riscaldato a temperature sempre più elevate. Questi colori stanno su un asse rosso-azzurro che corrisponde al funzionamento del primo cursore su cui agisci per controllare il WB.
Ma non tutti i colori visibili stanno su quell'asse. Per questo esiste anche il cursore "Tinta" che invece si muove sull'asse magenta-verde.
L'azione combinata dei due cursori ti porta ad un più completo controllo del punto di bianco che intendi dare alla tua immagine.
Dal punto di vista "estetico", naturalmente ognuno agisce secondo il proprio gusto.
"Neutralizzare le dominanti", operativamente significa che un oggetto che nella realtà ha un colore neutro (dal bianco al nero, passando per tutti i grigi), viene riprodotto nell'immagine con un terna RGB dove R=G=B.
Non è detto però che questa sia la scelta migliore, perché spesso sono proprio le dominanti a dare enfasi all'immagine. Abbiamo fatto tante volte l'esempio del tramonto o dell'ora blu.
Anch'io nelle riprese di esterni setto il WB su Daylight (e sostanzialmente lo mantengo nel successivo trattamento). Il perché è molto semplice: io sono fotograficamente nato nell'era analogica e per me le dominanti di colore che la pellicola restituisce sono parte stessa del paradigma estetico della fotografia. Quel tipo di dominanti fanno parte di quell'insieme di cose che mi dicono che sono davanti a una fotografia.
Questo fa parte della mia personale "educazione all'immagine" e quindi qualsiasi posizione personale diversa dalla mia è assolutamente altrettanto valida.
gigigigi
MessaggioInviato: Gio 07 Ott, 2010 10:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie della risposta, Ale! Tra l'altro il suggerimento di usare il WB impostato su daylight l'avevo preso proprio da te Pallonaro
Credo di stare riuscendo a crearmi un'idea piú chiara del WB, grazie al cielo, soprattutto sul ruolo delle dominanti nel creare l'immagine. Tuttavia ho ancora un dubbio relativo al controllo della tinta: se la temperatura della luce (quindi i colori che i nostri occhi percepiscono) si muove solo sull'asse rosso-azzurro, il controllo tinta serve per dare un effetto artistico che non necessariamente va di pari passo con i colori che effettivamente osservavamo al momento dello scatto. É corretto? (Mi sono spiegato?)
Luigi
AleZan
coordinatore
MessaggioInviato: Ven 08 Ott, 2010 9:13 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Una dominante può essere di un qualsiasi colore, che magari non sta sull'asse rosso-azzurro. E quindi ti serve anche l'altro cursore.
I colori che si muovono sull'asse rosso-azzurro sono quelli prodotti da un'illuminante "per incandescenza" (non solo...).
Se ho una pellicola tarata per Daylight (incandescenza del sole) e voglio scattare utilizzando come illuminante una lampada alogena (incandescenza del filamento) allora devo operare una conversione lungo l'asse rosso-azzurro. Ed infatti il filtro di conversione che metto davanti all'obiettivo in questo caso è azzurro scuro.
Ma se la fonte luminosa è spettralmente un po' "strana" (ad es. i neon) allora il filtro di conversione avrà un colore che non sta esattamente su quell'asse. E con la pellicola si diventava cretini... in questo caso il digitale è una benedizione...
ciao Smile
gigigigi
MessaggioInviato: Ven 08 Ott, 2010 2:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Tnx!!!
gigigigi
MessaggioInviato: Dom 10 Ott, 2010 2:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mh, mi è venuta in mente un'altra domanda Cool
Esiste un'impostazione (neutra?) del WB che consenta di riprodurre nella foto esattamente le dominanti che l'occhio stava osservando al momento dello scatto?
Tnx
AleZan
coordinatore
MessaggioInviato: Dom 10 Ott, 2010 5:08 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mi stai chiedendo come si fa a sincronizzare il WB della pellicola/sensore e il WB dell'occhio/cervello? Cool
gigigigi
MessaggioInviato: Dom 10 Ott, 2010 9:00 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mh, ho pensato così: se l'occhio umano al tramonto registra dominanti rosse è perché il WB del cervello, in quel momento, non è corretto. Di conseguenza, ho pensato, il cervello legge i colori sempre secondo un dato "parametro di WB" e, conoscendolo, potremmo impostare il WB della pellicola/sensore in modo che vengano lette le stesse dominanti che il cervello ha percepito al momento dello scatto.
Dov'è il granchio che ho preso? Smile
AleZan
coordinatore
MessaggioInviato: Dom 10 Ott, 2010 10:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
E' questa premessa che è errata.
Dreamer77
Iscritto: 29 Apr 2009
MessaggioInviato: Mar 12 Ott, 2010 1:02 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il WB è quanto di più ostico ho trovato fino ad ora nella fotografia pratica .
Nel mio acquario è un disastro perchè ci sono lampade con differenti gradazioni Kelvin e pertanto non saprei da che parte prendere per settarlo correttamente .
Avevo anche inserito un tappo bianco in acqua per fotografarlo ed impostare il WB su quel bianco ma non ha funzionato minimamente . Forse avrei potuto usare un grigio 18% ?
Neofita alle seconde armi
gigigigi
MessaggioInviato: Mar 12 Ott, 2010 2:02 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ieri ho fatto un semplice esperimento e mi son reso conto della mia erronea premessa. Pur non avendo minimamente capito come funziona il cervello (ma lasciamo stare che é meglio), credo di aver capito meglio il WB in fotografia. Ora non mi resta che fare esperimenti Smile
Grazie Ale!
Luigi
smile64
Iscritto: 26 Ott 2005
MessaggioInviato: Mer 13 Ott, 2010 11:39 am    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie Ale sei notevole nelle tue risposte... Onore al merito... Maestro!
Ps: volevo chiederti i cursori di cui parli sopra, riguardano la funzione
DI PHOTOSHOP
IMMAGINE/ REGOLAZIONI/ BILANCIAMENTO COLORE
STAMPIAMO LE FOTO - FACCIAMO Sì CHE RESTI
Anonimo.
Iscritto: 14 Gen 2006
MessaggioInviato: Mer 13 Ott, 2010 2:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...nel pensare che le dominanti siano un artefatto prodotto da un "errore" della macchina o del cervello.
Le dominanti ESISTONO e gli occhi le percepiscono correttamente, ma il nostro cervello le "corrregge" in base alle esperienze passate. Un' auto arancione illuminata dai lampioni al sodio (arancioni) se non sai prima di che colore è la vedi biancastra (come è giusto che sia). Se SAI di che colore è la vedi del suo vero colore anche se con una dominante arancio. Il cosiddetto bilanciamento del bianco è il più delle volte una correzione forzata e artificiale dei colori riprodotti dal sensore o dalla pellicola. Tornando alle suddette lampade al sodio, se ribilanci la fotocamera col cartoncino grigio SCOMPARE la luce arancione e tornano fuori i "veri" colori... come se fossero illuminati da una luce bianca che però non c'è. Il WB perciò, dal punto di vista del realismo e della fedeltà, è una pesante intrusione - a parte quei casi (come i neon economici) dove il sensore ha una "antipatia" per quel tipo di luce e reagisce esageratamente evidenziando un verdastro molto più carico che nella realtà.
Alberto
gigigigi
MessaggioInviato: Mer 13 Ott, 2010 3:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie Alberto per l'ottima aggiunta! Sorge dunque un'altra domanda, pratica questa volta: che WB imposteresti sulla macchina per fotografare l'auto arancione illuminata da lampioni al sodio e coglierne le dominanti che stiamo vedendo? O in questi casi estremi é meglio ricorrere al PP, agendo sul cursore del WB fino ad arrivare all'immagine che abbiamo in mente?
AleZan
coordinatore
MessaggioInviato: Mer 13 Ott, 2010 6:29 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Dreamer77 ha scritto:
Nel mio acquario è un disastro perchè ci sono lampade con differenti gradazioni Kelvin e pertanto non saprei da che parte prendere per settarlo correttamente.
Il punto è proprio questo. Non si può bilanciare contemporaneamente il bianco di due fonti spettralmente diverse.
La soluzione è, quando si può, rendere uguali i gradi K delle varie fonti.
Altrimenti occorre decidere qual'è la fonte da privilegiare, adeguare il bianco a quella, e accettare la dominante sull'altra.
Caso tipico: un ritratto dove il primo piano è illuminato da un lato dalla luce che proviene da una finestra e dall'altro dalla luce di una lampada.
O si bilancia sulla lampada e si ha una dominante azzurra sulla luce diurna che viene da fuori, oppure si bilancia la luce della finestra e quella della lampada diventa molto gialla.
Normalmente si sceglie una via di mezzo in modo che le le dominanti non diventino sgradevoli.
AleZan
coordinatore
MessaggioInviato: Mer 13 Ott, 2010 6:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
DI PHOTOSHOP
No. Facevo riferimento ai classici due cursori presenti in tutti i convertitori RAW.
Smile ciao
Anonimo.
MessaggioInviato: Mer 13 Ott, 2010 11:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...se la macchina 'c'ha preso" (e di solito è così) lascio fare a lei.
Ho ritrovato le immagini da cui sono partito per la spiegazione di prima (nevicata del 2005). Quella "vera" è quella arancione presa col WB in Automatico dalla D70 che usavo allora; quella "corretta" l'ho "recuperata" in PP tarando il grigio sulle tracce dei pneumatici sulla neve.
 Dimensione:  131.32 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 1200 volta(e)
 Dimensione:  123.51 KB
gigigigi
MessaggioInviato: Gio 14 Ott, 2010 11:27 am    Oggetto: Rispondi con citazione
