gmassimo utente attivo
Iscritto: 06 Ago 2006 Messaggi: 9746 Località: Prov Salerno
Max35 utente attivo
Iscritto: 21 Gen 2007 Messaggi: 2810 Località: Mo
Inviato: Sab 25 Set, 2010 9:12 pm Oggetto: |
Per fare cio' che chiedi credo ti serva un controllo remoto .
Tipo l ' RM-UC1 , ci sono pure delle versioni wireless , in ogni caso hanno la possibilita' di usare la posa Bulb tramite una prima pressione per aprire l'otturatore, e successivamente un'altra pressione per chiudere quando lo si ritiene opportuno.
Sulle vecchie macchine veniva indicato come posa T .
Ciao |
Inviato: Dom 26 Set, 2010 10:07 am Oggetto: |
| Max35 ha scritto: | Per fare cio' che chiedi credo ti serva un controllo remoto .
Ciao |
Grazie,
si conosco la procedura tramite controllo remoto, tra l'altro utilizzato tramite l'irda del cellulare(ora scaduto in quanto trial).
Mi serviva sapere se tramite qualche impostazione fosse stato possibile un utilizzo senza il controllo remoto. _________________ http://gugliucciello.blogspot.it
Pubblicazione sul National Geographic | http://www.nationalgeographicstock.com/ngsimages/explore/explorecomp.jsf?xsys=SF&id=1276148
Panasonic Lumix FZ50 - lente autocostruita | Olympus E-510 - Zuiko Digital 14-42 - 40-150| Nikon D3200 |
Max35 utente attivo
Inviato: Dom 26 Set, 2010 2:39 pm Oggetto: |
| gmassimo ha scritto: |
Mi serviva sapere se tramite qualche impostazione fosse stato possibile un utilizzo senza il controllo remoto. | Che mi venga in mente direi di no .
Hai provato a spulciare bene bene il manuale ? .. Oly e' un po' incasinata come menù.... |
palmerino utente attivo
Inviato: Lun 27 Set, 2010 12:41 am Oggetto: |
Che io sappia non è possibile: del resto la posa B prevede di tenere premuto il pulsante di scatto....
Alternativa sarebbe quello di impostare direttamente un tempo più lungo possibile. |
gplboogie utente attivo
Iscritto: 17 Dic 2009 Messaggi: 1350
Inviato: Lun 27 Set, 2010 11:02 am Oggetto: |
Quoto il buon Palmerino e aggiungo che c'è un'altra possibilità, la posa B può essere opportunamente settata, vai nel menù impostazioni "1", quindi nella voce "E", trovi l'opzione per impostare il "TIMER POSA B" con range da 1 a 30 minuti, ti basta settare il tempo che ti interessa e quindi premere il tasto si scatto solo per l'apertura dell'otturatore, la chiusura avverà allo scadere del timer.
Ovviamente questa soluzione è utile solo nei casi in cui si voglia superare la soglia dei 60 secondi di esposizione e non nei casi in cui l'esposizione sarà valutata "arbitrariamente", che è il tipico caso della posa B. _________________ PASM!! |
Inviato: Mar 28 Set, 2010 9:04 am Oggetto: |
| gplboogie ha scritto: | Quoto il buon Palmerino e aggiungo che c'è un'altra possibilità, la posa B può essere opportunamente settata, vai nel menù impostazioni "1", quindi nella voce "E", trovi l'opzione per impostare il "TIMER POSA B" con range da 1 a 30 minuti, ti basta settare il tempo che ti interessa e quindi premere il tasto si scatto solo per l'apertura dell'otturatore, la chiusura avverà allo scadere del timer.
Ovviamente questa soluzione è utile solo nei casi in cui si voglia superare la soglia dei 60 secondi di esposizione e non nei casi in cui l'esposizione sarà valutata "arbitrariamente", che è il tipico caso della posa B. |
...ecco è questa la soluzione !!!
a me interessa superare i 60 secondi di esposizione, quindi se riesco in questo modo è perfetto, perchè a priori so se mi servono 180 o più secondi.
la provo e vi faccio sapere !
GRAZIE _________________ http://gugliucciello.blogspot.it
Inviato: Mar 28 Set, 2010 10:15 am Oggetto: |
Bene! Anche se immagino avrai un pò di difficoltà a selezionare i tempi più idonei, dato che il range spazia si da 1 a 30 minuti, ma con pochi step. _________________ PASM!! |
Inviato: Mar 28 Set, 2010 10:31 am Oggetto: |
no, c'è una scala con valori fissi....e sono i seguenti:
1, 2, 4, 8, 15, 20, 25, 30... minuti ovviamente. _________________ PASM!! |
Inviato: Mar 28 Set, 2010 10:35 am Oggetto: |
niente  _________________ PASM!! |
Eddyxx utente
Iscritto: 25 Dic 2007 Messaggi: 60 Località: Corio (TO)
Inviato: Mar 28 Set, 2010 11:11 am Oggetto: |
per impostare la posa B basta in modalità manuale girare la ghiera che permette il cambio dei tempi finchè nel mirino non compare BULB. _________________ Olympus e-510 + 14-42 + 40-150 + 14-54 - 70-300 |
LiGaBuE utente
Iscritto: 22 Gen 2007 Messaggi: 288 Località: Roma
Inviato: Mar 28 Set, 2010 12:15 pm Oggetto: |
| gmassimo ha scritto: | | ...si però per l'utilizzo occorre il comando remoto oppure occorre tenere il pulsante di scatto pigiato(con notevoli vibrazioni sul lungo tempo) |
comandi remoti compatibili a pochi euro si trovano facilmente...anche con tempi di scatto settabili.  _________________ Olympus E-3 | E-P2 |
fab0569 utente attivo
Iscritto: 07 Ott 2005 Messaggi: 1253 Località: Chieti
Inviato: Mar 28 Set, 2010 1:05 pm Oggetto: |
| LiGaBuE ha scritto: | comandi remoti compatibili a pochi euro si trovano facilmente...anche con tempi di scatto settabili.  |
Hai qualche indicazione? Sarei interessato anch'io. _________________ OM-1 E5 E30 E510 ZD14-42mm ZD40-150mm ZD50mm ZD14-54mm ZD50-200mmSWD Sigma30mm Metz44AF-4O Metz48AF-1O MMF-3 |
Inviato: Mer 29 Set, 2010 9:43 am Oggetto: |
...mah io non trovo proprio queste voci nel menù, sicuro che nella E-510 ci sono? _________________ http://gugliucciello.blogspot.it
Inviato: Mer 29 Set, 2010 3:15 pm Oggetto: |
ops!
....ho fatto riferimento alla e-520, credevo fossero identiche a livello di menù.  _________________ PASM!! |
