Alessandro Bassi utente attivo
Iscritto: 22 Giu 2004 Messaggi: 2082 Località: viterbo/roma roma/viterbo come il treno
Inviato: Mer 05 Ott, 2005 7:49 pm Oggetto: aiuto per canon ip5000 |
ciao a tutti ho preso la ip 5000 della canon e sto facendo alcune prove di stampa in bianco e nero , sto usando due carte economiche una fuji glossy da 160g e laltra e una ilford printasia satinata ,
mi succede questo : se stampo una foto in bianco e nero con la satinata ilford la stampa viene bene (nel limite della carta economica ) se la stampo su carta fuji(anchessa economica) la stampa viene rossatra magenta , non in bianco e nero ,
la domanda e questa , madevo scaricare i profili delle carte che uso ?e caricarli su ps ? e se si dove li trovo e dove li metto unavolta trovati ?
ps sto usando le econumiche per fare le prove e settare la stampante la meglio e ancora non sono riuscito a trovare le carte prof, _________________ e col tempo poi ...
come la neve caduta ,come l'acqua sui vetri anche il cuore si asciuga e tu speri soltanto di dimenticare , che vietata ai tuoi occhi è la luce del sole. P.F.M. DRACULA |
Inviato: Mer 05 Ott, 2005 7:56 pm Oggetto: |
ha dimenticavo di dire che ora sto usando il profilo colore della foto srgbeccecc come progilo di stampa _________________ e col tempo poi ...
victor53 utente attivo
Inviato: Gio 06 Ott, 2005 10:14 am Oggetto: |
ma hai messo in stampa in scala di grigi? Poi non ti serve niente settare su una carta la stampante se poi ne userai un'altra come hai detto perche' il settaggio non andra' sicuramente bene! Vai a leggerti un po' di cose che si è scritto qui sul forum su appunto le stampe! _________________ ° Vittorio ° www.photovictor.it
Inviato: Gio 06 Ott, 2005 9:39 pm Oggetto: |
ciao si ho letto ma e tutto molto vario e confuso tutti usano metodi diversi:)le prove che sto facendo mi servono per capire le impostazioni della staampante , che sono un mare e a me sconosciute
si lo so che se uso una carta poi le stesse impostazioni non vanno bene per tutte le carte
no non ho messo in scala di grigi , e mi sembraa stupido farlo se ho un file rgb desaturato in raw quindi senza informazioni colore ,allora che usiamo a fare i profili colore rgb o cmyk?
nelle due carte la differenza e che con la ilford Seconomica le stampe sono in B&W mentre su la fuji Seconomica sono magenta sempre lo stesso file con impostazioni identiche
se esistono si sa dove si trovano i file dei profili delle varie carte, certo non pretendo il profilo per le economiche ma almeno delle prof
ciao grazie _________________ e col tempo poi ...
toxine utente attivo
Iscritto: 09 Gen 2005 Messaggi: 3104 Località: Como
Inviato: Gio 06 Ott, 2005 11:38 pm Oggetto: |
Io sulla ilford uso i loro profili colore (e li scarico dal sito) Per quel che riguarda la fuji, anche in quel caso servirebbe un profilo, ma fuji non ne ha.
L'unica, quindi è provare fino a che non ottieni un buon risultato.
Se hai i profili ilford, usa pure la stampa a colori anche quando stampi in bianco e nero, con la fuji prova ad usare la stampa in grigio, ma non penso che riuscirai a variare il viraggio magenta.
L'unico modo è stampare a colori, modificando le percentuali di volta in volta fino ad un risultato buono.
Ciao  _________________ --------------------------------
Nikon D200 - Nikkor AF-S DX 12-24mm f/4 G IF-ED - Nikkor AF-S 28-70mm f/2.8 IF-ED - Sigma 70-200mm f2.8 EX APO IF HSM - Nikkor AF Micro 60mm 2.8 - Leica M4-2 - Summicron M 2-50mm - Hasselblad 500cm  |
Inviato: Ven 07 Ott, 2005 10:04 am Oggetto: |
ti potrà sembrare stupido ma ti posso assicurare che funziona alla perfezione e se ci pensi bene la cosa è logica visto che alla stampante gli dici di strampare a colori e non ha oltrettutto senso visto che devi stampare una scala di grigi. se tu lasci in colore anche la stampante, avrai sempre una dominante . Io lavoro sempre in quel modo e ti assicuro che vengono delle stampe in B/W notevoli e senza dominanti. Poi come ti hanno suggerito usa le ilford o come faccio io le TDK!  _________________ ° Vittorio ° www.photovictor.it
Michaeldesanctis utente attivo
Iscritto: 14 Dic 2004 Messaggi: 1776 Località: termoli
Inviato: Ven 07 Ott, 2005 1:10 pm Oggetto: |
I profili colore che intendi sono per le stampanti, quindi dovresti trovare profilo Colore per Stampante Pixma 5000 con inchiostri X e su carta X e impostare nel driver di stampa l'opzione ICM/ICC(nella maggior parte dei casi basta il profilo Colore di una stampante per un tipo di carta Glossy/Satinata/Semiglossy).
Come profilo colore per le immagini in Photoshop devi usare l'AdobeRGB (in caso il file sia in srgb convertire in AdobeRGB) visto che con la stampa Srgb non va bene(è un profilo colore per gli schermi), immagino che pure le stampe a colori non corrispondano.
Potrebbe essere che la carta Fuji non sia compatibile come la Ilford, io come utente Epson ho notato che la mia r200 tollera poche carte.
ciao michele. |
Inviato: Sab 08 Ott, 2005 9:09 am Oggetto: |
ho fatto tante prove che ho finito la carta fuji lucida da 160 gr e posso dire che non ce verso di fare il bianco e nero e naturalmente anche il colore tende al magenta chi sa quali sono le carte sicure per la ip 5000
ciao _________________ e col tempo poi ...
Inviato: Sab 08 Ott, 2005 9:19 am Oggetto: |
devi stampare in scala di grigi, perlomeno provaci no!!!! e poi vedrai i risultati!!!  _________________ ° Vittorio ° www.photovictor.it
Inviato: Sab 08 Ott, 2005 9:23 am Oggetto: |
vai a vedere un po' le prove che ho postato della suddetta stampante!http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=28276  _________________ ° Vittorio ° www.photovictor.it
Inviato: Sab 08 Ott, 2005 9:43 am Oggetto: |
si ho provato anche quello Victor poi non sono cosi testone da impuntarmi su una cosa , ho provato a convertitre da srgb sia in scala di grigi e in adobe e stampare anche in scaladi grigi dalla stampante , unica differenza e che sia in adobergb e in stampa in scala di grigi mi si allaga di una stop il nero su i toni di grigio in adobe stampata sia in a adobe che in scala di grigi mi si vede un una scala completa (provavo a stampare una scala di grigi con ventuno toni ) se stampo in srbg mi mancano le estremita diciamo mezzo stop in ogni caso la fuji tende al magenta provero a cambiare carta ciao _________________ e col tempo poi ...
Inviato: Sab 08 Ott, 2005 9:50 am Oggetto: |
la foto lasciala in adobe rgb e metti solo la stampante in scala di grigi e dai il profilo adobe rgb anche alla stampante ed al monitor poi regola solo la luminosità ed o il contrasto nella stampante facendo delle prove e le pove falle solo con una piccola porzione dell'immagine su uno stesso foglio!  _________________ ° Vittorio ° www.photovictor.it
Inviato: Sab 08 Ott, 2005 10:13 am Oggetto: |
si cosi ho fatto e la carta che tende al magenta piu tardi vado alla ricerca di un altra marca e vedo se trovo la tdk
ps ha provato sia la lucida che satinata TDK? _________________ e col tempo poi ...
Inviato: Sab 08 Ott, 2005 10:25 am Oggetto: |
| aless ha scritto: | si cosi ho fatto e la carta che tende al magenta piu tardi vado alla ricerca di un altra marca e vedo se trovo la tdk
ps ha provato sia la lucida che satinata TDK? |
io uso solo quella! La puoi trovare quihttp://www.actcomputer.net/carte_speciali/carte_speciali.htm o anche quihttp://www.cic-computer.it/ _________________ ° Vittorio ° www.photovictor.it
PietroF utente attivo
Iscritto: 15 Apr 2005 Messaggi: 5204 Località: Palermo
Inviato: Mar 21 Mar, 2006 8:37 pm Oggetto: |
aless, anche io ho il tuo problema con una carta scognita (dela prink) che ho acquistato per prova. I b/n vengono magentati, e anche parecchio! _________________ "This is not Vietnam. This is bowling. There are rules."
Le mie foto sono qui |
Inviato: Mar 21 Mar, 2006 9:10 pm Oggetto: |
ciao devi trovare la carta giusta , quella che tende meno al magenta, poi il file lo desaturi con ps , e lo stampi non in scala di grigi ma come fosse un normale colore , regolando nella stampante i colori , attenui il magenta io circa-10 -5 il tono magenta il resto lo lascio cosi come e'
bye _________________ e col tempo poi ...
