Miglioramento foto con maltempo e/o colori spenti
Dreamer77
Iscritto: 29 Apr 2009
MessaggioInviato: Mar 07 Set, 2010 10:36 pm    Oggetto: Miglioramento foto con maltempo e/o colori spenti Rispondi con citazione
In vacanza , giornate nuvolose , uggiose e con una luce che , pur da inesperto , mi pareva tutt'altro che indicata per la fotografia .
Il risultato è che mi sono collezionato delle fotografie dai colori spenti e che tolgono ogni genere di enfasi alle immagini .
Nel tentativo di "migliorarle" vi chiedo delle indicazioni , suggerimenti o qualunque cosa possiate dirmi per rendere fotografie simili un pelino migliori .
Ne posto una a caso importata tale e quale dal RAW mediante ACR .
Ed il risultato della mia post produzione .
Neofita alle seconde armi
Ultima modifica effettuata da Dreamer77 il Gio 09 Set, 2010 11:09 pm, modificato 1 volta in totale
Dreamer77
MessaggioInviato: Mar 07 Set, 2010 10:38 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il risultato , in tutta onestà , non mi dispiace poi tanto ma dove c'è il salice piangente in centro,alto,sinistra persistono degli "accrocchi" (non conosco il termine per definirle) tra l'albero ed il cielo .
E' vero che , mediante maschera , ho scurito parecchio il cielo per "recuperare" del dettaglio sulle nuvole , ma anche nell'originale il difetto esisteva già .
Help me please ! Pallonaro
il_baumer
Iscritto: 01 Feb 2007
MessaggioInviato: Mer 08 Set, 2010 10:52 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Puoi aprire il file in CAMERA RAW, bilanciamento bianco su nuvoloso e poi setti la temperatura colore.
Dreamer77
MessaggioInviato: Mer 08 Set, 2010 10:59 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Proverò sicuramente anche quest'opzione per poi mascherare il risultato ed usarlo per correggere la cima del salice piangente e per migliorare il cielo .
Grazie del suggerimento a cui non avevo banalmente pensato .
Altro ?
raffaele75
Iscritto: 12 Mar 2008
MessaggioInviato: Mer 08 Set, 2010 11:22 am    Oggetto: Rispondi con citazione
l'erba è un po' radioattiva Ops
Dreamer77
MessaggioInviato: Mer 08 Set, 2010 12:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ahah eppure ero lontano da Cernobyl LOL
Però hai ragione anche tu Very Happy
Muad'Dib
Iscritto: 26 Lug 2004
MessaggioInviato: Mer 08 Set, 2010 8:56 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Era meglio la prima
Dreamer77
MessaggioInviato: Gio 09 Set, 2010 11:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Muad'Dib ha scritto:
Era meglio la prima
Fai bene perchè sono inesperto e bisogna che mi si guidi altrimenti parto per la tangente e sviluppo fotografie marziane invece che terrestri , ma cosi mi uccidi LOL
Partendo da quest'altra originale :
E dopo aver letto un sacco i tutorial che avete gentilmente messo a disposizione :
1) ho sviluppato guardando il cielo e stando attento alle alte luci in ACR. In questo sviluppo ho alzato tanto la riduzione rumore in ACR per avere il cielo bello "liscio"
2) ho mascherato mediante il canale la cui maschera ho meglio definito usando brucia e scherma ed ho ottenuto l'immagine del solo cielo
3) con modifica colori selettiva ho "migliorato" il blu del cielo
4) su un altro livello volevo schiarire il cielo divenuto troppo scuro allora mediante la stessa maschera ho selezionato con "selezione intervallo colori" solo il blu e con le maschere fuse ho aumentato contrasto e luminosità per avere un bel cielo
5) Ho reimportato la stessa foto sopra questa volta guardando il resto della fotografia
6) ho applicato una riduzione rumore lieve generale
7) copiato il livello e mascherato l'entrata della torre alta , ho schiarito leggermente il tunnel mediante "ombre/luci" . Su questo livello ho applicato una riduzione rumore con intensità 10 e gli altri parametri 0
8) applicato all'intera immagine un "ombre/luci" lievissima
Oltre ai classici "livelli" "contrasto" e "saturazione" e qualche altro paciugo che mi sono scordato ora .
Il risultato è questo :
A parte non aver tagliato via i due elementi di disturbo sulla destra ... come sono andato ? E' apprezzabile ? Come l'avreste sviluppata voi ?
P.s. mi accorgo ora dal peso dei due file che li ho ridotti con una qualità troppo bassa (80-85% in salva per web)
Dreamer77
MessaggioInviato: Ven 10 Set, 2010 11:35 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Sono domande inopportune le mie ? Triste
novel vogue
Iscritto: 29 Giu 2009
MessaggioInviato: Ven 10 Set, 2010 11:37 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Mi sembra che hai fatto un buon lavoro, sono un po' cariche, da cartolina, però mi piacciono.
raffaele75
MessaggioInviato: Ven 10 Set, 2010 1:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
un po' troppo carica anche secondo me, soprattutto il cielo... e poi dovresti curare meglio la maschera sul cielo, si vede lo stacco da torre e dai tetti... dovresti sfumarla un po'
mog
Iscritto: 05 Ago 2006
MessaggioInviato: Lun 13 Set, 2010 5:29 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Credo di aver capito che tipo di estetica hai in mente e secondo me stai andando nella giusta direzione. Smile
Vedo delle aberrazioni cromatiche sulla cima della torre.
Sono presenti anche nell'originale ma la postproduzione le evidenzia.
Devi capire come lavora meglio il tuo obiettivo e lavorare un pò sulla credibilità del cielo. Ora come ora sembra un pò "appiccicato".
http://www.flickr.com/photos/morganamor
Dreamer77
MessaggioInviato: Lun 13 Set, 2010 8:22 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Io sono amante dei colori nitidi , vivaci e molto saturi . Però a volte esagero senza rendermene conto ed il risultato appare innaturale : un pò mi piace ma il troppo storpia .
Mi rincuora però che man mano che passa il tempo ed a suon di importunare voi altri , inserisco nuove funzioni e le mie foto , se non altro , iniziano a potersi "colorare" meglio (a mio giudizio) . Ad esempio da un pò di tempo a sta parte su usando molto il comando "luci/opmbre" che mi appare molto potente ed efficacie per creare cromie vivide e contrasto accentuato .
Sempre riguardo ai colori ... benchè abbia i monitors calibrati , non riesco ad ottenere stampe fedeli . Ho sempre i colori spenti , sbiaditi e molto poco contrastati oppure incarnato molto conttrastato ed il resto perde di dettaglio in modo marcato . un disastro .
Dreamer77
MessaggioInviato: Mar 14 Set, 2010 10:52 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Chiedo qui per non aprire mille topic che poi mi cazziate Pallonaro
Ho questa foto e vorrei conferire ai blocchi di cemento una lucentezza come se fosse di un materiale liscio e riflettente . E' possibile con PS ? Qualcuno mi sa aiutare spiegandomi come fare ?
La foto rimane cosi ma è un esperimento per altri fini Cool
Grazie mille come sempre Smile
AleZan
coordinatore
Iscritto: 16 Giu 2006
MessaggioInviato: Mer 15 Set, 2010 5:00 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Una certa differenza tra monitor e stampa esiste sempre.
Il monitor ha colori più brillanti e saturi, perché emette la luce e non la riflette come la carta.
Un buon monitor ha anche un gamut più esteso della carta (anche della migliore lucida) e quindi ad esempio hai sul monitor più dettagli nelle ombre.
Poi c'è stampa e stampa, laboratorio e laboratorio...
Le carte fine art per inkjet sono su un altro pianeta rispetto a quelle del lab sotto casa, o anche rispetto a quelle del produttore della tua stampante... infatti costano molto di più.
Per quanto riguarda i tuoi editing.
Io che ti tengo d'occhio dall'inizio... Cool vedo che hai fatto notevoli progressi sulle tecniche di editing che ormai controlli facilmente. Sai dove mettere le mani.
Quando dici "mi pare alle volte di esagerare" è perché tu stesso ti accorgi che puoi forzare il risultato fino a tirare fuori cose che non assomigliano più a fotografie. Nel senso che (ad esempio) ottieni delle curve tonali che sono estranee a quello che 170 anni di estetica fotografica ci ha abituato a vedere. E' il caso dell'immagine con cui apri questo topic.
Chi come me ha cominciato a fotografare in era pre-digitale, si accorge subito di qualcosa di innaturale, che appartiene più alla pittura che alla fotografia.
Molti "nati nel digitale" prendono certi effetti come assolutamente normali e ne sono affascinati.
Prima che tu arrivassi su P4U ci fu sul forum una stagione di assoluta ubriacatura per l'HDR estremo, che rendeva le foto... disegni.
Prima c'era stato il tormentone della "Draganizzazione" o dell"X-Process" (questo di derivazione "chimica"). E tutti, anch'io, ne siamo stati un po' vittime.
Ma sono in generale mode passeggere. Basta che tu frequenti i luoghi (reali e virtuali) dove passa la fotografia seria e ti accorgi che di certe cose non c'è traccia... zero assoluto.
Con questo io non voglio dare giudizi di valore sulle scelte estetiche di ognuno e non voglio dividere il mondo in buoni e cattivi, o ancor più stupidamente in chimici e digitali. Ognuno fa come crede, ed è giusto così.
Tu sei oggi in una fase di "euforia da Photoshop" che ti è utilissima per imparare a dominare lo strumento e le tecniche. E apprendi cose che ti serviranno sempre. Ma ti assicuro, è come l'influenza, prima o poi... passa! Very Happy
Contraddicendo in pieno quanto sin qui detto, ti lascio un "disegno". Prima "Sfocatura superficie" e poi "Bagliore diffuso".
Non so se va nella direzione che cerchi.
ciao Smile
 Dimensione:  178.17 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 1939 volta(e)
Dreamer77
MessaggioInviato: Mer 15 Set, 2010 10:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ho letto molto a riguardo ma ho capito che è un capitolo a parte la stampa pertanto , per ora , mi accontento di continuare ad imparare a scattare fotografie . In un secondo tempo mi occuperò della stampa .
Certo che quando qualcuno mi dice : "che bella , me la stampi ?" mi si oscura la vista ! Che poi ad un profano , magari , manco balzano all'occhio le macroscopiche differenze che io noto tra stampa e monitor .
Non potevi farmi un complimento migliore ... da te poi ! Ok!
Bene , almeno significa che tutto il tempo che ti ho ribato a qualcosina è servito : fare contento un bambino ! Ecco si ... dare a me strumenti di fotoritocco è come dare una pistola ad un bambino LOL
Si capisco quello che dici anche perchè ho letto molte diatribe in tal senso e , generalmente propendo per essere dalla tua idea . Una foto dovrebbe rappresentare la realtà , non un dipinto .
Il problema però è legato , penso , alla tecnica mia che ha ancora molte lacune . Ovvero spesso scatto foto alle quali non vario niente se non qualche aggiustatina giusto perchè devo farla ma sarebbe già bella di suo (a mio parere ovviamente) .
Il problema nasce quando una fotografia non mi aggrada o è palesemente errata e non posso rifarla . A quel punto inizio a pastrugnare nel disperato tentativo di renderla piacevole .
Ad esempio questa :
modificata cosi :
Nel tentivo , fallito , di migliorarla . Il cielo , per quanto io stia accordo con la selezione (parte piccola con tracciato trasformato in selezione e parte alta con sel rapida) appare ovviamente innaturale , fuori luogo , pittoresco .
Tu che avresti fatto ? Cestinato la foto anche non avendo modo di rifarla ? (oddio , mi sa che tu avresti scattato correttamente quindi il problema risolto a monte ahah)
Piano piano però inizio a rendermi conto di quando esagero . Ad esempio quandoa vevo problemi col rumore , tu mi insegnasti di non spingere oltre il 30% la saturazione e la luminanza selettiva per colore in ACR . Quello è stato un prezioso consiglio . Da allora non forzo mai e se il risultato non mi basta agisco mediante altri canali (ad esempio il "luci/ombre" mi pare potentissimo !) .
ciao Smile
MMh io cercavo un modo per renderli i blocchi come fossero di ceramica o di plastica riflettente ma sempre ben definite .
il tuo suggerimento lo utilizzerò per altri scopi però Diabolico
AleZan
coordinatore
MessaggioInviato: Mer 15 Set, 2010 10:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Qui il tuo intervento si vede molto meno.
Il cielo è plausibile. Al limite ci si chiede come mai la parte superiore dei blocchi sembra immersa nella nebbia.
Sembra che tu abbia alitato sull'obiettivo prima di scattare, ottenendo un effetto tipo filtro flou. Come negli anni '70 faceva un fotografo allora molto noto, tale David Hamilton, che fotografava nudi di adolescenti toccando vette di (orribile) pittorialismo, difficilmente raggiunte da altri.
Tu sei invece più orientato verso un fotografo diventato famoso dieci anni dopo, Cheyco Leidmann, che a metà degli anni '80 furoreggiava nella moda. A vent'anni eravamo tutti pazzi per Leidmann e il Kodachrome. Naturalmente parliamo di pellicola.
Cito i due soggetti, solo per dirti che le mode sono sempre esistite e sono sempre passeggere... Smile
Dreamer77
MessaggioInviato: Mer 15 Set, 2010 10:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Si , ma il fatto è che era si nuvoloso ma io non ho affatto alitato sul mio obiettivo .
Evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto a partire dall'esposizione che mi pare troppo alta . Mezzo stop in meno avrebbe giovato penso .
Tempo al tempo leggero e mi documenterò anche sulla storia della fotografia e dei personaggi che l'hanno creata !
Per ora nella mia storia c'è Alezan il mio guru Pallonaro
AleZan
coordinatore
MessaggioInviato: Mer 15 Set, 2010 11:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Penso anch'io la stessa cosa.
Per evitare interventi pesanti in editing, forse te la saresti cavata sottoesponendo e aprendo poi un po' le ombre (con luci/ombre).
Dreamer77
MessaggioInviato: Gio 16 Set, 2010 11:00 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ragazzi , vi prego , ditemi come ha fatto questo tizio ad ottenere dei colori cosi anche col tempo uggioso !
Pagherei per avere colori simili con tempo nuvolo !!!!!!!!! Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Ma come si faaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Rolling Eyes
http://www.flickr.com/photos/sdpatsdp/882784051/
Alezan aiutami tu !!!!!!!! (so che, per te, è un colpo al cuore questa mia richiesta ... ma chiudi un occhio ! poi mi passerà LOL )
Ultima modifica effettuata da Dreamer77 il Gio 16 Set, 2010 11:22 pm, modificato 1 volta in totale
