Vins21 nuovo utente
Iscritto: 25 Ago 2010 Messaggi: 8
Inviato: Mar 07 Set, 2010 11:51 am Oggetto: Fuji HS10 |
| Ciao a tutti ragazzi...mi chiedevo come si facesse a mettere lo zoom digitale alla fuji, visto che ha un 2x...siccome ha la ghiera manuale di zoom 30x oltre questo non posso zoomare? perchè allora dicono che ha un 2x di zoom digitale quando non esiste?? posso aggiungere delle lenti aggiuntive? intorno all'obiettivo c'è una parte filettata...help |
Pasi moderatore
Iscritto: 15 Dic 2007 Messaggi: 11378 Località: Romagna
Inviato: Mar 07 Set, 2010 12:01 pm Oggetto: |
Un consiglio: lascia perdere lo zoom digitale. Evitalo come la peste.
Arriva in fondo allo zoom ottico della macchina, e fotografa. Poi al computer puoi sempre ritagliare la parte che ti interessa. Puoi farlo mantenendo l'originale e facendo varie prove. La macchina con lo zoom digitale non fa altro che ingrandire via software un ritaglio dell'immagine, con notevole perdita di qualità. Tanto vale farlo dopo a casa.  _________________
Vins21 nuovo utente
Inviato: Mar 07 Set, 2010 12:10 pm Oggetto: |
| sisi concordo pienamente....la cosa che mi urta è perchè lo hanno scritto?? ho visto anche dei video su youtube della luna...e ha uno zoom pazzesco...stessa macchinetta mia...ma io la prendo molto più lontana...ti posto il video? |
ocio utente attivo
Inviato: Mar 07 Set, 2010 2:01 pm Oggetto: Re: Fuji HS10 |
| Vins21 ha scritto: | | Ciao a tutti ragazzi...mi chiedevo come si facesse a mettere lo zoom digitale alla fuji, visto che ha un 2x...siccome ha la ghiera manuale di zoom 30x oltre questo non posso zoomare? |
Trovi le istruzioni nel manuale d'uso.
Lo zoom digitale è un crop ingrandito di una porzione del sensore.
Per fare dei video può funzionare. |
Vins21 nuovo utente
Inviato: Mar 07 Set, 2010 3:29 pm Oggetto: |
| non c'è scritto sul manuale... |
ocio utente attivo
Inviato: Mar 07 Set, 2010 5:07 pm Oggetto: |
| Da qualche parte deve esserci una cosa tipo: Digital zoom - On/Off |
Filip utente attivo
Inviato: Mar 07 Set, 2010 6:04 pm Oggetto: |
Se è come per le altre fuji, lo zoom digitale non si attiva ne in raw ne in jpeg alla massima risoluzione.
Prova impostare la qualità del jpeg a 3 M (2048x1536) e vedi se così funziona. |
Vins21 nuovo utente
Inviato: Mar 07 Set, 2010 6:10 pm Oggetto: |
| ma la hs10 ha la ghiera manuale per lo zoom...non esistono tasti per lo zoom digitale....questo non capisco |
arcaman utente
Iscritto: 03 Mgg 2010 Messaggi: 103 Località: Napoli
Inviato: Mar 07 Set, 2010 8:37 pm Oggetto: |
Lo zoom di cui si parla è una ca.....a, si attiva mediante il tasto che si utilizza anche per cancellare le foto in modalità riproduzione, la foto subisce un ingrandimento 2x solo DOPO averla scattata, quindi non si riesce neanche a beneficiare della visualizzazione momentanea dell' ingrandimento, MA A COSA DIAVOLO SERVE??  _________________ Fuji Finepix HS10 - Fuji Finepix S100fs (Deceduta!!) - Nikon D80 |
novel vogue bannato
Iscritto: 29 Giu 2009 Messaggi: 468
Inviato: Mar 07 Set, 2010 8:47 pm Oggetto: |
| arcaman ha scritto: | Lo zoom di cui si parla è una ca.....a, si attiva mediante il tasto che si utilizza anche per cancellare le foto in modalità riproduzione, la foto subisce un ingrandimento 2x solo DOPO averla scattata, quindi non si riesce neanche a beneficiare della visualizzazione momentanea dell' ingrandimento, MA A COSA DIAVOLO SERVE??  |
Pure con i video?  |
00003199 nuovo utente
Iscritto: 02 Ago 2010 Messaggi: 10 Località: Genova
Inviato: Lun 13 Set, 2010 5:35 am Oggetto: HS-10 |
La parte filettata in testa all'obiettivo io la uso per filtri (per ora SKy e polarizzatore) pensavo di acquistare un fisheye con filettatura da 58mm ....
Mi sapete aiutare sulla scelta e consigliare se ne vale la pena?
Grazie _________________ Fiji HS-10
Genova |
arcaman utente
Inviato: Lun 13 Set, 2010 3:40 pm Oggetto: |
| novel vogue ha scritto: | Pure con i video?  |
no, con i video no purtroppo  _________________ Fuji Finepix HS10 - Fuji Finepix S100fs (Deceduta!!) - Nikon D80 |
Filip utente attivo
Inviato: Lun 13 Set, 2010 4:47 pm Oggetto: Re: HS-10 |
| 00003199 ha scritto: | La parte filettata in testa all'obiettivo io la uso per filtri (per ora SKy e polarizzatore) pensavo di acquistare un fisheye con filettatura da 58mm ....
Grazie | Senza che tu ti arrabbi... ma che centra tutto ciò con il discorso "zoom digitale"? |
giuseppe pumilia utente attivo
Iscritto: 30 Set 2005 Messaggi: 4200 Località: Salemi (TP)
Inviato: Mar 14 Set, 2010 1:04 pm Oggetto: |
Ciao a tutti, scusate ma hanno cambiato il sistema zoom digitale in fuji. Vabbè che io non faccio testo dato che ho una museale ma gloriosa s9500 ma nella mia funziona molto bene lo zoom digitale. Intanto funziona a tutte le risoluzioni fino al jpg 9mpx F, ovviamente non si attiva nella funzione raw. Per attivarlo nella mia basta premere il pulsantino che in fase di riproduzione foto mi consente di ingrandire la foto scattata. Premendo il pulsantino mi raddoppiano tutte le focali dello zoom della macchina. Infatti lo zoom della 9500 che è un 28-300mm eq. si trasforma in 56-600mm eq. ovviamente si perde un pò di qualità perchè è sempre un crop ma in casi a volte mi è stato utile. Dico pure che la misurazione esposimetrica e la messa a fuoco dipendono pure dalla focale utilizzata con lo zoom dig. attivo. Spero di essere stato utile. _________________
Nikon FM2 Nikkor 200 f.4 50 f.1,8 28 f.2,8 Fotografare, cogliere l'istante nel tempo che passa inesorabile. Peppe77Indice Fuji (Tutto quel che cerchi lo trovi qui)Album dei Fujisti Gruppo No Reflex su flickr |
Inviato: Mer 22 Set, 2010 8:19 pm Oggetto: |
| Filip ha scritto: | Se è come per le altre fuji, lo zoom digitale non si attiva ne in raw ne in jpeg alla massima risoluzione.
Filip con la s9600 e anche con la s100fs anche a 11mp F riesco a usare lo zoom digitale. Ovviamente in RAW è impossibile. In tutti i casi, è da preferire l'elaborazione con photoshop, oppure in jpeg conviene tenere la nitidezza su LOW per non generare artefatti fastidiosi, ma dubito che con la hs10 potrai avere risultati decenti in quanto già senza croppare siamo proprio ai limiti della decenza. P.s.: ma non ti bastano i 30x???  _________________ Nikon D500
Nikon D610
sole utente attivo
Iscritto: 26 Mgg 2008 Messaggi: 1017 Località: Milano
Inviato: Gio 28 Ott, 2010 12:39 pm Oggetto: |
lo zoom digitale c'è si trova dulla ghera con il simobolo quadrato.
macchinetta fantastica. _________________ Canon 600 D 17-50 f 2.8 tamron + Tamron 55-200 macro + 35 mm f 2 Canon |
frankyboy utente
Iscritto: 25 Nov 2009 Messaggi: 235
Inviato: Dom 14 Nov, 2010 9:46 pm Oggetto: |
| ragazzi nn volevo comprarla.. però ora l'ho vista su trovaprezzi a 280 euro.. nn è un affare??? magari da usare come secondo macchina.. |
frankyboy utente
Inviato: Dom 14 Nov, 2010 9:47 pm Oggetto: |
| tenendo conto che da mediaword l'ho vista a 479 euro... |
Filip utente attivo
Inviato: Dom 14 Nov, 2010 10:14 pm Oggetto: |
A mio parere, 280 è il suo prezzo. 479 è invece una presa per il  |
frankyboy utente
Inviato: Lun 15 Nov, 2010 3:16 pm Oggetto: |
| è che l'ho vista dal vivo ed è bella grossa! nn so a quel punto nn cambia molto portarsi dietro una reflex.. |
