ZANIO nuovo utente
Iscritto: 03 Ott 2005 Messaggi: 19
Inviato: Mar 04 Ott, 2005 12:06 am Oggetto: canon EOS 350D |
Salve, ho acquistato proprio oggi la suddetta macchina.
Premetto che è la prima volta che utilizzo un apparecchiatura semi professionale quindi non sono molto esperto in materia.
Il kit che ho acuistato contiene 2 obiettivi, quello base e un grand'angolo.
Quello che vi volevo chiedere è, avendo la necessità di scattare molte foto all'interno di locali quali discoteche sopraututto, quali dovrebbero essere le impostazioi che dovrei utilizzare per ottenere fotografie di buona qualità ??
Ho sempre avuto problemi ad ottenere buoni risultati in quegli ambienti perchè tra luci, ombre ecc ecc le foto non rendevano mai bene...
Spero possiate darmi dei buoni suggerimenti..
GRAZIE
kiruzzo utente attivo
Iscritto: 29 Gen 2005 Messaggi: 3282 Località: Napoli
Inviato: Mar 04 Ott, 2005 12:10 am Oggetto: |
Grandangolo luminoso, 1600 o 800ISO.. forse un colpetto di flash di fill-in.
Ovviamente c'è molta strada da fare e tante prove, se devi fotografare all'interno di locali con poca luce e con appunto diverse fonti di illuminazione..
TI consiglio di dotarti anche di un buon flash :
scatta sempre in RAW, non dimenticare!!
_________________ ** [DsLr] CANON/NIKON [aNaLoGiCo] ** CPS Member ** CANON EOS 5D Mark II / 5D / 600D / 1DMKII * Sigma EX 12-24 F4.5-5.6 HSM / Sigma EX 24-70 F2.8 / C15F2.8L / 2X C24-105 F4L IS * C85F1.8 USM / C50F1.8 MKII * 3 X 550EX /
ZANIO nuovo utente
Inviato: Mar 04 Ott, 2005 12:14 am Oggetto: |
| kiruzzo ha scritto: | Grandangolo luminoso, 1600 o 800ISO.. forse un colpetto di flash di fill-in.
scatta sempre in RAW, non dimenticare!! |
Quindi dovrei utilizzare come obiettivo sempre il grandangolo contenuto nel kit modificare l'ISO e poi...non capisco cosa sia il fill-in.
E...altra banale domanda....fotografare sempre in RAW...lo dovrei fare perchè poi vado meglio ad editarle con Photoshop oppure perchè qualitativamente le foto vengono fuori meglio ???
GRAZIE e scusa la banalità delle mie domande...ma ero abituato alla mia Coolpix
Inviato: Mar 04 Ott, 2005 12:27 am Oggetto: |
Il grandangolo ti permette di fotografare in spazi ristretti e contestualizzare la foto, per quello ti ho detto di portartelo. Ciò non toglie che puoi decidere di portare con te lo zoom e fotografare da lontano i soggetti che vuoi ritrarre : è una scelta.
Per quanto riguarda il fill-in, significa che quando scatti, dai un leggero colpo di flash per la schiarita dei visi.
Infine ti dicevo del RAW in quanto in questo modo, in post produzione, puoi correggere tranquillamente un errata impostazione del Bilanciamento del bianco, una sbagliata sotto/sovra esposizione e così via.
ZANIO nuovo utente
Inviato: Mar 04 Ott, 2005 12:39 pm Oggetto: |
Ok allora da quel che ho capito come prima prova dovrei, utilizzando la modalità P (agendo sulla ghiera del menù) impostare ISO a 800 (1600 nei casi di buio totale) e tenere il flash acceso.
Altra domanda banalissima (te l'ho detto..non me ne intendo) so che il flash ha diverse modalità d'uso...quale dovrei utilizzare o meglio impostare ???
GRAZIE
Newzeus utente attivo
Iscritto: 21 Lug 2005 Messaggi: 1496 Località: Roma
Inviato: Mar 04 Ott, 2005 2:30 pm Oggetto: |
Stai attento che se usi la modalità (P) potrebbe (se è in P sceglie lei otturatore e diaframma) portarti tempi un pò lunghetti e conseguente ultramosso.
Per quanto riguarda il grandangolo luminoso non credo che kiruzzo si riferisse a quello del kit.
Ciao e benvenuto
ZANIO nuovo utente
Inviato: Mar 04 Ott, 2005 3:26 pm Oggetto: |
| newzeus ha scritto: | Stai attento che se usi la modalità (P) potrebbe (se è in P sceglie lei otturatore e diaframma) portarti tempi un pò lunghetti e conseguente ultramosso.
Ciao e benvenuto |
Ahh..grazie...quale modalità allora dovrei utilizzare ???e i tempi di esposizione dove li setto ???
...mi sento cosi ignorante
FotoFaz utente attivo
Iscritto: 14 Giu 2005 Messaggi: 10180 Località: a cavallo del Ticino (fiume)
Inviato: Mar 04 Ott, 2005 4:13 pm Oggetto: |
Ho schiacciato due volte invia.
Scusate.
Ultima modifica effettuata da FotoFaz il Mar 04 Ott, 2005 4:15 pm, modificato 1 volta in totale |
Inviato: Mar 04 Ott, 2005 4:14 pm Oggetto: |
Io ti consiglio o la modalità A (priorità diaframmi) o la modalità T (priorità tempi).
Con la prima scegli "sul campo" il diaframma e la macchina sceglie il tempo di esposizione in automatico. (utile se vuoi creare effetti particolari con le luci del locale senza "congelare" il movimento dei presenti, ma anzi creando un effetto di movimento)
Con la seconda scegli invece il tempo di esposizione e la macchina agisce in automatico sulla regolazione dei diaframmi. (utile per essere sicuro di bloccare il movimento delle persone che sono nel locale)
In entrambi i casi gli ISO li devi regolare prima dello scatto.
Non hai specificato quale grandangolo possiedi, ma se si tratta di qualcosa tra f1.8 e f2.8 puoi tranquillamente scegliere l'impostazione T perchè tra luminosità dell'obiettivo, ISO alti, e flash riuscirari praticamente sempre a fissare il soggetto senza sottoesporre.
Il 18-55 non lo portare nemmeno in discoteca.
ZANIO nuovo utente
Inviato: Mar 04 Ott, 2005 11:46 pm Oggetto: |
| FotoFaz ha scritto: | Io ti consiglio o la modalità A (priorità diaframmi) o la modalità T (priorità tempi).
Ciao |
Grazie per la risposta molto dettagliata.
Posseggo un grandangolo 55-200.
Proverò quindi a utilizzare la modalità T con quell'obiettivo (dici che se uso il 15-18 vengono fuori foto orribili ?) regolando bene gli ISO.
Per quanto riguarda il tempo di esposizione su quali valori dovrei stare per evitare di trovarmi che tutti i soggetti presentino le "scie" del loro movimento ??
GRAZIE
Inviato: Mer 05 Ott, 2005 7:17 am Oggetto: |
| ZANIO ha scritto: | | FotoFaz ha scritto: | Io ti consiglio o la modalità A (priorità diaframmi) o la modalità T (priorità tempi).
Ciao |
GRAZIE |
il 55-200 non è un grandangolo, ma un tele
Per ottiche grandangolari si intendono quelle che scendono sotto i 50mm di distanza focale e quindi quelle che hanno un campo visivo oltre l'occhio umano. Dovresti portare con te un obiettivo tipo il 18-55 , ma con qualche step di luminosità in più, tipo il 28-70 2.8 SIGMA o il 28.2.8.. sono possibili diverse scelte!!
Per quanto riguarda la modalità di scatto, puoi usare la Tv e scattare sempre usando tempi di 1/100 1/125 se in discoteca non si agitano tantissimo!!
Inviato: Mer 05 Ott, 2005 11:50 am Oggetto: |
Come dice giustamente kuruzzo il 55-200 è un tele.
Quindi se non hai intenzione di acquistare un grandangolo la vedo dura per i risultati che potrai ottenere con il solo 18-55.
Io l'ho usato ad una sfilata di moda (con pareti chiare e riflettori ovunque) e il tempo massimo che ho potuto usare è stato 1/80 (in pratica le uniche foto venute bene erano quelle all'inizio e alla fine della passerella quendo le modelle erano ferme)
Capisco che un grandangolo luminoso possa costare un po' e che quindi qualche esitazione ci possa essere (se però la tua tipologia principale di foto è quella che ci dici prima o poi la "spesa " dovrai farla" ).
Una valida (ed economica (max100euro)) alternativa potrebbe essere un 50mm 1.8 MkII Canon, molto valido, compatto e di ottima resa gia a f2.
Per i tempi concordo pienamente con quanto detto da kiruzzo.
Ora sta a te! Prova e posta
ZANIO nuovo utente
Inviato: Mer 05 Ott, 2005 12:39 pm Oggetto: |
Grazie mille degli ottimi consigli....
Vi posto alcune foto tanto per rendervi l'idea di cosa vorrei ottenere....
Cosi magari vi rendete conto delle mie reali esigenze.
80.36 KB |
File visto o scaricato 1221 volta(e) |
ZANIO nuovo utente
Inviato: Mer 05 Ott, 2005 12:41 pm Oggetto: |
Altro esempio.....la sala pur essendo abbastanza scusa e con mille luci diverse il sogetto e la pista sono nitide....
81.07 KB |
File visto o scaricato 1216 volta(e) |
mingus utente attivo
Iscritto: 12 Apr 2005 Messaggi: 3983
Inviato: Mer 05 Ott, 2005 2:07 pm Oggetto: |
Con il flash "intregrato" nella 350D la vedo dura. Non riesci a procurarti un flash esterno?
ANdrea
_________________ mingus |
ZANIO nuovo utente
Inviato: Mer 05 Ott, 2005 2:13 pm Oggetto: |
Beh, ho già speso 1.300 euro per il KIT che mi è arrivato 3 giorni fa.....vorrei provare a fare qualche cosa con quello che ho intanto....
Se non erro quelle foto sono state scattate con una Nikon AD70 BASE in tutto e per tutto....
Inviato: Mer 05 Ott, 2005 4:05 pm Oggetto: |
La seconda effettivamente non è male.
Il faretto non si poteva evitare, ma nel complesso è abbastanza chiara e nitida.
La prima mi lascia un po' perplesso. come fa lo sfondo ad essere mosso ed il soggetto in primo piano no?
Forse è merito del flash.
Allora visto che devi usare il 18-55, sfruttalo sempre alla focale minima (cioè 18mm) così lavori alla massima luminosità (3.5) poi imposta ISO 800 (1600 io lo terrei proprio come ultimissima risorsa) quindi ruota la ghiera su Tv e setta i tempi come ti ha consigliato kiruzzo.
Attenzione che il flash lo devi aprire prima di mettere a fuoco, così che l'automatismo della macchina ne tenga conto e calcoli l'esposizione più corretta possibile.
Non ti resta che provare.
Nota: stando ai dati exif delle due foto che hai postato chi te le ha date non te la racconta giusta.
ImageDescription :
Make : SONY
Model : DSC-F828
Orientation : left-hand side
XResolution : 72/1
YResolution : 72/1
ResolutionUnit : Inch
Software : ACD Systems Digital Imaging
DateTime : 2005:05:15 10:15:47
YCbCrPositioning : centered
ExifInfoOffset : 256
Sub Information
ExposureTime : 1/8Sec
FNumber : F2,0
ExposureProgram : Program Normal
ISOSpeedRatings : 80
ExifVersion : 0220
DateTimeOriginal : 2005:05:14 13:03:30
DateTimeDigitized : 2005:05:14 13:03:30
ComponentConfiguration : YCbCr
CompressedBitsPerPixel : 8/1 (bit/pixel)
ExposureBiasValue : EV0,0
MaxApertureValue : F2,0
MeteringMode : Division
LightSource : Unidentified
Flash : Fired(Compulsory/red-eye/return light not detected)
FocalLength : 7,10(mm)
La sony DSC-F828 è infatti una "compattona" con un ottica di tutto rispetto (Zeiss 28-200 eqivalente a f2-2.8) ed una luminosità decisamente superiore all'obiettivo base sia di Canon che di Nikon.
Inviato: Mer 05 Ott, 2005 4:16 pm Oggetto: |
| La seconda a 1/8 di secondo? Ma prima hanno imbalsamato tutti!!
Inviato: Mer 05 Ott, 2005 5:52 pm Oggetto: |
| newzeus ha scritto: | | La seconda a 1/8 di secondo? Ma prima hanno imbalsamato tutti!! |
1/8 ?
Caspita
Se vuoi scattare col 18-55 la vedo dura tuttavia se hai bisogno di fare quel tipo di foto che hai postato, sicuramente il flash integrato non va bene. Ti consiglio sensibilità alte e tempi intorno ad 1/80 max!! Avrai molta possibilità che le foto vengano mosse, però sei abbastanza in sicurezza.
Facci sapere come vanno le prove.. magari postale e sapremo dirti meglio
ZANIO nuovo utente
Inviato: Ven 07 Ott, 2005 11:06 pm Oggetto: |
Ecco una prova con la modalità TV
...la mia ragazza....
51.03 KB |
File visto o scaricato 1145 volta(e) |
