D300s e intervallometro
Gattomosè
Iscritto: 30 Lug 2010
MessaggioInviato: Mar 17 Ago, 2010 11:11 am    Oggetto: D300s e intervallometro Rispondi con citazione
Stavo facendo uno startrail utilizzando l'intervallometro integrato della d300s, avevo impostato la macchina in M, 30" e diaframma f4 con un tokina 12-24, uno scatto ogni 2 secondi... quindi passati i 30" la d300s si fermava per 2 secondi e riprendeva. Niente riduzioni e solo in jpeg fine, scheda CF da 60mb/sec.
Avevo notato che se mettevo 1 secondo, la d300s si fermava a circa 45 foto, probabilmente, ho pensato, a causa del buffer che non riesce a memorizzare la foto prima di scattare la successiva.
Allora ho intervallato di 2 secondi. Con questo tempo vedevo chiaramente la luce verde della memorizzazione che si spegneva ben prima dei 2 secondi. In sostanza 2 secondi era il tempo giusto per permettere alla macchina di memorizzare e riprendere a scattare.
Ma si è fermata a 62 foto.
La batteria era carica e la luce verde era spenta, ma si è fermata...
Qualcuno sa spiegarmi perchè?
lamb
Iscritto: 26 Ott 2006
MessaggioInviato: Mar 17 Ago, 2010 12:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Anche io sono curioso, ho fatto giusto qualche test allo stesso scopo, ma non sono ancora riuscito a capire come funziona... E mi sono fermato molto prima di 62...
Che numero di intervalli hai impostato? E quante frame nell'intervallo?
Il buffer non dovrebbe essere un problema, se l'esposizione è di 30 s ha tutto il tempo per scrivere mentre acquisisce l'immagine successiva...
Gattomosè
MessaggioInviato: Mar 17 Ago, 2010 12:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Allora non son solo io ad avere problemi!
Il num di intervalli era 999, 1 frame a intervallo...
La cosa assurda è che si ferma a numeri di foto bizzarri, appunto 62, 45. Fosse stato 99 o 100 sarebbe stato piu chiaro, ma in questo modo non riesco proprio a capire dove stia l'inghippo!
Attendiamo lumi!
lamb
MessaggioInviato: Mar 17 Ago, 2010 5:17 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sono tornato a casa, ho fatto delle prove... 62 non è bizzarro, ho trovato l'algoritmo...
999x2/(30+2)
Cioè 999 intervalli da 2 secondi diviso la durata complessiva, 30 di esposizione più due di intervallo... Tant'è che se guardi il display della fotocamera mentre scatta il numero di intervalli diminuisce ad ogni scatto non di 1 ma di 16 (questa prova non l'ho fatta, l'ho fatta con 10 secondi e la riduzione è di 6 intervalli ogni scatto).
Questo significa che la D300 misura gli intervalli anche quando l'otturatore è aperto...
Continuo i test e le soluzioni a più tardi...
Gattomosè
MessaggioInviato: Mar 17 Ago, 2010 5:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Accidenti, ho capito cosa dici.
Ma allora come si fa ad ottenere almeno 150 scatti con le stesse impostazioni senza che la d300s si fermi?
lamb
MessaggioInviato: Mar 17 Ago, 2010 6:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Beh, è semplice, con un intervallo di 6 secondi dovresti avere
999x6/(30+6)=166 immagini
Certo, il punto è se uno vuole 6 secondi vuoti tra un'immagine e l'altra...
Comunque con 5 dovresti ottenere 142 immagini, con 4 circa 111, con 3 secondi di intervallo 90 immagini...
Ho detto circa perchè sulla mia non è così preciso, se guardo l'ora di scatto delle immagini, con un intervallo di 2 secondi sono in realtà separate da 34 secondi (perchè?), ma la cosa più strana è che se invece metto un intervallo di 3 ottengo immagini separate di 33 secondi, con 4 separate di 36, con 5 separate di 35 e con 6 di nuovo di 36... Questo è realmente bizzarro...
Infine, un test che rimando a più tardi è provare a variare il numero di scatti per frame... Dovrebbero diminuire i tempi morti, però le immagini non avrebbero più una spaziatura regolare perchè il gap tra frame dello stesso intervallo potrebbe essere diverso dal gap tra intervalli...
matteoganora
Iscritto: 25 Giu 2004
MessaggioInviato: Mer 18 Ago, 2010 5:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ragazzi, non è che avete il noise reduction sulle lunghe esposizioni attivato? perchè secondo me è quello che vi inchioda dopo un po la macchina!
Teo
lamb
MessaggioInviato: Mer 18 Ago, 2010 5:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Nel mio caso no, anche il D-lighting è off, ho un noise reduction su alti ISO ma la macchina è impostata a 100...
Paolo G
Iscritto: 18 Gen 2006
MessaggioInviato: Mer 18 Ago, 2010 8:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ho letto da qualche parte che, almeno per Nikon, i tempi 15" e 30" sono in effetti 16" e 32" perche' vengono dalla serie 1" 2" 4" 8", tempo doppio ogni stop.
Secondo la scoperta di lamb, per avere scatti da 32" (nominali 30") intervallati di 2" proverei a mettere l'intervallo a 34", no?
Paolo
Ferro e vetro Nikon.
lamb
MessaggioInviato: Gio 19 Ago, 2010 11:49 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Mitico, è così...
Ho verificato la storia dello scatto di 32 secondi invece di 30... Misurato con l'orologio da polso effettivamente risultano 32... Meglio così i tempi morti tra l'uno e l'altro diminuiscono... Mi devo rifare tutti i conti...
E poi ho imposttato l'intervallo a 33, effettivamente così fa uno scatto per intervallo, separati da un secondo... Questa è la soluzione del problema...
Gattomosè
MessaggioInviato: Gio 19 Ago, 2010 1:38 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
wow!! Speriamo!! Appena torno a casa provo!!!
Gattomosè
MessaggioInviato: Gio 19 Ago, 2010 4:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sto per mettermi a piangere...
Ho impostato l'intervallo a 33 secondi con 30" di scatto, in teoria la d300s doveva scattare dopo 3 secondi, invece no... scatta esattamente dopo 33 secondi, ma il numero degli scatti è sceso di molto da 999...
Ho poi provato a mettere 9 frame anzichè 1, con 30" si esposizione e 2 secondi di intervallo: la d300s fa 9 scatti di fila di 30" ognuno, come previsto e poi ne fa 1 con un intervallo di 2 secondi per poi riprendere la sequenza dei 9...
Ho pensato... Risolto... piu o meno ma risolto! Invece no, il numero degli scatti diminuisce lo stesso come prima.... maledizione, che cavolo!
lamb
MessaggioInviato: Gio 19 Ago, 2010 10:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Prova con intervalli di 34 o 35, prova a togliere il noise reduction (se lo hai), non può comportarsi differentemente dalla mia...
Salvi in raw o in jpeg? Si comporta nello stesso modo? Che scheda hai?
tiziano_
Iscritto: 11 Mgg 2007
MessaggioInviato: Mer 25 Ago, 2010 11:30 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ho provato a fare uno startrail con la D700, si è fermata a 117 scatti impostando 30 sec di apertura f/8 iso 400, riduzioni varie tutte spente, 2 batterie stracariche.
Lo stesso non succede se si scatta con tempi veloci. Impostando 1/50 di sec. f/5.6 iso 800 (ho fatto la prova in casa) ho passato tranquillamente i 300 scatti, dopodiché mi son fermato perché non aveva più senso continuare.
Boh... Mah
Censimento P4u Emilia Romagna -  - sì fossi foco, bruciav -
lamb
MessaggioInviato: Ven 10 Set, 2010 4:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io ripeto che, almeno sulla mia D300, impostando 30 s di esposizione (in realtà 32) e 33 secondi per intervallo ottengo il numero di intervalli desiderato...
Un banale esempio in cui stavo cercando l'esposizione corretta, 35mm a f2.8, 32 s, 200 ISO e 99 intervalli di 33 secondi...
Si vede anche un aereo che mi ha attraversato il campo inquadrato...
Ultima modifica effettuata da lamb il Gio 26 Mgg, 2011 11:56 am, modificato 1 volta in totale
tiziano_
MessaggioInviato: Ven 10 Set, 2010 4:54 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ho provato anch'io e confermo. Funziona.
Pietro*
Iscritto: 19 Gen 2006
MessaggioInviato: Mar 30 Ago, 2011 5:59 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Anche io sono in fase di tentativi, e forse questo topic mi ha illuminato Very Happy
D700 14-24 + 24-70 + 70-200 VRII + 70-300 VR+ 50 1.8 + 105 micro VR+ SB 800
Pietro*
MessaggioInviato: Gio 01 Set, 2011 9:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
come mai ogni scatto,me ne scala 9 sul totale scatti impostati ??
D700 , intervallo 3 secondi , fotogrammi 300 x 1
Crying or Very sad Crying or Very sad
flagg
Iscritto: 08 Mgg 2007
MessaggioInviato: Ven 02 Set, 2011 7:58 am    Oggetto: Rispondi con citazione
scusate ma un intervallometro esterno cinese da 10€ no?
@flickr
Pietro*
MessaggioInviato: Ven 02 Set, 2011 9:44 am    Oggetto: Rispondi con citazione
tipo ??
io ho il cavo phottix con radiocomando ma non so se fa intervallometro Triste
