Prolunghe per fotografia macro
TaTaC
Iscritto: 29 Giu 2005
MessaggioInviato: Gio 29 Set, 2005 2:41 pm    Oggetto: Prolunghe per fotografia macro Rispondi con citazione
http://cgi.ebay.it/Canon-Extension-Tube-EF12-II-Close-Up-Macro-1D-300D-10D_W0QQitemZ7549383797QQcategoryZ4687QQrdZ1QQcmdZViewItem
Ma con oggetti di questo tipo trasformo un'obiettivo normale in macro?
Scusate la banalità....
Canon 40D 24-105 F/4 IS USM + Canon 10-22 + Battery Grip BG-E2N + 430 EX
Canon EOS 350D 17-85 IS USM | 75-300 IS USM
http://instagram.com/vincenzo_tatac
http://picasaweb.google.com/vincenzoNoemi
Tomash
Iscritto: 21 Giu 2005
MessaggioInviato: Gio 29 Set, 2005 3:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Quasi, diciamo che con un normale aumenti la distanza minima ma non arrivi al rapporto 1:1
Ad esempio, per arrivare al rapporto 1:1 con il 50 f2,5 macro (che di suo è un 1:2) ci vuole il tubo EF25.
Certo che allunga che ti allunga, magari con una serie di tubi Kenko, all'1:1 ci arrivi anche con un 50 non macro.
TaTaC
MessaggioInviato: Gio 29 Set, 2005 3:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
poteri (per esempio) montarlo su un 24/105 e fare le classiche foto ad insetti e fiori per intenderci?
pdp
Iscritto: 18 Mgg 2005
MessaggioInviato: Gio 29 Set, 2005 3:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
evita di montarli su di uno zoom: la qualità di immagine viene massacrata, e non riusciresti praticamente a scegliere l'inquadratura, perché zoommando cambi anche la distanza di messa a fuoco e viceversa.
Usali sul 50 1.8 che si adatta piuttosto bene a fare foto macro.
TaTaC
MessaggioInviato: Gio 29 Set, 2005 4:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
quindi.... generalmente si usano SOLO ottiche fisse....
Grazie mille.
TurniNotturni
Iscritto: 15 Lug 2004
MessaggioInviato: Sab 01 Ott, 2005 11:43 am    Oggetto: Rispondi con citazione
pdepon ha scritto:
...la qualità di immagine viene massacrata...
...la qualità di immagine non viene influenzata perchè i tubi di prolunga suono vuoti...non contengono lenti...
Bye
TurniNotturni
...quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito...
Tomash
MessaggioInviato: Sab 01 Ott, 2005 1:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
In teoria, ma in pratica obiettivi zoom con messa a fuoco interna a volte mal digeriscono un allungamento del tiraggio, non è il tubo in sé e per sé che fa danno come ad esempio succede con i duplicatori, ma il fatto che l'obiettivo si comporta male se non lavora nelle condizioni originali.
Le ottiche fisse, anche se con messa a fuoco interna, hanno comunque schemi ottici assai più semplici e tolleranti, i macro poi, anche se dotati di dispositivi retrofocus, sono espressamente progettati per essere usati su tubi di prolunga.
AUTOMAN
Iscritto: 05 Apr 2005
MessaggioInviato: Mer 05 Ott, 2005 11:42 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Io ho un vivitar 2x, un moltiplicatore MACRO 2x che girando una ghiera mi porta tranquillo un 50 f1,7 (pentax su istds) a 1:1 e la qualità la trovo niente male, anche la distanza di messa a fuoco è circa 10 cm per non parlare della leggerezza del tutto, insomma soddisfacente.
Ciao Danilo
AUTOMAN
MessaggioInviato: Mer 05 Ott, 2005 9:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao Danilo
Mi autoquoto, ho verificato la cosa, con l'attrezzo sopracitato e il 50ino arrivo a 1,5:1 e cioè l'area minima orizzontale che riesco a fotografare è di 2,2cm, una moneta da 1centesimo sborda appena appena in verticale con qualità ottima. Scusate se prima non sono stato preciso ma ce l'ho da 1 settimana questa macchina e ancora sono nel periodo "prove tecniche".
Balza
Iscritto: 13 Dic 2004
MessaggioInviato: Mer 05 Ott, 2005 9:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma con che macchina fotografica? Perchè la Pentax *istDS ha il sensore che è largo circa 2,3cm quindi più o meno quello che hai fotografato...
AUTOMAN
MessaggioInviato: Gio 06 Ott, 2005 7:35 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ho applicato la regola del 1:1 confrontata al 35mm che è 36mm di larghezza altrimenti si crea un sacco di confusione, non faccio altro che fotografare un righello e fare il rapporto, mi sembra il modo migliore per non incasinare i raffronti.
Ciao Danilo.
Balza
MessaggioInviato: Gio 06 Ott, 2005 10:02 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Il rapporto di ingrandimento indica le dimensioni con cui un soggetto viene riprodotto sul sensore, a prescindere dalle dimensioni del sensore.
Se un oggetto di 2 cm occupa, sul sensore (o sulla pellicola, ovvio), 2 cm allora si dice rapporto 1:1. Se poi il sensore è grande quei 2 cm e il soggetto lo riempie interamente, oppure se il sensore è largo 36mm o 2 metri e mezzo non cambia. Sempre di rapporto 1:1 si parla.
Nel tuo caso su un sensore largo 2 cm ha riprodotto un oggetto largo 2cm: si parla quindi di rapporto 1:1.
AUTOMAN
MessaggioInviato: Gio 06 Ott, 2005 10:32 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ok, è giustissimo, solo che non si può più fare un paragone in quel modo o quantomeno rimane estremamente difficile, SECONDO ME è più logico fermarsi all'1:1 del 35mm e di conseguenza scalare le varie diemnsioni basandosi su una righa che tecnicamente non è giusto perchè 1:1 lo dice la parola stessa che è l'equivalente però rimane più universale così. Ti porto un'esempio: un poveraccio con una compatta con sensore da 1/1,25" come farebbe a raggiungere 1:1? Ci collega un microscopio? Smile Anche nelle riviste (che lo so lasciano il tempo che trovano....) adottano questo sistema altrimenti è un bel casotto.
Che dici, ti ho parzialmente convinto? Smile
Balza
MessaggioInviato: Gio 06 Ott, 2005 10:40 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Come dici tu un obiettivo con rapporto di ingrandimento 1:1 su una FF non avrebbe rapporto di ingrandimento 1:1 su una APS-C... mi dispiace ma le riviste (e i produttori di obiettivi) non usano la tua notazione... Smile
AUTOMAN
MessaggioInviato: Gio 06 Ott, 2005 11:04 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Scusa il battibecco, si fa per parlare, se io compro un sima 105 macro con specificato 1:1, nessuno mi dice che nel'aps-c sarà 1:1,5 perchè il sensore è più piccolo ma è indicato uniformemente per il ff perchè in teoria non ci arriva visto che la distanza lente-sensore è la stessa, o forse ci arriva per via dell'ingrandimento dato appunto da quest'ultimo (ma sempre rispetto ai famosi 3,6cm penso, il discorso l'ho reso contorto spero si sisa capito), secondo me non è ben uniformata la cosa, è del tipo dire che la compatta X ha il macro a 2cm quando è ben distante dal macro ma piuttosto indica la distanza minima del fuoco che non è la stessa cosa....( comunque ti assicuro di aver visto il righello su qualche rivista di fotografia Smile ) E' un discorso che mi interessa perchè vedo solo una gran confusione in giro.
Ciao Danilo.
AUTOMAN
MessaggioInviato: Gio 06 Ott, 2005 11:15 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Anzi, scusa, è perchè sono curioso non perchè mi sto impuntando, tu hai per caso un obiettivo 1:1 e una digitale aps-c? Sarei curioso di sapere qual'è l'area minima di messa a fuoco con sto famoso righello se è di più o di meno di 3,6cm in larghezza. Io non posso farlo perchè ho sempre lavorato con compatte, prosumer e/o obiettivi non 1:1 quindi non ho l'opportunità.
Grazie, se puoi ovvio...
Tomash
MessaggioInviato: Gio 06 Ott, 2005 1:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao Danilo.
Il rapporto di riproduzione, essendo slegato da formato, rende bene l'idea di quanto è "macro" un obiettivo. La distanza minima invece da un indicazione approssimativa, ad esempio, il mio Canon FD 28mm f2,8 ha una distanza minima di 25cm, mentre il mio Canon EF 50 f2,5 Compact-Macro c'è l'ha di 23cm, così si direbbe che non c'è gran differenza, ma il Macro arriva da solo al rapporto di 1:2, l'FD non ci arriva neanche vicino.
AUTOMAN
MessaggioInviato: Gio 06 Ott, 2005 2:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao Danilo.
Si lo so, era solo un esempio per dire come non si rispettino le cose Smile
Per Balza, ti porto un'altro esempio pratico di quello ceh intendevo dire:
Guarda la fot che ho allegato, è una delle ultime che ho fatto con la Pnasonic FZ20, se uno mi chiedesse a che rapporto di ingrandimento l'ho fatta, cosa sarebbe logico che gli rispondessi? Quella macchina ha un sensore 1/1,25" pollice quindi sarà largo all'incirca 6mm (+ o - ) mentre la foto in questione riproduce un'area larga 8mm quindi addirittura non sarebbe neanche 1:1 secondo il tuo discorso mentre invece a me sembra più logico dire che è stata fatta a circa 4,5:1 perchè a 1:1,5 non è possibile riprendere la faccia di un dittero in quel modo. Tu dirai: si ma quella è una "compatta", in effetti è vero ma è per questo che dico che c'è parecchia confusione e i raffronti vanno fatti sempre con il 24x36 che è lo standard, altrimenti si va via di testa ogni volta.
Lo stesso vale per l'obiettivo d'esempio 105 1:1 che se messo su pellicola da un risultato, su una canon (1,6x) un'altro, su Nikon (1,5x) un'altro e se fosse possibile montarlo su una Olympus addirittura raggiungerebbe il massimo della diversità e per cui sarebbe opportuno basarsi su un punto fisso che è il 24x36 IMHO.
Dico bene o dico giusto? (con questo non voglio dire che tu abbia detto cose sbagliate ci mancherebbe..... e il discorso lo verto in pura amicizia e cordialità, sia chiaro perchè magari leggendo non si capisce il tono delle frasi Smile )
 Dimensione:  81.42 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 426 volta(e)
