Foto bruciata: perché?
antmil
Iscritto: 25 Ago 2005
MessaggioInviato: Ven 18 Giu, 2010 5:00 am    Oggetto: Foto bruciata: perché? Rispondi con citazione
Chi mi aiuta a capire?
Dati:
Modello fotocamera Canon EOS 40D
Obiettivo EF-S17-55mm f/2.8 IS USM
Modalità di scatto Esposizione manuale
TV (Velocità otturatore) 1/80
AV (Valore diaframma) 5.0
Modalità di misurazione della luce Misurazione di valutazione
Velocità ISO 100
Distanza focale 28.0mm
Qualità immagine RAW
Flash On
Gamma Colore sRGB
ocio
Iscritto: 14 Ott 2004
MessaggioInviato: Ven 18 Giu, 2010 7:07 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Perchè la macchina era impostata in manuale, forse perchè scattavi in interno.
Alla luce del sole, quella stessa impostazione, non era sufficiente. Occorreva una nuova misurazione della luce che ti avrebbe portato ad un tempo molto più rapido.
MessaggioInviato: Ven 18 Giu, 2010 10:46 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Concordo... se vedi la porta della chiesa è esposta abbastanza bene, ma è in ombra! Quindi sposo e sposa che sono al sole inevitabilmente vengono sovraesposti. Wink
jacklamotta
Iscritto: 21 Lug 2006
MessaggioInviato: Ven 18 Giu, 2010 11:47 am    Oggetto: Rispondi con citazione
probabilmente invece di 1/80 doveva essere (ad esempio) 1/500...
Ciao da Stefano
Sony A7 II
neldot
Iscritto: 04 Feb 2009
MessaggioInviato: Ven 18 Giu, 2010 12:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
La luce (in eccesso) sembrerebbe quella solare, e doveva essere anche una bella giornata, quindi la regola dell'F/16 (che tutti i fotografi dovrebbero conoscere) ci dice:
diaframma: 16
tempo: 1/ ISO impostati
Il risultato quindi è: f/16 1/100
che con il diaframma f/5 da te impostato ci da un tempo di 1/1000 di secondo. Se il sole era lievemente coperto, anche 1/500 poteva andare bene, ma con 1/100 hai sovraesposto di 2 o 3 diaframmi. E' quindi naturale che le zone chiare dell'immagine siano venute bruciate.
Una testa e due gambe, una Nikon e un paio di Praktica, e tanta voglia di dipingere con la luce...
dadi73genova
Iscritto: 15 Apr 2009
MessaggioInviato: Ven 18 Giu, 2010 12:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Perchè per avere gli sposi esposti correttamente dovevi misurare l'esposizione in SPOT sul pavimento al sole (evitando il tappeto rosso).
Probabilmente questo ti poteva dare l'esposizione corretta pe la scena (ovviamente l'interno della chiesa sarebbe venuto moooolto scuro).
alphadue
Iscritto: 19 Mgg 2010
MessaggioInviato: Ven 18 Giu, 2010 1:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Tutte le risposte sono esatte... io dal canto mio, essendo poco tecnica, avrei solo chiuso il diaframma fino a f11 o f16 visto che fuori c'era una bella giornata di sole.
Ale
Anonimo.
Iscritto: 14 Gen 2006
MessaggioInviato: Ven 18 Giu, 2010 1:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
dadi73genova ha scritto:
Perchè per avere gli sposi esposti correttamente dovevi misurare l'esposizione in SPOT...
...e perchè è inutile andare in MANUALE, se non ti salta subito all'occhio che 1/80 in PIENO SOLE è sbagliato nel 99% dei casi, e f/5 è sbagliato nel rimanente 1%. Per fare i reportage in Manuale devi essere un vecchio volpone pieno di esperienza e di automatismi "personali", altrimenti lascia fare agli automatismi della macchina. Un esposimetro a matrice (o spot o semispot, cambia poco) non te la cannerebbe mai così.
Andrà meglio la prossima... Amici
Alberto
Shedar
Iscritto: 06 Dic 2007
MessaggioInviato: Ven 18 Giu, 2010 2:09 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Esposizione misurata sulla giacca dello sposo o all'interno della chiesa?
Qui'
Qui'
andy_g
Iscritto: 06 Lug 2005
MessaggioInviato: Ven 18 Giu, 2010 3:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Purtroppo il problema con queste macchine tutte automatiche è che quando le imposti in manuale, poi te lo scordi perchè non sei più abituato e ricominci a scattare come se fosse tutto in automatico. Quando avevamo macchine solo manuali questo non capitava.
Io ormai cerco di evitare in situazioni di reportage sia il manuale che la correzione fissa di esposizione, preferisco piuttosto il blocco dell'esposizione, al limite con la priorità di diaframma, quello dura fino a che scatti e tutto torna come prima.
"Modalità di misurazione della luce Misurazione di valutazione", credo che questa improbabile traduzione dei dati EXIF significhi che non ha misurato l'esposizione in modalità spot
Giusto Alberto! Con la regola del 16 a 100 ISO mi viene 1/100 a f/16!
Michaeldesanctis
Iscritto: 14 Dic 2004
MessaggioInviato: Ven 18 Giu, 2010 5:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
avevi azzerato l'esposiometro? non credo che azzerandolo ti avesse suggerito quest'esposizione. strano perchè è tanto sovraesposta.
usare la misurazione spot sugli sposi è corretto.
ciao M.
http://www.michaeldesanctis.it http://www.flickr.com/photos/michaeldesanctis/
mike1964
Iscritto: 09 Feb 2004
MessaggioInviato: Ven 18 Giu, 2010 5:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Credo che tu abbia avuto le risposte che cercavi.
La foto, comunque, è scattat in RAW, a quanto vedo; hai almeno già tentato i recuperi possibili? Più di tanto non si riuscirà, perchè è davvero entrata troppa luce, ma se le foto sono importanto magari puoi migliorarle e recuperare qualcosa Boh?
