Ian utente
Iscritto: 29 Lug 2005 Messaggi: 98
Inviato: Gio 22 Set, 2005 11:42 pm Oggetto: ho notato nel menù |
Che cambia l'impostazione AEB a secondo se si sceglie M P AV ecc ecc
è normale?
(scusate l'ignoranza)
54.94 KB |
File visto o scaricato 1273 volta(e) |
61.44 KB |
_________________ EOS 350 D kit 18-55 Canon ef50 f/1.8 II tamron 28-75
casio exilim ex-p505 |
Balza utente attivo
Inviato: Gio 22 Set, 2005 11:47 pm Oggetto: |
Non è che cambia in base al programma della macchina... è che quando hai visto il display avevi regolato la macchina per sottoesporre di 1/3 di stop.
Il quadrato centrale indica l'impostazione attiva al momento della macchina, a prescindere dal programma. Se metti in manuale e sottoesponi di 1/3 di stop, quando andrai a guardare il menù troverai la stessa situazione vista prima con gli altri programmi.
Ian utente
Inviato: Ven 23 Set, 2005 12:20 am Oggetto: |
no balza se hai notato le 2 foto sono differenti la prima impostata su m è "normale"
la seconda come vedi invece di incominciare con -2 incomincia con .-2
e finisce con il puntino invece di 2+
Balza utente attivo
Inviato: Ven 23 Set, 2005 12:36 am Oggetto: |
| Ian ha scritto: | no balza se hai notato le 2 foto sono differenti la prima impostata su m è "normale"
e finisce con il puntino invece di 2+ |
Forse non mi sono spiegato... il bracketing ti permette di fare tre fotografie consecutive variando l'esposizione: una viene scattata con l'esposizione che hai scelto tu, le altre due sono sovra e sottosposte di un "po'". Questo "po'" lo decidi tu dal menù in questione e puoi decidere di sovra e sottoesporre fino ad un massimo di 2 stop.
Quando selezioni il modo manuale, la sotto e sovraesposizione del primo scatto viene decisa nel momento in cui l'esposimetro va a leggere la luce presente nella scena, quindi non si può sapere, mentre navighi nei menù, come la foto risulterà esposte rispetto a quanto suggerirà l'esposimetro. Per questo motivo la scala del bracketing partirà "salomonicamente" da 0 ed avrà come estremi +2 e -2.
Nel caso di uno dei programmi come AV, TV, P, il fotografo decide a monte la sovra o sottoesposizione che vorrà dare alla fotografia. Quindi anche mentre navighi nei menù si saprà se vorrai sovra o sottoesporre e di quanto. Nel tuo caso, al momento in cui hai fatto la foto al display, avevi (forse senza neanche saperlo) impostato una sottoesposizione di 1/3 di stop. In questi casi la scala del bracketing parte proprio dal valore di sovra/sottoesposizione scelto e regola gli estremi della sua scala in base a questo valore. Nel caso specifico la scala parte da una sottoesposizione di 1/3 di stop e con i 2 scatti del bracketing potrai sottoesporre fino a 2 stop e 1/3 e puoi sovraesporre fino a 1 stop e 2/3 rispetto alla esposizione che sceglierebbe la macchina.
Fai così: seleziona TV o AV, assicurati di non sovra o sottoesporre rispetto a quanto ti suggerisce la macchina, e vedrai che entrando nel menù troverai l'impostazione del bracketing così come stava con l'impostazione totalmente manuale.
Bye.
Balza utente attivo
Inviato: Ven 23 Set, 2005 12:37 am Oggetto: |
| balza ha scritto: | Se metti in manuale e sottoesponi di 1/3 di stop, quando andrai a guardare il menù troverai la stessa situazione vista prima con gli altri programmi.  |
In effetti questa era una mia imprecisione: in manuale (ovviamente ) la macchina non può sapere quanto risulterà sovra o sottoesposta la foto mentre navighiamo nei menù... per cui farà partire la scala del bracketing sempre da 0.
Ian utente
Inviato: Ven 23 Set, 2005 12:49 am Oggetto: |
Scusami balza forse sono io che mi spiego male ... io dicevo propio lo sfasamento del menù
guarda un pò qui!!!
55.56 KB |
File visto o scaricato 1235 volta(e) |
Ian utente
Inviato: Ven 23 Set, 2005 12:53 am Oggetto: |
e questo succede con le impostazioni della macchina senza fare nessuna foto...con M è "normale" con le altri impostazioni parte con il puntino invece di partire con -2 e il 2+ alla fine non c'è propio...capito cosa voglio dire
Balza utente attivo
Inviato: Ven 23 Set, 2005 12:58 am Oggetto: |
| Ian ha scritto: | | e questo succede con le impostazioni della macchina senza fare nessuna foto...con M è "normale" con le altri impostazioni parte con il puntino invece di partire con -2 e il 2+ alla fine non c'è propio...capito cosa voglio dire |
Rileggi bene quanto ho scritto... e soprattutto metti l'impostazione AV o TV, controlla che la macchina non sia impostata per sovra o sotto esporre (non qui nel menù! ma nel display principale della macchina!), quindi entra nel menù e vedrai che ti troverai nella situazione che hai visto prima quando la macchina era impostata su M, con la scala del bracketing che parte da 0 e non da -1/3 di stop.
L'hai fatta o no questa prova? Non credo....
Balza utente attivo
Inviato: Ven 23 Set, 2005 1:08 am Oggetto: |
Il display principale, quello che ti metto qui sotto, com'è impostato quando metti TV o AV?? Per far partire da 0 la scala del bracketing deve essere impostato a "0" (vedi foto "displaypost350d.jpg"). Tu ce l'avrai sicuramente impostato come nella foto "displaypost350d_2.jpg". Regola quello e vedrai che ti tornerà apposto la scala del bracketing.
Bye.
PS: Ma hai capito bene come funziona la regolazione della sovra/sottoesposizione e come funziona (e che cos'è) il bracketing?
| Impostazione a "-1/3" -> scala del bracketing che parte da "-1/3" |
39.04 KB |
File visto o scaricato 1218 volta(e) |
| Impostazione a "0" -> scala del bracketing che parte da "0" |
39.02 KB |
Ian utente
Inviato: Ven 23 Set, 2005 1:15 am Oggetto: |
provato guarda tu!!! il punto di partenza..
40.72 KB |
File visto o scaricato 1213 volta(e) |
38.39 KB |
Balza utente attivo
Inviato: Ven 23 Set, 2005 1:21 am Oggetto: |
Ma leggi quanto scrivo? Guardi le foto che posto? Non so che altro dirti...
PS: O forse mi stai prendendo in giro?
PPS: In "M" il punto di partenza sarà SEMPRE ZERO. Mi fai una foto del display principale della macchina mentre sei su TV o AV? (per "display" intendo quello che IO ho postato).
Ian utente
Inviato: Ven 23 Set, 2005 1:42 am Oggetto: |
balza mi parte sempre prima dello 0
49.72 KB |
File visto o scaricato 1184 volta(e) |
Ian utente
Inviato: Ven 23 Set, 2005 1:44 am Oggetto: |
non dovrebbe essere come l'ho disegnato (ti ripeto lascia stare l'impostazione)
Balza utente attivo
Inviato: Ven 23 Set, 2005 1:48 am Oggetto: |
Visto che posso scrivere qualunque cosa, tanto non viene letta... ci rinuncio.
Un giorno forse mi spiegherai perchè non metti la foto che ti ho chiesto di fare...
Ian utente
Inviato: Ven 23 Set, 2005 1:51 am Oggetto: |
ecco la foto
52.09 KB |
File visto o scaricato 1169 volta(e) |
Balza utente attivo
Ian utente
Inviato: Ven 23 Set, 2005 2:00 am Oggetto: |
quindi per farlo andare su 0
dato che non mi fà andare in nessun modo soltando impostandolo con M?
quello che ti volevo dire è normale che la scala parte da un puntino invece che da-2 che fà normalmente con impostazione M
Ultima modifica effettuata da Ian il Ven 23 Set, 2005 2:03 am, modificato 1 volta in totale |
Balza utente attivo
Inviato: Ven 23 Set, 2005 2:02 am Oggetto: |
| Ian ha scritto: | quindi per farlo andare su 0
dato che non mi fà andare in nessun modo soltando impostandolo con M? |
Scusa... non ho capito la domanda...
Non riesci, impostando la macchina in AV o TV, a muovere l'indicatore del display principale (per capirci!! quello dell'ultima foto che hai postato!!)?
Ian utente
Inviato: Ven 23 Set, 2005 2:04 am Oggetto: |
per prima cosa mi scuso se sono le 3 e ancora non mi sono fatto capire
Ian utente
Inviato: Ven 23 Set, 2005 2:11 am Oggetto: |
| Citazione: | Non riesci, impostando la macchina in AV o TV, a muovere l'indicatore del display principale (per capirci!! quello dell'ultima foto che hai postato!!)?
esatto non si muove stabile fisso incollato
