sensore, aberrazioni,diffrazioni,rumore..(s9500-s5600)
coccobell
Iscritto: 22 Mar 2005
MessaggioInviato: Mar 20 Set, 2005 11:44 am    Oggetto: sensore, aberrazioni,diffrazioni,rumore..(s9500-s5600) Rispondi con citazione
i sensori sono molto diversi gli uni dagli altri sia in termini di numero di megapixel ,sia di dimensioni fisiche.Entrambi questi fattori hanno un serio impatto sulla qualita delle immagini,quindi e utile avere almeno una comprensione pratica del funzionamento di un sensore.Dei 2 valori il numero di megapixel e quello di cui si sente piu spesso parlare,ma ormai e la grandezza fisica del sensore ad essere l elemento piu indicativo della qualita' delle fotografia ...... megapixel a parte sono 2 i fattori che possono limitare le prestazioni,il quantitativo di dettagli che l obbiettivo riesce a leggere e il quantitativo di luce che il sensore riesce a cogliere ...I megapixel sono semplici da capire piu sono e migliore e la fotocamera (si presume).Pero mentre il numero di megapixel e in continua crescita ,la dimensione dei sensori diminuisce proporzionalmente.le vecchie fotocamere da 5 megapixel avevano sensori da 1/1,8 oggi le nuove 5 megapixel hanno sensori piu piccoli da 1/2,5..... e in questo modo si vengono a creare problemi che non potranno essere del tutto risolti dalla tecnologia perche si scontrano con leggi fisiche e ottiche....... AFFRONTIAMO PRIMA I PROBLEMI OTTICI, Che ci spiegano perche le compatte saranno sempre un passo indietro alle reflex ,il sensore da 1/2,5 ha un area di immagine di 6x4,5,che richiede un fattore di ingrandimento pari a 50 per stampare un a4.la stessa immagine se ripresa con il sensore di una reflex come la 350D........ richiede un fattore pari a 13.......ci aspettiamo davvero che l'obbiettivo di una compatta abbia un potere risolvente 4 volte superiore a quello di una reflex?no!negli ultimi decenni i produttori di obbiettivi hanno spremuto ogni briciola di definizione dai loro prodotti ....le foto delle compatte appaiono piuttosto nitide, ma e solo perche esistono processi di sharpness e di riduzione del rumore......in definitiva un esame attento dimostra che al di la di un certo numero di pixel non si ha piu guadagno di dettaglio perche l obbiettivo non arriva a riprodurli....
I fotositi di un sensore misurano i livelli di luce accumulando elettroni durante l esposizione .Piu grandi sono i fotositi piu' luce accumulano ,maggiore e la loro sensibilita e maggiore e la gamma di luminosita che registrano....e per questo che i sensori piu grandi possono garantire livelli iso piu alti e maggiore gamma dinamica......Oltre agli elettroni catturati ci sono sempre altri elettroni liberi in circolazione nel sensore i loro movimenti sono casuali e alcuni fotositi li attraggono piu di altri producendo cosi il fenomeno del disturbo o"rumore digitale"e in alcuni casi i pixel bruciati, i fotositi piu piccoli accumulano meno elettroni e sono quindi molto piu sensibili al rumore.
Chiunque usi una compatta digitale ha familiarita con le sfrangiature magenta o blu che si formano lungo i bordi di forte contrasto ,in alcuni casi sono causati da difetti dell'obbiettivo ,spesso pero sono causati da un fenomeno detto "fioritura" del sensore.i fotositi estremamente carichi a causa di forti livelli di luce "colano" in quelli accanto .i sensori possono includere sistemi di assorbimento della carica in ecesso ma non sono sempre sufficienti soprattutto ..la dove sensori piccolissimi hanno troppi pixel(1/1,6 fuji s9000).Questo travaso di carica e la vera causa delle sfrangiature colorate .
Ultima modifica effettuata da coccobell il Mer 21 Set, 2005 1:21 pm, modificato 1 volta in totale
Raffaele Pezzella
Iscritto: 21 Lug 2005
MessaggioInviato: Mar 20 Set, 2005 1:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ora, dopo la tua esaurientissima nonchè illuminante esposizione, mi viene da chiedere... ma perchè allora li fanno sempre più piccoli questi sensori? Costano meno? E poi che senso ha aumentare i megapixel a dismisura su sensori sempre più piccoli se gli ingegneri che li costruiscono sanno che ciò non comporta un aumento ma in taluni casi il peggioramento delle prestazioni??? Ci fanno così ignoranti al punto che credono che un utente medio guardi solo il numero di megapixel orgogliosamente esposto sulla scatola???
Tutto ciò x me non ha senso... le politiche commerciali sono sempre a nostro svantaggio... Non ci siamo
come dire ad esempio che anche i pc vengono giudicati dalla maggior parte dell'utenza in base ai megahertz dei loro processori, pochi invece sanno che la velocità di un pc è connessa ad una serie di fattori e l'ultimo è proprio la velocità del processore.... così dovrebbe essere x le fotocamere/megapixels.
Boh!!! Non ci siamo
Nikon D500
Nikon D610
morphosis
Iscritto: 02 Set 2004
MessaggioInviato: Mar 20 Set, 2005 1:36 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
bhàè dire che la velocità di un PC non sia legata solo ai mhz mi pare giusto, ma sostenere che è la meno importante mi pare un tantino esagerato.
Fino a poco tempo fa l'unico metodo di aumentare le prestazioni era quello di aumentare i mhz, adesso visto che si è raggiunto il limite (correlato alla dissipazione di calore e quindi al consumo), si seguono altre strade tra le quali i multicore, che a loro volta aumenteranno prestazioni, aumentando i mhz (o ilnumero di core).
Se ti riferisci al fatto che AMD o i PPC hanno le stesse prestazioni degli intel ma con la metà dei mhz (ovviamente ho esagerato), il discorso non cambia, poichè le due architetture sono diverse e anche questi per aumentare velocità, sono costretti ad aumentare i mhz (insieme alla cache etc. etc,).
Quindi vorrei direi che non è proprio la stessa cosa:
Sappiamo ormai che una quantità di 5/6mpx sono più che sufficienti a tutti (pro esclusi). Dunque è inutile aumentarli, visto che a parte il rumore, aumentano di peso e rallentano i salvataggi sulle card. Quindi in questo caso il limite è dato dal contorno e non dal sensore.
Il limite fisico non è ancora stato raggiunto ma secondo me ci sarà un inversione di tendenza, poichè quando una tecnologia comincia ad arrivare al limite, i costi produzione aumentano e d è megli spostare l'attenzione su altri fattori: In questo caso la dimensione. Ma ricordiamoci anche che più grande è il sensore, più grande è l'ottica a parità di focale (equivalente).
NIKON D90 | NIKON D700
Tok 12-24/4 | Tok 50-135/2.8 |Tok 100/2.8 macro | 14/2.8D | 35/2D | 50/1.4G | 105/2D | PC-E 24mm/3.5 | sb400 | litepanel | Giottos MTL9361B
Mosco
Iscritto: 05 Lug 2004
MessaggioInviato: Mar 20 Set, 2005 1:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
La teoria è sempre interessante da leggere.....
ma ai fini pratici questa differenza la si nota a occhio nudo?
Dubito seriamente che si noti in una bella stampa 30x40.
E allora W i sensori piccoli a patto che facciano comunque bene il loro lavoro.
Parere personale....ciao a tutti
Fuji S100.
Regola di vita: "Travel light"
Ultima modifica effettuata da Mosco il Mar 20 Set, 2005 1:49 pm, modificato 1 volta in totale
mariolino320
Iscritto: 01 Set 2004
MessaggioInviato: Mar 20 Set, 2005 1:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ottimo articolo Coccobel Un applauso
[Album dei Fujisti ] [LOGO IN FIRMA] [Sorrento] [Paestum] [Letino]
Raffaele Pezzella
MessaggioInviato: Mar 20 Set, 2005 1:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Beh morph quando ho detto che "è l'ultima" da tenere in considerazione (la velocità del processore) ho chiaramente esagerato, questo x mettere l'accento sul fatto che ormai, come hai giustamente detto, x le fotocamere digitali di fascia pro, 5 massimo 6 megapixels sono già il massimo x ottenere foto superbe, ora bisognerebbe migliorare la qualità intrinseca dei sensori, a me pare inutile mettere un chip nella fotocamera digitale che toglie il rumore del sensore, io mi concentrerei di + a fare un sensore che di rumore ne generi di meno di suo... ora forse è + kiaro quello che volevo dire! Ok!
Nikon D500
Nikon D610
morphosis
MessaggioInviato: Mar 20 Set, 2005 2:01 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
si, finepix, andavo di corsa, ma non volevo polemizzare.
Avevo intuito che la tua fosse una forzatura voluta. Ma ne ho preso spunto per dire che è importante anche altro; il problema fondamentale legato ai mpx, non è il numero, poichè l'affinamento tecnologico porterà a risolvere, +o- nel breve periodo, il problema del rumore.
Penso più che altro, come sottolineato da mosco, che benvengano i sensori piccoli con tanti mpx e si spera sempre meno rumore e aberrazioni, e che più che alla grandezza ci si dovrebbe rivolgere ad altri aspetti.
In primis il peso in Mb delle immagini, magari elaborando una compressione lossless come gli APE ed i FLAC per l'audio, che pesano la metà di un CD audio, ma che mantengono tutte (e sottolineo tutte) le informazioni. Oppure abbassando il costo delle memorie in maniera adeguata all'aumento dei mpx sul mercato.
Secondo sulla velocità di memorizzazione di queste sulle schede, strettamente legato al caso precedente, ma che potrebbe essere ridotto anche attraverso memorie più performanti. Non trovo accettabili 3" per memorizzare uno scatto!
Sempre sperando che il miglioramento dei sensori sia una cosa DOVUTA all'acquirente.
demetrio50
Iscritto: 18 Set 2005
MessaggioInviato: Mar 20 Set, 2005 2:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
beh che un sensore grande è meglio di uno piccolo non ci piove , e comunque anche i sensori delle reflex non sono immuni da purple fringing ( ad esempio la nikon 50 ) e guardate il crop che allego : pochi penserebbero che possa provenire dalla macchina più attesa del momento la canon eos d5 Very Happy eppure è preso da uno degli esempi della beta provata su dpreview . io penso che certi difetti del digitale siano intrinseci a questa tecnologia, inoltre solo il fatto che i sensori raccolgano un informazione per un solo colore e per glialtri facciano una interpolazione sofisticatissima fanno capire che è una tecnologia che va per approssimazioni sempre più piccole ma pur sempre approssimazioni è una tecnologia giovane , la pellicola ha 100 anni o quasi , diamogli tempo
purplecanond5
 Dimensione:  85.92 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 8096 volta(e)
coccobell
MessaggioInviato: Mar 20 Set, 2005 2:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie per i cmplimenti mariolino!
un motivo percui fanno sensori sempre piu piccoli con fotositi che diminuiscono proporzionalmente col sensore in quanto e li che devono entrare e dato uno dalla politica commerciale in quanto i pixel si vendonoo facilmente in quanto e radicato nei consumatori che piu pixel equivalgono a foto migliori, inoltre e piu economico stringere pixel che fare sensori piu grandi,e per ultimo e forse la piu importante e una questione di resa di quantita dei sensori che devono essere buttati perche danneggiati in fase di produzione, piu diventano grandi piu e facile che in caso di errore si debba buttare tutto il sensore.fino a qualche anno fa era la risoluzione stessa del sensore a costituire un limite,oggi non e piu cosi' il limite e dato dalle dimensioni dei sensori poiche gli obbiettivi sono al limite dei loro limiti teorici............
coccobell
MessaggioInviato: Mar 20 Set, 2005 2:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
coccobell
MessaggioInviato: Mar 20 Set, 2005 2:26 pm    Oggetto: info Rispondi con citazione
per demetri 50 ...
hai portato un crop della nikon 50 ma non specifichi niente ne dati exif ne con quale obbiettivo e stata scattata una foto talmente sovraesposta....
e comunque penso che e l'obbiettivo in questo caso !
Ultima modifica effettuata da coccobell il Mar 20 Set, 2005 2:31 pm, modificato 1 volta in totale
mariolino320
MessaggioInviato: Mar 20 Set, 2005 2:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ti riferisci al Jpeg o al Raw? Se ti riferisci al Raw sappi che la mia S7000 impiega ben oltre 3 secondi per tornare pienamente operativa da uno scatto all'altro... Crying or Very sad infatti da questo punto di vista la S5500 fa molto meglio perchè tra uno scatto e l'altro ti da la possibilità di continuare ad operare e non ti accorgi che nel frattempo lei memorizza... Con la S7000 invece dopo due raw DEVI aspettare per forza!
Cmq sia Coccobel che Morphosis dicono cose giuste.
I sensori di oggi sono strabilianti e ti danno possibilità enormi (parlo delle Prosumer tipo S7000 e s5500..) perchè sono ben "proporzionati" con le ottiche delle compatte. Però vi posso garantire che non è sempre un vantaggio. Domenica scorsa ho fatto delle foto ad un battesimo e dopo tutta la cerimonia in chiesa siamo usciti fuori al sole... Dopo circa mezzora di scatti all'esterno le ultime foto presentavano tutte delle zone bruciate e non riuscivo a capire il perchè.. Poi ho riflettuto e alla fine ho concluso che la colpa non era dell'esposimetro ma del sensore in quanto non riusciva + a registrare le alte luci. Le zone chiare risultano tutte rosa-magenta... Inoltre ho scattato tutto in RAW e non ho potuto recuperare un gran chè neppure con S7RAW e CameraRaw... Per fortuna che scattavo anche con la S5500!
Questo per dire che questi sensori sono davvero tirati al limite e "soffrono" di più rispetto a sesnori + grandi o con meno pixel... E' pur vero che domenica con la S7000 ho scattato parecchio e in due ore circa non l'ho mai spenta consumando due memorie da 1Gb... Però se avessi avuto una reflex questo non sarebbe successo!
Ok, Ok, chi si accontenta gode mi direte voi..
Insomma, io preferirei + un sensore con meno megapixel e con + qualità (filtri antirumore e altre diavolerie a parte...) che un sensore da 10Mpx poco + grande di quello da 6 Mpx...
Che dite, è ora che passi ad una reflex.. Mandrillo
Ciao a tutti Ciao
demetrio50
MessaggioInviato: Mar 20 Set, 2005 2:36 pm    Oggetto: Re: info Rispondi con citazione
coccobell ha scritto:
per demetri 50 ...
hai ragione scusa la gallery è qui
http://img.dpreview.com/gallery/engine.asp?photo=9&gallery=canoneos5d_preview
non è la nikon 50 ma la canon eosd5 ,nelle altre foto della gallery non c'è nulla di simile ma le foglie contro il cielo sono una bestia quasi indomabile per il digitale , con questo non voglio dire che una reflex simile sia uguale o poco meglio di una compatta , voglio dire che i difetti del digitale per ora vengono attutiti più si sale di categoria ma ancora spuntano ...
coccobell
MessaggioInviato: Mar 20 Set, 2005 2:36 pm    Oggetto: info Rispondi con citazione
sai mariolino non l'ho mai notato questo problema anche se e pur vero che non ho mai riempito 2 memorie da 1 giga cadauna........ appena provo faccio dei test
coccobell
MessaggioInviato: Mar 20 Set, 2005 2:39 pm    Oggetto: nessuno Rispondi con citazione
nessuno a mai parlato di pefezione ma almeno che non ci prendano in giro quello si!
demetrio50
MessaggioInviato: Mar 20 Set, 2005 2:48 pm    Oggetto: Re: nessuno Rispondi con citazione
quello non sperarci , tenteranno sempre di prenderci in giro , quando nell'80 uscirono i primi lettori cd per la musica dicevano che erano il non plus ultra della perfezione ed invece erano delle boiate pazzesche con l'unico vantaggio di non usare un disco in vinile, ma la qualità era scadente assai rispetto ad una buona testina di giradischi , ora invece i lettori cd spono eccellenti ma son passati 25 anni Ok!
mariolino320
MessaggioInviato: Mar 20 Set, 2005 2:51 pm    Oggetto: Re: info Rispondi con citazione
... secondo me il problema è stato aumentato anche dal fatto che scattando in RAW la macchina tende a riscaldarsi di + (o è solo una mia impressione?)
Infatti quando cambiai la prima Compact flash notafo che era molto calda...
Ciao Ciao
coccobell
MessaggioInviato: Mar 20 Set, 2005 3:03 pm    Oggetto: info Rispondi con citazione
potrebbe essere un eccessivo surriscaltamento che porta ad una maggiore latenza nel sensore gli elettroni che formano i raggi luminosi ,la luce ,con l innalzamento della temperatura subiscono una forma di eccitamento con tutte le conseguenze del caso ...... tra cui appunto elettroni ancora in circolo sul sensore che vengono restituiti aumentando l'intensita delle ondeletromagnetiche successive alterandone lo spettro verso valori piu alti
coccobell
coccobell
MessaggioInviato: Mar 20 Set, 2005 3:04 pm    Oggetto: info Rispondi con citazione
