Metz 36AF-3N e Fuji S5Pro...
exelion
Iscritto: 09 Set 2006
MessaggioInviato: Ven 30 Apr, 2010 4:18 pm    Oggetto: Metz 36AF-3N e Fuji S5Pro... Rispondi con citazione
Un amico mi ha dato in prova il flash Metz 36AF-3N, sto cercando di usarlo con la Fuji S5 Pro con scarsi risultati: è completamente manuale o si può usare anche in AUTO?
Oltre al pulsante on/off vi sono due slider: uno per la lunghezza in mm e l'altro per gli ISO.
Fuji S5 Pro, qualche Fuji X, Panasonic LX100.
francesco1466
Iscritto: 01 Nov 2005
MessaggioInviato: Sab 01 Mgg, 2010 8:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non credo si possa usare in auto, la S3 richiede il D-TTL.
Attenzione poi che alcuni flash metz, pur essendo dati per il D-TTL, funzionano con le Nikon ma non con la S3, a causa di un diferente bus di sistema.
Il ttl migliore per la S3 lo si ha con i flash Nikon, L'SB 80 DX, l'SB 28DX, l'SB600 e 800
Il link al libretto di istruzioni dl flash in oggetto
http://www.metz.de/fileadmin/fm-dam/Download/Photo_Electronic/Bedienungsanleitung/mecablitz/mecablitz_20_bis_36/mecablitz_36_AF_3_4_D_F_NL_GB_I_E.pdf
exelion
MessaggioInviato: Mar 04 Mgg, 2010 9:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Perchè continui a citare la S3? Io possiedo una S5...
giuseppe pumilia
Iscritto: 30 Set 2005
MessaggioInviato: Mer 05 Mgg, 2010 1:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Infatti. La S5 dovrebbe avere lo stesso sistema di controllo dei flash della d200 nikon cosa che nella s3 non c'è, quindi ti consiglio di aspettare pareri di chi possiede la S5 e magari ha anche il metz Ok!
Nikon FM2 Nikkor 200 f.4 50 f.1,8 28 f.2,8 Fotografare, cogliere l'istante nel tempo che passa inesorabile. Peppe77Indice Fuji (Tutto quel che cerchi lo trovi qui)Album dei Fujisti Gruppo No Reflex su flickr
giuseppe pumilia
MessaggioInviato: Mer 05 Mgg, 2010 1:52 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Questo flash, in realtà nasce per le macchine analogiche, quanti contatti ci sono alla base del flash? Io non ho la s5, ma può essere che hanno difficoltà a comunicare oppure dal menù della macchina devi specificare che tipo di flash hai.
francesco1466
MessaggioInviato: Mer 05 Mgg, 2010 7:08 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Avevo letto S3, mi sono sbagliato, forse visto che sono l'unico che ha risposto in 3 giorni potevate farmelo notare in modo più elegante...
Comunque la sostanza non cambia, possiedo anche la S5
Il Metz è è un flash che funziona sulle analogiche TTL e non funziona su nessuna digitale.
Nessun flash analogico funziona sulle reflex digitali Nikon, ad eccezione (ma vado a memoria, senza controllare) delle prime D1.
Per la S5 la scelta è quasi obbligata, Nikon o universali con l'i-TTL
Statemi bene
giuseppe pumilia
MessaggioInviato: Gio 06 Mgg, 2010 9:24 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao Francesco, scusami tu e scusatemi tutti, se sono sembrato poco elegante, non volevo, Triste Bisogna mettere più faccine. Senza rancore spero, ciao a tutti Amici
Filip
Iscritto: 14 Lug 2004
MessaggioInviato: Gio 06 Mgg, 2010 10:57 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Troppo facile così Mah ... facciamo una birra per ogni faccina mancata? Poi se ne parla. Mi arrabbio?
Very Happy
Amici
francesco1466
MessaggioInviato: Gio 06 Mgg, 2010 1:52 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Filip ha scritto:
Troppo facile così Mah ... facciamo una birra...
 Dimensione:  34.82 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 3356 volta(e)
