Flash in discoteca
Vai a 1, 2, 3  Successivo
Nuovo argomento   Intervieni in questo argomento    Indice del forum -> Fotografia di spettacolo, teatro, danza: la tecnica e le idee
bukber89
Iscritto: 10 Apr 2007
MessaggioInviato: Mar 27 Apr, 2010 3:34 pm    Oggetto: Flash in discoteca Rispondi con citazione
A breve dovrò scattare per una sera ad una festa in discoteca. Potreste darmi una mano?
In quanto ad attrezzatura non dovrei avere grossi problemi. Ho pensato al 10-22 + 50ino (per qualche scatto più lungo).
I dubbi sorgono sull'utilizzo del Flash (ho un 430 Ex):
    - Lo uso On-camera oppure Off-camera (con i trigger Phottix)?
    - Prima o seconda tendina??
Amici
bukber89's Portfolio
traba86
Iscritto: 11 Gen 2010
MessaggioInviato: Mar 27 Apr, 2010 5:36 pm    Oggetto: Re: Flash in discoteca Rispondi con citazione
Amici
Diaframma ed iso in base all'effetto che vuoi ottenere.
Seconda tendina per sicurezza , anche se fai ritratti di solito la gente sta ferma quel secondo e quindi fa meno differenza.
Off-camera secondo me , tenuto con la mano oppure attaccato su una staffa anche non con trigger ma con cavo, questo per 2 motivi:
1) tenuto laterale di solito si da già una maggiore tridimensionalità alla foto;
2) si evitano gli occhi rossi.
bukber89
MessaggioInviato: Mar 27 Apr, 2010 6:32 pm    Oggetto: Re: Flash in discoteca Rispondi con citazione
Si i parametri di scatto li deciderò sul momento, in base alla luce che ci sarà. Pensavo comunque di stare intorno al secondo per catturare la luce dello sfondo e per qualche "giochino artistico".
Il problema del flash off camera però è che non posso utilizzare la seconda tendina, o per lo meno non ne sono capace. Ho provato impostando dal flash la seconda tendina (dato che dalla macchina non me lo fa fare) ma con il trigger non funziona e scatta sempre e solo sulla prima.
Quindi, o scatto on camera sulla seconda tendina o off camera ma sulla seconda. Boh?
traba86
MessaggioInviato: Mar 27 Apr, 2010 7:13 pm    Oggetto: Re: Flash in discoteca Rispondi con citazione
Anche meno di un secondo, comunque vedrai tu in base a quel che vuoi far..
Per la seconda tendina su canon è fra le impostazioni personalizzate , o sbaglio?
MessaggioInviato: Mar 27 Apr, 2010 7:38 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sul sito dell'utente Pietro Bianchi so che c'è una raccolta di foto in disco... magari puoi prenderne spunto Wink
bukber89
MessaggioInviato: Mar 27 Apr, 2010 11:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
C'è la possiblità di settare i parametri del flash integrato ma non per quello esterno a meno che non sia un Ex II. Io ho un Ex I e quindi mi tocca agire direttamente dal flash...
Grazie Pasi...infatti sto dando un'occhiata alle gallerie dei fotografi che trattano il genere. Se ne conoscete altri...
Un dubbio pratico per quanto riguarda il fash off-camera: con la mano destra scatto e con la sinistra tengo il flash...ma verso quale direzione? Deve sparare dall'alto al basso o dal basso all'alto il soggetto? Mah
baffo1
Iscritto: 05 Mgg 2004
MessaggioInviato: Mer 28 Apr, 2010 1:27 am    Oggetto: Rispondi con citazione
CMQ x scattare in disco o condizione di poca luce devi avere una
buona/ottima macchina e un obbiettivo L visto che hai canon,
altrimenti il risultato qualitativo non sarà dei migliore, problemi flare, colori
un bono sottotono, un af che non prende......
io scatto moltissimo in disco se mi fai sapere dove vai visto che siamo di
roma ci si può incontrare.
ritornando a noi, tempi ed iso te li devi creare anche a seconda della
attrezzatura che hai, prova molto, vedi come puoi fare anche a secondo
delle situazioni.
MessaggioInviato: Mer 28 Apr, 2010 11:25 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Solitamente si tende ad evitare il flash (e l'illuminazione) dal basso in alto, dà ombre innaturali modello "torcia sotto il mento" che, a meno di non essere ricercate per un effetto un po' horror, generalmente non sono ben viste. Wink
traba86
MessaggioInviato: Mer 28 Apr, 2010 11:49 am    Oggetto: Rispondi con citazione
non avevo pensato che un difetto dell'avere il flash staccato è che non hai l'illuminatore IR e che Canon non ha l'illuminatore su corpo macchina...
l'illuminatore in situazione di buio aiuta molto..
Teo76
Iscritto: 23 Ago 2004
MessaggioInviato: Mer 28 Apr, 2010 1:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Usa AF manuale, tanto farai foto più o meno sempre alla stessa distanza (2m?), poi se vai di grandangolo basta che chiudi anche poco il diaframma e vai di iperfocale. Ho visto mark III o D3 far aspettare il giusto i soggetti prima di beccare il fuoco. Io in quelle situazioni con pentax il fuoco non l'ho mai preso LOL
Matteo www.matteonobili.com
baffo1
MessaggioInviato: Mer 28 Apr, 2010 2:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
te lo credo con pentax, come puoi dire che una dmkIII canon o una D3
sono lente nell'AF, allora nessuna macchina ha l'AF veloce sono tutte da
buttare.
boh, io non so delle volte come potete dire certe cose, con centinaia di
persone che leggono è capace che una buona fetta rimanga influenzata.
traba86
MessaggioInviato: Mer 28 Apr, 2010 2:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
io Scrivo e credo che sia una cosa obiettiva che l'unico modo per mettere a fuoco con AF anche al buoi più completo sia l'illuminatore IR..
Basta quello e qualsiasi macchina fotografica focheggia anche in camera oscura con obiettivi buii ..
Quindi il consiglio mio è di averlo sempre quando si lavora con soggetti vicini e luoghi non ben illuminati..
bukber89
MessaggioInviato: Mer 28 Apr, 2010 3:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Uhm...la difficoltà della messa a fuoco è un'eventualità a cui non avevo pensato. Ok!
In ogni caso tenderei a scartare l'opzione della messa a fuoco manuale, in quelle condizioni, non avendo esperienza al riguardo, ho paura di sbagliare troppo. Imbarazzato
A questo punto l'unica alternativa che mi rimane è quella di scattare col flash on-camera. Avrei in questo modo la possibilità di sfruttare l'illuminatore Ir ed eventualmente anche la seconda tendina.
@ baffo1: scatto con una 40D e come ho detto utilizzerò un 10-22 (che se non è L poco ci manca). La sera che dovrò scattare sarà una festa privata all'Openbar. Hai mai scattato in questo locale?
Ringrazio tutti quanti per gli utilissimi interventi! Wink
Teo76
MessaggioInviato: Mer 28 Apr, 2010 5:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
buttare.
Non ho detto che sono lente, ho detto, perché l'ho visto e provato con mano, che in certi contesti molto bui e senza aiuti esterni, pure loro ci mettono un po' a trovare il fuoco.
Nello stesso identico contesto, la mia pentax non ci provava neanche.
Sono assolutamente ben conscio che siano quanto di meglio ci sia sul mercato.
baffo1
MessaggioInviato: Gio 29 Apr, 2010 2:22 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ma vedi, dipende pure da lenti montavano:
fai conto che un 24/70L f2.8 canon anche se lo monti su una 1dMII o MKIII
sarà sempre più lento rispetto ad un 24/105 f4L canon.
i motivi possono essere tanti uno è che il 24/70 zoom nella maniera inversa
a tutti gli altri e lì'altro che il 24/105 è di progettazione più giovane,
e poi anche da latrre cose riguiardanti i punti di messa a fuoco e
dalla esperienza del fotografo.
ti faccio un altro esempio:
l'IR del flash sigma 530 super dg è migliore del canon 580exII
nel senso che la mcchina mette a fuoco + velocemente col sigma
che col canon con stessi soggetti e stesse luci
lo dico perchè li ho tutti e due e ho fatto decine di migliaia di scatti
con tutti e due.
baffo1
MessaggioInviato: Gio 29 Apr, 2010 2:40 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ciao caro prima di tutto scusa ma un appunto telo devo fare, ma il 10/22
canon lo puoi considerare L solo x il prezzo, se provi una serie L
e confronti le foto stai ben lontano dal 10/22, però questo non vuol dire
che non sia una buona lente anche perchè la scelta di grnadangoli è
limitata.
manco sto a spiegare che il 10/22 è il 16/35L su FF come focale
su queste lenti si è parlato fin troppo.
il trigger lo puoi usare se usi 2 flash ma chi ti tiene l'altro flash?
perciò scarta questa opzione, anche xchè è esagerata x una festa
tra amici, non lo si fa neanche x le prime dei film.
monti il flash lo usi in ETTL e in M la macchina è vai
1 o 2 tendina non cambia nulla
forse conil 430 la seconda tendina non te la fa usare solo con il 580II
mi pare.
ci vuole tanta esperienza x fare foto in disco.
auguri
bukber89
MessaggioInviato: Gio 29 Apr, 2010 12:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
limitata.
Hai mai provato un 10-22? Smile
Tornando al discorso trigger...avrei fatto ricorso a questa soluzione utilizzando solamente il 430ex (che funziona sulla seconda tendina) nel caso fosse stata nettamente migliore in termini qualitativi. Ma ne sono venute fuori una serie di conseguenze che mi hanno fatto decidere per l'utilizzo del flash on-camera.
Io pensavo andare in M anche col flash... è meglio l'ettl?
AleZan
coordinatore
Iscritto: 16 Giu 2006
MessaggioInviato: Dom 02 Mgg, 2010 8:07 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Usare in M il flash significa prima di ogni scatto misurare accuratamente la distanza flash soggetto, poi dividerla per il n. guida del flash per determinare quale diaframma usare....
Mi pare una procedura un po' complicata per la situazione in cui ti trovi... Smile
Lascia l'E-TTL e semmai usa l'apposita correzione dell'esposizione flash sulla macchina per avere il miglior risultato.
bukber89
MessaggioInviato: Mar 04 Mgg, 2010 2:36 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
In cosa consiste questa correzione? Dove si trova?
AleZan
coordinatore
MessaggioInviato: Mer 05 Mgg, 2010 2:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Guarda bene il manuale (della reflex e del flash), troverai che esiste un comando per la compensazione dell'esposizione che agisce sull'emissione di luce del flash in E-ttl.
Questa agisce indipendentemente dalla solita compensazione dell'esposizione dell'automatismo della macchina.
Le due compensazioni possono essere usate contemporaneamente e indipendentemente una dall'altra.
In pratica puoi regolare l'esposizione del soggetto principale (vicino al flash) intervenendo sull'emissione del lampo, e regolare l'esposizione sullo sfondo (tutto ciò dove il flash non arriva) compensando l'automatismo di esposizione. O scattando in M.
Nuovo argomento   Intervieni in questo argomento    Indice del forum -> Fotografia di spettacolo, teatro, danza: la tecnica e le idee Tutti gli orari del forum sono CET (Europa)
Pag. 1 di 3
