Dubbio amletico!!! Esposimetro 50D
Geminy80
Iscritto: 02 Mar 2006
MessaggioInviato: Sab 17 Apr, 2010 7:17 am    Oggetto: Dubbio amletico!!! Esposimetro 50D Rispondi con citazione
Mi rivolgo a voi guru indiscussi della fotografia. Ieri con la mia 50D stavo facendo delle prove. Facendo delle foto ed esponendo in automatico ho dei tempi di scatto di 1/60 a f 4. Risultato foto ok! Allora siccome volevo "smanettare" un pò in manuale imposto lo stesso tempo e apertura in manuale, ma leggendo nel mirino vedo che l'esposimetro mi giudica la foto completamente sottoesposta! Provo a scattare ma la foto sembra esposta correttamente. Allora provo a seguire quello che mi dice l'esposimetro e per avere una foto accettabile secondo lui dovrei salire come tempo a 0.6". Surprised
Faccio la stessa prova con la 30D e il risultato è identico!!!
Mi potete illuminare per cortesia????
Geminy80 Wink CANON EOS 5D Mark II + CANON Eos 7D +EF-S 17-55 f2.8 is usm + EF-S 17-85 is usm + speedlite 580 ex II+ Tanta passione e voglia di imparare!
Michaeldesanctis
Iscritto: 14 Dic 2004
MessaggioInviato: Sab 17 Apr, 2010 9:37 am    Oggetto: Rispondi con citazione
controllato gli ISO ?
in auto la macchina potrebbe averli alzati fino ad ottenere l'azzeramento dell'esposimetro.
Che sia impostato un diverso sistema di misurazione dell'esposizione?
spot,media, matrix.
avresti dovuto scattare e postare i dati exif.
ciao M.
http://www.michaeldesanctis.it http://www.flickr.com/photos/michaeldesanctis/
Geminy80
MessaggioInviato: Sab 17 Apr, 2010 10:33 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Scusate, mi spiego meglio per automatico non intendo il quadratino verde ma il P quindi Program, gli iso erano 100 in tutte e due le modalità di scatto, e la lettura è di tipo valutativa. Adesso farò altre prove e posterò qualche scatto con i relativi dati Smile
Grazie Michael!
Geminy80
MessaggioInviato: Sab 17 Apr, 2010 11:02 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Mi sono dimenticato un piccolo particolare.... non uccidetemi!!! Ma stavo usando il flash che ho in firma il canon...
MessaggioInviato: Sab 17 Apr, 2010 4:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Semplicemente fotografavi una scena scura. In P la macchina tiene conto del flash, in M no.
Quindi in M ti consigliava un'esposizione corretta per la luce ambiente presente, e i tempi salivano.
In P invece non tiene conto della luce ambiente ma solo del flash. Imposta pertanto un tempo mediamente corretto per evitare il mosso (1/60 appunto...) e il diaframma alla massima apertura o quasi.
In entrambe le modalità il flash si regola automaticamente per compensare l'esposizione ed ottenere un'immagine corretta.
Ti consiglio di leggere qua...
http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=1789
Geminy80
MessaggioInviato: Dom 18 Apr, 2010 9:35 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie! Siete stati tutti gentilissimi!
Michaeldesanctis
MessaggioInviato: Lun 19 Apr, 2010 7:22 am    Oggetto: Rispondi con citazione
e no, l'esposimetro si comportava sempre ugualmente, poi il flash ttl compensava lo scatto e lo esponeva bene(perche non tiene conto del tempo), forse la foto usciva bene perchè quella situazione lo consentiva.
in questi casi per avere buoni risultati devi alzare gli iso , avere una coppia tempo diaframma corretta e scattare con il flash acceso.
ciao M.
MessaggioInviato: Lun 19 Apr, 2010 12:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ciao M.
Se hai canon fai una prova... in P col flash (esterno, o anche popup alzato) imposta sempre 1/60 f/aperto, mentre in M si tara sulla luminosità ambientale.
O ancor più velocemente, metti in P col flash popup abbassato o esterno spento, vedi l'esposizione che ti dà, poi accendi/alzi il flash e vedi che passa a 1/60... poi mi racconti Smile
Poi certo, il flash in TTL si regola SEMPRE sulla luminosità, ma l'esposimetro non lo sa.
alberto roda
Iscritto: 30 Dic 2005
MessaggioInviato: Lun 19 Apr, 2010 1:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Letto il primo post stavo proprio perscriverti "avevi il Flash?".... ma vedo che sono già intervenuti in modo molto esauriente.
..."ci sono bambini che aspettano quando verranno per spegnere la luce, e uomini che hanno sfidato il tempo perchè qualcuno fosse felice.
E tu,quanto tempo hai? Tu, quanto amore hai?"...(R.Vecchioni, Tu, quanto tempo hai, Di Rabbia e Di Stelle 2007)
http://albertoroda.photoshelter.com/
