PietroF utente attivo
Iscritto: 15 Apr 2005 Messaggi: 5205 Località: Palermo
diavoletto utente attivo
MisterG moderatore
Inviato: Mer 14 Set, 2005 9:49 am Oggetto: |
sembra un bel frontfocus, il fuoco cade prima del punto di messa a fuoco
Filippo Rubin utente attivo
Inviato: Mer 14 Set, 2005 12:59 pm Oggetto: |
Hai utiizzato solo il punto af centrale o tutti i punti?
Inviato: Mer 14 Set, 2005 1:07 pm Oggetto: |
Solo il centrale, ovviamente...
Il test linkatomi da diavoletto non lo posso fare, ho lastampante fuori uso
_________________ "This is not Vietnam. This is bowling. There are rules."
Le mie foto sono qui |
Inviato: Mer 14 Set, 2005 1:10 pm Oggetto: |
Pellicola ha scritto: | Solo il centrale, ovviamente...
Vabbè dai, anche i migliori alle volte...
TurniNotturni operatore commerciale
Iscritto: 15 Lug 2004 Messaggi: 2593 Località: Trieste
Inviato: Mer 14 Set, 2005 1:20 pm Oggetto: |
...ma quando hai focheggiato sul cupolino l'immagine che vedevi nel mirino era correttamente a fuoco? La macchina ti segnalava la corretta messa a fuoco?
Bye
TurniNotturni
_________________ ...quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito... |
Franco Costa utente attivo
Iscritto: 03 Set 2004 Messaggi: 1790 Località: Milano
Inviato: Mer 14 Set, 2005 1:24 pm Oggetto: |
direi!, così da ignorante! che l'unica parte a fuoco è la parte centrale del copertone!
_________________ Ho sempre pensato che la fotografia sia come una barzelletta: se la devi spiegare non è venuta bene. ( Ansel Adams)
Canon Eos 7D Bg E7_ EF-S 17-55 IS USM F/2.8_EF 50mm f/1.4_EF 100-400 f/3.5 - 5.6 L IS_Speedlite 580EX _MT-24ex |
framilo utente attivo
Iscritto: 14 Giu 2004 Messaggi: 1047 Località: Siracusa
Inviato: Mer 14 Set, 2005 1:50 pm Oggetto: |
Il test linkatomi da diavoletto non lo posso fare, ho lastampante fuori uso  |
prova a focheggiare su una rivista mettendoti a 45° sulla scrittuta, fai un segno con la penna e focheggia vicino al segno, è la stessa cosa del test
_________________ 30D + 18-55 IS + 55-250 IS + 580EX (ho posseduto: Sigma 500 DG Super; Sigma 18-125; Sigma 18-50 f/2.8; Sigma 70-300 APO; Tamron 18-200; Canon 17-85 IS; Canon 70-300 IS; Canon 18-55 II; Canon 50 f/1.8; Canon 24-105L;) |
Inviato: Mer 14 Set, 2005 1:54 pm Oggetto: |
TurniNotturni ha scritto: | ...ma quando hai focheggiato sul cupolino l'immagine che vedevi nel mirino era correttamente a fuoco? La macchina ti segnalava la corretta messa a fuoco?
Bye
TurniNotturni |
In realtà la foto è un crop100%, e il modellino è abbastanza piccolo; ragion per cui nello specchio non si notava la differenza tra ruota e copertone: tuttavia la macchina mi dava l'ok...
Adesso provo con la rivista, grazie a tutti dell'aiuto
Inviato: Mer 14 Set, 2005 2:09 pm Oggetto: |
Credo si tratti proprio di front focus, e pure di parecchio...ora come faccio a sapere se si tratta dell'obiettivo o della macchina? Al momento ho un solo obiettivo, me ne dovrebbe arrivare uno tra un po' di tempo...
Ecco il crop..naturalmente ho focheggiato al centro (barra 1, a tutta apertura)
Descrizione: |
Dimensione: |
89.02 KB |
Visualizzato: |
File visto o scaricato 575 volta(e) |
pdp utente attivo
Inviato: Mer 14 Set, 2005 4:26 pm Oggetto: |
se hai una canon l'af è tarabile tramite una brugolina. se la porti in un centro assistenza lo fanno loro in garanzia; se è l'obbiettivo idem.
MisterG moderatore
Inviato: Mer 14 Set, 2005 5:44 pm Oggetto: |
Se con gli altri obiettivi il problema non c'è se porta la macchina in canon gli dicono che è a posto, in questo caso l'unica è tarare l'obiettivo. E' uno dei problemi delle lenti non originali. Se era tutto canon gli porti eos e obiettivo e loro calibrano quel che c'è da tarare.
Salut
Inviato: Mer 14 Set, 2005 5:55 pm Oggetto: |
Allora...a giorni avrò un altro obiettivo su cui testare la macchina.
Intanto ho trovato un posto a Palermo che se ne dovrebbe occupare, senza spedire la macchina altrove; questo posto tratta Canon, ma non Sigma, quindi nel caso fosse l'obiettivo dovrò risolvere la questione in altro modo.
Vi terrò aggiornati..se intanto qualcuno di Palermo vuole informazioni sul posto, potete contattarmi in mp, dato che non vorrei fare pubblicità (se questa fosse sgradita all'amministrazione).
Inviato: Mer 14 Set, 2005 6:01 pm Oggetto: |
Pellicola ha scritto: | ...ora come faccio a sapere se si tratta dell'obiettivo o della macchina?) |
...credo sia una combinazione macchina-ottica:
...premetto che il Sigma 28-70 che ti ho dato insieme al corpo macchina non l'ho praticamente mai usato se non per verificarne sommariamente il funzionamento...al link sotto trovi una foto fatta con quest'ottica...
http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=30165
...quando usavo io la tua D60 l'unico problema di front focus l'ho avuto con un Sigma 24mm f/1.8 EX DG che però "focheggiava" correttamente con la D30...allora ho telefonato alla Sigma per chiedere il perchè di questo strano comportamento: mi hanno detto che la D60 (come la 10D) ha il gruppo sensori autofocus leggermente "decentrato" rispetto al piano focale per cui va tarato in maniera diversa dal solito e quindi il problema lo deve risolvere la Canon...loro avrebbero potuto anche ritararmi il 24mm ma poi questo avrebbe funzionato correttamente solo con la D60...
...la Canon invece sostiene che il problema è solo della Sigma ma in verità ho letto su altri forum diverse "lamentele" di utenti con ottiche originali Canon...
...a questo punto credo che la verità stia nel mezzo, ovvero qualche particolare schema ottico Sigma abbinato alla D60 genera questo fastidioso problemino...
...nessun problema invece con il Sigma 70-210 f/2.8 Apo (seppur "vecchiotto") e con il 28-70 f/2.8 EX DF...
Bye
TurniNotturni
Inviato: Mer 14 Set, 2005 6:10 pm Oggetto: |
...visto e considerato che ti ho venduto tutto io, se c'è da affrontare qualche spesa per sistemare la cosa fammelo sapere...cercherò di contribuire...al limite ci dividiamo la spesa...
Bye
TurniNotturni
Inviato: Mer 14 Set, 2005 6:21 pm Oggetto: |
Grazie dell'interessamento, TurniNotturni.
Sinceramente spero che la cifra che mi chiederanno sia bassa, così da non necessitare alcun tuo intervento
A giorni comunque proverò la macchina con un altro corpo - guardacaso - Sigma
Inviato: Ven 16 Set, 2005 11:27 am Oggetto: |
Con il Sigma 70-300 APO macro Super II non sembrano esserci problemi..eseguirò test più approfonditi per esserne certo
