_NN_ non più registrato
Iscritto: 04 Giu 2006 Messaggi: 7317
Inviato: Ven 05 Mar, 2010 3:04 pm Oggetto: Ciclica riflessione su alcuni aspetti della composizione. |
Mi è sorto un dubbio.
Osservando diverse fotografie appartenenti al cosiddetto genere fotografico noto con il nome di "Street Photography", ho notato (o almeno credo di aver notato) che sottesa alla foto esiste, molto spesso, una struttura compositiva la cui trama si snoda nel collegamento tra due elementi dell'ambiente urbano, che per loro natura connessi non sono.
Il classico esempio è quello di un'accoppiata tra la figura rappresentata su di un cartellone e un passante che assume una posa analoga.
Riassumendo, il "compito" del fotografo è quello di mettere in evidenza il nuovo legame tra i due elementi; quello che è il fotografo a voler creare non quello esistente nella realtà delle cose.
Due elementi da mettere in evidenza nella composizione; questo il target.
A me viene in mente la soluzione, sul piano compositivo, di sfruttare la regola dei terzi, cercando di collocare i due elementi nel punto più prossimo all'incrocio. Un elemento a destra uno a sinistra, orientamento orizzontale o verticale del frame all'abbisogna.
Fatta questa premessa (sempre che sia valida per voi), osservando un po' di foto e osservando "come osservo" quello che mi circonda ho empiricamente ricavato delle "regolette":
"-tanto più i due elementi sono lontani più si diluisce il messaggio
-tanto più ci sono colori primari e scritte che non rientrano nel "gioco delle coppie" tanto più si diluisce il messaggio
-tanto più i due elementi si allontano dai terzi tanto più si diluisce il messaggio
-tante più figure antropomorfe ci sono tra i due elementi della coppia tanto più si diluisce il messaggio "
Non sono tutte, ma sono alcune osservazioni. Non sono originali (alcune sono anche banali), ma i riscontri si trovano nell'esame di molte foto "catalogabili" come street.
Sarebbe interessante,per me, sapere in primo luogo se la composizione per terzi è la migliore struttura compositiva possibile quando gli elementi da mettere in comunicazione sono 2.
In secondo luogo se le osservazioni di cui sopra sono state confutate anche da altri "osservatori".
p.s. se servono esempi specifici, linko qualche foto.
p.p.s. quanto sopra si riferisce alla FOTOGRAFIA A COLORI
Grazie.
marcocantile utente attivo
Iscritto: 16 Feb 2010 Messaggi: 576 Località: Napoli
Inviato: Ven 05 Mar, 2010 3:47 pm Oggetto: |
Salvatore, raccolgo il tuo invito a continuare una discussione che è partita da un'altra parte e quindi inserisco il commento che ho fatto riaggiustandolo per l'occasione:
...le "regolette" che elenchi sembrano prese dal manualetto del buon strettarolo (..ed era una battuta bonaria, penso si sia capito)
Secondo me, tutte affermazioni che possiamo smontare e rimontare, per farcene cosa, niente...
La fotografia è arte, ho si ha talento o niente.
Se hai messo sul terzo il soggetto della tua fotografia, dopo aver letto un manualetto, allora lascia perdere...
Continuo:
lo spirito di questo mio intervento, Salvatore, era più provocatorio che altro.
Vedi a me non interessa "filosofeggiare" sulla fotografia.
Il mondo dell'arte, in cui la fotografia rientra a pieno titolo, ha sempre visto con diffidenza la filosofia. Questo perché voler trovare significati reconditi al di là dell'immagine o voler veicolare, attraverso uno studio a priori, la mano dell'artista stesso è "pericoloso"... Si rischia l'omologazione.
..adesso chiudo, più avanti se troviamo altri spunti ne continuiamo a parlare
Inviato: Ven 05 Mar, 2010 3:51 pm Oggetto: |
Scusa ma ho letto adesso un intervento di moderazione che mi delucidava sulla "filosofia" di photo4u e quindi non credo ci sentiremo...
Ti saluto, i miei indirizzi li conosci, se vogliamo continuare a parlarne, sono a disposizione
Ultima modifica effettuata da marcocantile il Ven 05 Mar, 2010 9:44 pm, modificato 1 volta in totale |
Inviato: Ven 05 Mar, 2010 3:52 pm Oggetto: |
katia82 utente attivo
Iscritto: 12 Gen 2007 Messaggi: 3320
Inviato: Ven 05 Mar, 2010 3:56 pm Oggetto: |
filosofia?
arte?
sbaglio o siamo su photo 4 u?
Inviato: Ven 05 Mar, 2010 5:08 pm Oggetto: |
| marcocantile ha scritto: | Scusa ma ho letto adesso un intervento di moderazione che mi delucidava sulla "filosofia" di photo4u e quindi non credo ci sentiremo...
Ti saluto, i miei indirizzi li conosci, se vogliamo continuare a parlarne, sono a disposizione  |
Mah mi dispiace per come l'hai presa.
Io qui mi aspettavo di ricevere degli argomenti di discussione concreti.
Tu hai definito il tuo intervento provocatorio, io lo considero potenzialmente interessante nella sostanza.
Aspetto altri pareri in merito.
Per il resto .. son un uomo semplice e ateo. Non credo di essere disposto ad annientare il pensiero facendo un voto di fede alla dea Arte. Preferisco restare a piano terra, (magari pure nello scantinato, e leggere un po' di "filosofia": http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=41667&start=0 .
(anche questa è una semplice battuta neh
Se vuoi portare argomenti per dimostare l'infondatezza del tema di apertura sono felice di leggerli, perchè sono qui per confrontarmi con le idee degli altri.
Ueda non più registrato
Iscritto: 13 Dic 2007 Messaggi: 6444
Inviato: Ven 05 Mar, 2010 9:00 pm Oggetto: Re: Ciclica riflessione su alcuni aspetti della composizione |
| Salvatore Carrozzini ha scritto: |
-tante più figure antropomorfe ci sono tra i due elementi della coppia tanto più si diluisce il messaggio " |
Ho la sensazione che queste regolette, che non considero per nulla banali, vengono già ampiamente contestate,
a parte certi casi quando l'accoppiata esce dagli schemi per l'originalità della scena o per il contenuto bizzarro, è possibile che l'osservazione non percepisca una pessima composizione come un handicap dell'immagine, cosa rara ma succede...
delle quattro avrei difficoltà a intuire la prima parte della seconda: un caos di colori primari, perchè dovrebbe diluire un messaggio?
una foto di esempio?
fast2 utente attivo
Iscritto: 10 Set 2006 Messaggi: 2082 Località: underground
Inviato: Ven 05 Mar, 2010 9:25 pm Oggetto: |
Dico solo una cosetta. la regola dei terzi è una cosa che affligge tutti i fottografi della domenica, e ci entro anche me. Mi guardo indietro e vedo una massa di foto tutte composte con sta regola di mmer.. prive di personalità. Come i pomodori ogm. Ovunque li semini son sempre identici, e mai potranno avvicinarsi alle pummarole san marzano della Campania.
suppamax utente attivo
Iscritto: 01 Set 2007 Messaggi: 603 Località: Parma
Inviato: Ven 05 Mar, 2010 9:34 pm Oggetto: |
A me sembra che tutto si riduca sempre al disporre masse e colori in modo coerente con l'idea che si vuole rappresentare. Quindi, niente colori o elementi di disturdo. Sul posizionare i protagonisti all'incrocio dei terzi, mi sembra funzionale alla ricerca di equilibrio; inoltre, mi sembra che così i 2 elementi siano a una distanza "giusta" (nè troppo vicini nè troppo lontani).
_________________ Max
CFilgrandangolo |
Inviato: Ven 05 Mar, 2010 10:26 pm Oggetto: |
Grazie per i pareri.
Forse devo sottolineare una cosa. Non è che io sostenga che la street basata sulle accoppiate è la migliore possibile, tutt'altro. Concordo con Fast2 quando si guarda indietro (come io del resto) e si ritrova con un pacco di foto noiose. Nella maggior parte dei casi quello che manca è la profondità (ma è un altro capitolo e tutto da dimostrare).
Quello su cui riflettevo era solo se la composizione per terzi è la miglore possibile per accoppiare due oggetti.
Per la perplessità di Ueda ... Mah .. vediamo questa mia che potrebbe essere considerata sbagliata perchè il colore, secondo alcuni distrare. Oppure si potrebbe considerare meno immediata, ma si tratta di giri di parole. (Ne posto una mia visto che ne devo trovare una sbagliata e mi sa che faccio notte se vado a pescare un errore dei "famosi"): http://www.photo4u.it/viewcomment.php?pic_id=461373 e sempre nel topic ci sarebbe anche quella di Surgeon allegata su cui si potrebbe riflettere perchè ha elementi distanti tra loro e non nei pressi dei terzi.
Mauroq utente attivo
Iscritto: 14 Apr 2006 Messaggi: 26009 Località: Lido di Ostia
Inviato: Ven 05 Mar, 2010 11:22 pm Oggetto: |
E con questa (che non è sbagliata) ci vuoi dire che i terzi non c'azzeccano na mazza perchè hai un bel soggetto centrale che guarda in camera. Però io trovo che è l'omino il centro principale di interesse .. è lui che regge tutto e il cartellone fa da quinta (non una quinta tanto per ... )
o no ?
p.s. ma quadrata questa ti sarebbe piaciuta di più ? .. a me pare di si .. o ari-no ?
Daniele Nesi non più registrato
Iscritto: 19 Gen 2005 Messaggi: 807
Inviato: Sab 06 Mar, 2010 2:27 am Oggetto: |
s.c.>>Riassumendo, il "compito" del fotografo è quello di mettere in evidenza il nuovo legame tra i due elementi; quello che è il fotografo a voler creare non quello esistente nella realtà delle cose.
mah..anche volendo direi che nel fare questo entrano in gioco tante di quelle variabili, come speso accade, da invalidare qualsiasi tentativo di inquadrare con regole o schemi
ma poi, ammesso e non concesso, che le regole da te elaborate risultano efficaci, faresti foto solo cosi?..voglio dire, selezioneresti solo soggetti che si adattano? e tutte quelle scene/soggetto che non rientrano?
197.96 KB |
File visto o scaricato 5479 volta(e) |
174.07 KB |
Inviato: Sab 06 Mar, 2010 12:21 pm Oggetto: |
| Salvatore Carrozzini ha scritto: | Mah mi dispiace per come l'hai presa.
...e come la dovevo prendere, certo è che non mi aspettavo una reazione così "dura" ad un mio intervento che seppur provocatorio non significava che non fosse costruttivo
Tanto è vero che, come vedo ,qui se ne sta parlando. E allora perché non fare come hai fatto tu, e limitarsi a dire: spostiamoci da un'altra parte.
Vabbè, fa niente, che il dibattito continui...
