Riguardo alla stabilizzazione delle EP
setu
Iscritto: 26 Dic 2005
MessaggioInviato: Lun 01 Feb, 2010 6:07 pm    Oggetto: Riguardo alla stabilizzazione delle EP Rispondi con citazione
Considerando di usare la fotocamera con obiettivi manuali, OM o di altro tipo tramite apposito adattatore, è possibile settare in qualche modo la focale che si sta utilizzando - non è lo stesso stabilizzare per un 50 o per un 200mm - oppure la fotocamera stabilizza in modo "standard" (non ha indicazione della focale non avendo tali obiettivi dei contatti elettrici, e quindi si basa soltanto sul movimento dei giroscopi interni) oppure in caso di uso di obiettivi manuali non stabilizza per niente?
Fiji X E1 - 18-55m
tommy781
Iscritto: 25 Apr 2005
MessaggioInviato: Lun 01 Feb, 2010 7:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
certo, come per tutte le olympus puoi settare manualmente la lunghezza focale nel menù dello stabilizzatore, serve appositamente per utilizzare le lenti vecchie o di altre marche
d.kalle
Iscritto: 29 Mgg 2008
MessaggioInviato: Mar 02 Feb, 2010 10:04 am    Oggetto: Rispondi con citazione
In modo standard IS1 la macchina stabilizza anche le ottiche manuali.
Olympus dichiara che settando la lunghezza focale dell'obiettivo utilizzato si ottimizza la stabilizzazione dell'immagine.
Prendiamo atto (non riesco ad immaginare come possa modificare la stabilizzazione da lente a lente). Ciao
Non vorrei smentire le mie stesse affermazioni (sono comunque dichiarate da Olympus stessa), ma ora che ho risolto il problema dell'adattatore mi si pone proprio quello della stabilizzazione.
Mi spiego. Utilizzando un Nikon 45 f2,8 pancake (focale equivalente 90mm) ho notato che difficilmente ottengo immagini nitide con tempi sotto il 60-80esimo sec. Mi sorge il dubbio che lo stabilizzatore (impostato in IS1) sia poco efficace o addirittura inattivo nell'utilizzo con lenti manuali su adattatore.
Qualcuno ha esperienze simili da condividere?
Ultima modifica effettuata da d.kalle il Gio 11 Feb, 2010 12:09 pm, modificato 1 volta in totale
setu
MessaggioInviato: Mar 02 Feb, 2010 11:38 am    Oggetto: Rispondi con citazione
OK. Grazie della risposta.
Fiji X E1 - 18-55m
Cerby
Iscritto: 01 Ago 2008
MessaggioInviato: Mer 03 Feb, 2010 6:38 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
si, si può impostare.
Stai attento però se usi lenti manuali con adattatore dotato di chip.
Ora gli attuali chip comunicano alla macchina la lunghezza focale della lente. Se non registri bene quel parametro puoi incorrere a problemi.
Mi sembrava daver letto che di un problema che il chip aveva impostato di defoult come lunghezza focale 64000mm. Impostando poi l'IS su IS1 non si riusciva ad avere foto non-mosse. Il sensor-shift andava ogni volta in over-correzione. Una volta corretto il valore con 50mm l'IS è tornato a funzionare alla grande.
Andrea
d.kalle
MessaggioInviato: Ven 05 Feb, 2010 10:00 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Un dubbio, nemmeno il manuale e' riuscito ad aiutarmi: la lunghezza focale da impostare e' quella equivalente o quella effettiva dell'obiettivo?
Immagino sia la seconda, ma meglio esser certi, c'e' una bella differenza.
efke25
Iscritto: 31 Ago 2007
MessaggioInviato: Ven 05 Feb, 2010 12:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
quella effettiva
Cerby
MessaggioInviato: Ven 05 Feb, 2010 4:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
effettiva. Effettiva.
un 50mm devi impostare 50mm. Non 100mm. Anche perché l'equivalenza... è un discorso un pò veramente complicato. Si semplifica dicendo 2X ma dice tutte e non dice nulla.
Andrea
d.kalle
MessaggioInviato: Ven 05 Feb, 2010 6:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Altro dubbio: se uso l'adattatore Nikon/m43 (senza chip) la macchina mostra sul display i dati relativi ad AF, ISO,ecc., ma resta completamente nero, non si vede nulla.
Ovviamente l'obiettivo e' a tutta apertura. Non cambia nulla cambiando le impostazioni da A a S,M,P, ecc.
C'e' qualche impostazione da settare per "informare" la macchina della mancanza del chip? Sono sicuro che si puo' usare (e' un adattatore della COMA) in quanto in rete ho visto parecchie immagini su E-P1 realizzate con adattatori senza chip.
d.kalle
MessaggioInviato: Sab 13 Feb, 2010 7:59 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Problema risolto. C'era una piccola tolleranza costruttiva dell'adattatore, nel punto in cui il nottolino del pulsante di sblocco dell'obiettivo fa scattare il contatto elettrico. Una piccola limatina e via! Ok!
