MAF infinito e scelta diaframma
manidiforbice
Iscritto: 03 Nov 2009
MessaggioInviato: Mar 12 Gen, 2010 5:39 pm    Oggetto: MAF infinito e scelta diaframma Rispondi con citazione
Ciao a tutti, spero di esser nella sezione giusta...
Domanda da neofita della foto paesaggistica..
Se fotografo con maf su infinito, e voglio una bella foto nitida, dovrò usare un diaframma sempre molto chiuso per aver maggior PDC?
Mi è venuto sto dubbio dopo una sessione in montagna dove ho usato un diframma f16 o giu di li e non ho ottenuto gran foto secondo me...
Grazie a tutti coloro che mi chiariranno il concetto.
Saluti
Gio
Ultima modifica effettuata da manidiforbice il Mer 13 Gen, 2010 4:14 pm, modificato 1 volta in totale
Mauroq
Iscritto: 14 Apr 2006
MessaggioInviato: Mar 12 Gen, 2010 6:09 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Se metti a fuoco su infinito significa che il soggetto si trova molto lontano, bisogna pero' vedere se nel fotogramma c'e' incluso qualcosa in primo piano, che allora non verra' bene, in questo caso ti consiglio l'iperfocale, dove il fuoco non e' all'infinito, ma che ti permette il massimo della pdc.
il mio sito
manidiforbice
MessaggioInviato: Mar 12 Gen, 2010 8:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ok, chiaro, però facciamo un esempio pratico:
40d + canon 18-200, sono in cima al monte e scatto al panorama senza niente in primo piano, maf su infinito , che diaframma uso per aver la massima nitidezza e MAF?
ora stessa situazione, ma includo un ramo (esempio) a 2 metri da me, che diaframma uso per averli entrami a fuoco col max della nitidezza possibile, e dove punto la messa a fuoco ?? sul ramo o sull'infinito??
Grazie mille, saluti!
Gio
d.Mino
Iscritto: 30 Apr 2007
MessaggioInviato: Mar 12 Gen, 2010 8:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Vedi un po' qua' :
http://blogs.sun.com/danilop/entry/tabella_distanza_iperfocale
LIGURIA@Photo4U
manidiforbice
MessaggioInviato: Mar 12 Gen, 2010 9:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
anzitutto grazie mille, ma, dall'alto della mia ignoranza, come leggo questa tabella..o meglio ok, ho il diaframma in verticale, in orizzontale la lunghezza della focale, ora, il risultato sono i metri dove devo posizionare il fuoco manuale che sarà un valore fisso indipendentemente da dove di trova il "ramo" ipotetico che citavo prima?
e poi...domanda da un milione di dollari...sul mio 18-200 non ho le tacche delle distanze della maf....come si fa??????
Grazie ancora!
wilduck
Iscritto: 28 Feb 2006
MessaggioInviato: Mar 12 Gen, 2010 9:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
manidiforbice ha scritto:
...ora stessa situazione, ma includo un ramo (esempio) a 2 metri da me, che diaframma uso per averli entrami a fuoco col max della nitidezza possibile, e dove punto la messa a fuoco ?? sul ramo o sull'infinito??
in questo secondo caso specifico, durante un workshop di paesaggio mi hanno esplicitamente raccomandato di:
- mettere a fuoco sul ramo, anche 10 cm prima del ramo
- chiudere il diaframma tra f/8 ed f/16 (senza esagerare per un discorso di rifrazione)
questo dovrebbe consentire di ottenere tutto a fuoco, con una profondità di campo tendente all'infinito...senza ricorrere ai calcoli per l'iperfocale. io mi son sempre trovato bene Wink
il mio sito: Photography & Thoughts
manidiforbice
MessaggioInviato: Mar 12 Gen, 2010 9:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
bene, mi hai dato un ottimo aiuto pratico, ok per l'iperfocale che sicuramente sarebbe "il meglio", ma calcolando le condizioni con cui mi trovo spesso a scattare in montagna( al freddo, in bilico ,di fretta, ecc..ecc..) dove non avrei il tempo di consultare le tabelle forse questo è il miglior "compromesso".
Io domenica ho fatto esattamente il contrario, cioè ho messo la maf su infinito , e tenuto il diaframma a f11, f 16, forse da qui la mancanza di nitidezza?
ps. allego foto per farvi capir meglio.
Grazie a tutti ragazzi!!!
 Dimensione:  194.14 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 6394 volta(e)
d.Mino
MessaggioInviato: Mar 12 Gen, 2010 10:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non so se questo puo' aiutarti :
http://www.dofmaster.com/dofjs.html
Certamente non ti serve in bilico ecc. ecc, ma puoi fartene un'idea
impostando i tuoi dati e verificando cosa e' a fuoco mettendo a fuoco il tuo
rametto a due metri.
Aumentando la focale dell'obiettivo da 50 f11 a 100 f11 la distanza dell'iperfocale aumenta parecchio.
Usando un 50 a f11 e mettendo a fuoco a 11.7 mt dovresti avere a fuoco
tra 5.85 mt e l'infinito. Un po' piu' del tuo ramo ma ci si avvicina.
Se quello che c'e' scritto e' vero.
Mino
LIGURIA@Photo4U
Ultima modifica effettuata da d.Mino il Mar 12 Gen, 2010 10:32 pm, modificato 1 volta in totale
manidiforbice
MessaggioInviato: Mar 12 Gen, 2010 10:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Gentilissimo, grazie mille, ora lo "analizzo" un attimo per veder se ci capisco qualcosa!
Grazie!
MessaggioInviato: Mar 12 Gen, 2010 11:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie ancora!
Ti tocca andare "a spanne" e mettere a fuoco, magari col punto centrale, un oggetto a circa la distanza cui volevi mettere a fuoco... oppure come ti hanno scritto più sotto, sul ramo e chiudi a f/11-16 Wink
danspado
Iscritto: 30 Ott 2009
MessaggioInviato: Mer 13 Gen, 2010 4:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Se le condizioni di luce e la macchina lo permettono anche utilizzare il pulsante di anteprima profondità di campo può essere utile Wink
DadoKantz
Iscritto: 07 Nov 2008
MessaggioInviato: Mer 20 Gen, 2010 2:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Oppure imposti A-DEP sulla tua Canon e avrai la massima profondità di campo con tutto a fuoco Wink
