uso del flash
scapin56
Iscritto: 03 Dic 2007
MessaggioInviato: Lun 11 Gen, 2010 9:41 am    Oggetto: uso del flash Rispondi con citazione
vorrei chiedere ha voi esperti, perche la foto allegata fatta con l' sb600, i contorni sono cosi scuri da sembrare fatta di notte, voi come lo impostereste!
grazie.
op...chiedo scusa, e da spostare in sezione tecnica, chiedo a i moderatori!
 Dimensione:  149.3 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 7414 volta(e)
d2x-d300s 18-70- nikkor 50mm. tamron 70-200 f.2,8 - voigtlander macro -10-20 sigma, flash sb700, cavalletto manfrotto zaino lowepro'
d.kalle
Iscritto: 29 Mgg 2008
MessaggioInviato: Lun 11 Gen, 2010 10:07 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Il flash ha lavorato bene, ha correttamente esposto il soggetto, tutto il resto (piu' lontano) non e' stato raggiunto e il tempo di esposizione (presumo 1/60s) e' troppo breve per catturare la poca luce ambiente.
L'unica soluzione e' quella di usare un secondo flash (almeno) in remoto, posizionato in modo tale da esporre parte dell'ambiente circostante il biker.
Qui hai un mio esempio...
http://www.photo4u.it/viewcomment.php?t=381412&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Nique
Iscritto: 25 Mar 2009
MessaggioInviato: Lun 11 Gen, 2010 10:20 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Mmh.. prova a darci qualche dettaglio tipo: ora di scatto, quanta luce c'era e ovviamente i dati di scatto.
Secondo me poteva bastare anche uno slow sync in modo da lasciare al sensore il tempo di catturare un po' più di luce ambiente...
Hate it or Love it!
Shootin' with: Nikon D90 + 18-105 VR | 70-210 f4 | 50 f1,8 | AI-55 micro f2,8 | AI-135 f2,8 | Sigma 10-20
http://domenicobasanisi.blogspot.com
d.kalle
MessaggioInviato: Lun 11 Gen, 2010 10:21 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Veniva sicuramente mossa.
teobonjour
Iscritto: 29 Nov 2007
MessaggioInviato: Lun 11 Gen, 2010 10:39 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Oppure andare a 400Iso (era giorno no? Very Happy ) e regolare il flash in manuale un po' più soft...
www.matteomignani.it
Michaeldesanctis
Iscritto: 14 Dic 2004
MessaggioInviato: Lun 11 Gen, 2010 10:40 am    Oggetto: Rispondi con citazione
leggendo i dati exif pare normale.
intanto se esponi in manuale devi saper esoporre e dai dati si vede che a 1/400 F6.3 la foto veniva sottoesposta(lo sfondo non è tanto distante dal soggetto), il flash ha solo illuminato la persona.
non vengono menzionati gli Iso che magari alzondoli avresti avuto la giusta esposizione.
con il flash, a parte alcune situazioni, si espone per bene e il flash riempie e ferma l'azione.
ciao M.
http://www.michaeldesanctis.it http://www.flickr.com/photos/michaeldesanctis/
diego leonardi
Iscritto: 09 Nov 2007
MessaggioInviato: Lun 11 Gen, 2010 10:51 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ho visto che hai usato un tempo di 1/400, troppo veloce per riuscire a catturare la luce ambiente (quella che si presume c'era?) , io avrei usato un tempo molto più lungo tipo un 1/100 per capirci. In ogni caso per catturtare quanta più luce ambiente,con un solo flash, usa iso più alti possibile (quelli che la propria macchina riproduce ancora con qualità) e tempo più lungo possibile in relazione alla velocita del soggetto per evitare che venga mosso (quindi nel caso della tua foto no slow sync) e/o al rischio di mosso in base alla focale utilizzata (se sono a 200mm non userei un 1/60 se c'è luce sufficente, se invece la scena è veramente buia non ci sarebbero problemi a farlo)
D800 | D3 | AF 16 f/2.8 D | AFS 24 f/1.4 | AFS 35f/1.4 | AFS 50 f/1.4 | AFD 85 f/1.4 | AFS 17-35 f/2.8 | AFS 70-200 VR II | AFS 24-120 VR f/4 |SB900 | ESPSON PRO 3880
OM-D E-M1 + M5 - Oly 17f1.8 - Oly 45f1.8 - Oly 75f1.8 - Oly 9-18 - Pana 12-35f2.8 - 35-100f2.8 - samyang 7,5 f3.5
Ultima modifica effettuata da diego leonardi il Gio 28 Gen, 2010 9:40 am, modificato 1 volta in totale
scapin56
MessaggioInviato: Mer 13 Gen, 2010 8:48 am    Oggetto: Rispondi con citazione
dalle vostre risposte, credo proprio che il problema sia stato quello di scattare con una velocita' 320/400s, elevata! ho sempre il terrore del mosso! sono curioso di vedere le prossime foto (domenica)
intanto un grazie sincero,
Anonimo.
Iscritto: 14 Gen 2006
MessaggioInviato: Mer 13 Gen, 2010 12:02 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
scapin56 ha scritto:
dalle vostre risposte, credo proprio che il problema sia stato quello di scattare con una velocita' 320/400s, elevata! ho sempre il terrore del mosso!..,
...se usi il flash la velocità di esposizione è quella del flash(>1/1000 di secondo). Potresti usare 1/30 e verrebbe ferma lo stesso (si muoverebbe lo sfondo, verosimilmente).
Alberto
moebius64
Iscritto: 04 Nov 2008
MessaggioInviato: Mer 13 Gen, 2010 12:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Alberto
e
mi confondono un po'... Grat Grat Grat Grat spiegatemi come possono coesistere queste due affermazioni, verosimilmente lo slow-sinc dovrebbe comunque usare il tempo di sincro del flash, quindi perchè sarebbe venuta mossa??
Pentax K-x | 50 FA 1.4 smc | DA L 18-55 AL | DA L 50-200 ED | Zenit 122 | Helios 55mm M42 | Lomo Vosckhod | Sony NEX-3NL 16-50 | Huawei P9 Plus
C'è chi ha l'àuto e chi l'ha aùto...(Anonimo)
Quelli che s’innamoran di pratica sanza scienzia son come ‘l nocchier ch’entra in navilio senza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada(Leonardo Da Vinci)
Moderatore di videomakers.net
robyc69
Iscritto: 25 Mar 2007
MessaggioInviato: Mer 13 Gen, 2010 12:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
dipende da quanto la luce ambiente ti illumina il soggetto. in teoria il flash ti blocca il soggetto, ma se la luce ambiente e' abbastanza forte, avrai del mosso, piu' o meno visibile, dovuto ad essa.
400D/6D + 10-22/17-40 + un 50, un 100 e un 200
moebius64
MessaggioInviato: Mer 13 Gen, 2010 12:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Giusto.
Quindi meglio illuminare lo sfondo con un altro flash, o alzare gli ISO ma quest'ultima non è mai sufficiente...
scapin56
MessaggioInviato: Mer 13 Gen, 2010 12:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Nencioni... questa proprio non la sapevo, ma in qualsiasi modo imposto il flash? grazie.
il signor mario
Iscritto: 01 Ago 2006
MessaggioInviato: Mer 13 Gen, 2010 1:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Alberto
Se non ricordo male con tempi lunghi e flash nei soggetti in movimento si rischia una particolare forma di mosso definita immagine fantasma, in pratica un'immagine ferma contornata dal mosso. Lo si nota nella prima delle foto linkate da d.kalle
d.kalle
MessaggioInviato: Mer 13 Gen, 2010 2:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Corretto. Ghost image.
Stavolta Alberto ha cannato. E' vero che il tempo di 1/1000 congela l'immagine (con il flash impostato a potenza ridotta si raggiunge anche il 1/10000s), ma una parte del soggetto in movimento migra grazie all'esposizione residua data dallo slow sync. Ciao
Francesco Catalano
Iscritto: 28 Dic 2004
MessaggioInviato: Ven 15 Gen, 2010 3:00 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
nello scattare con il flash devi considerare due elementi con esposizione differente
l'ambiente la cui esposizione dipende dal tempo e quindi per averlo ben illuminato devi abbassare i tempi (e/o contemporaneamente agire sugli ISO) ma senza andare sotto il tempo minimo per ottenere un soggetto fermo (sempre l'ambiente non il primario)
il soggetto primario che sarà illuminato dal flash e la cui esposizione non è condizionata dal tempo di scatto ma dalla sola durata del lampo (velocissimo) e il cui controllo di esposizione dipende dal diaframma e dalla potenza del flash
il rischio è il ghost se la velocità di spostamento del soggetto in movimento non è abbastanza elevata in relazione alla luce ambiente e tale da impedire che lasci tracce impressionate sul sensore
nella situazione che ci proponi la soluzione poteva essere un obiettivo molto luminoso alla massima apertura, di conseguenza per l'esposizione del soggetto bastava poca potenza del flash, la luce ambiente era raccolta in abbondanza e ti permetteva di usare tempi non troppo lenti, ti aiutavi alzando gli ISO a 400 o anche 800 e in più eventuali tracce di ghost si potevano confondere nello sfocato ............. in teoria, poi in pratica è difficilissimo ma va beh Ops
Anonimo.
MessaggioInviato: Ven 15 Gen, 2010 6:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
No. Very Happy
Quello che fai con altre luci è un'altra faccenda. Se la luce principale è il flash il soggetto resta nitido e fermo (come correttamente e più ampiamente illustrato qui sopra da Francesco Catalano).
Se avessi lasciato fare alla macchina avrebbe bilanciato le luci più armoniosamente MA (forse) avresti potuto avere una immagine fantasma.
Aggiungo che il cosiddetto "sincro veloce" (come in questo caso, 1/400) in realtà "RALLENTA" il flash, e rischia di peggiorare l'effetto mosso. Con tempi lenti di otturatore la sequenza è: otturatore si apre> aspetta> il flash spara un lampo> l'otturatore continua ad aspettare aperto> l'otturatore si chiude. Con tempi molto rapidi (e otturatore a tendina!) la sequenza è :il flash comincia a fare lampi ripetuti molto ravvicinati> l'otturatore apre e chiude> il flash (esausto! Very Happy ) si spegne.
DA CUI:
con otturatore a 1/30 di secondo illumini il soggetto per 1/1500°
con otturatore a 1/400" illumini il soggetto per 1/400" - tempo più lungo, mosso più facile. E le batterie ti durano un quarto.
Alberto
Filippo Rubin
Iscritto: 09 Mar 2005
MessaggioInviato: Ven 15 Gen, 2010 6:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Si ma Alberto con quanto da te detto nella prima fase, non è detto che il soggetto venga nitido. Il rischio di "traccia fantasma" è alto ad 1/30 in quel caso...
bird101
Iscritto: 27 Lug 2005
MessaggioInviato: Ven 15 Gen, 2010 6:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
se c'è luce ambiente e non è buio, in pratica una volta che hai deciso con che tempi/diaframma scattare per non sottoesporre la luce ambiente fai un fill-in con il flash
datti una soglia di tempo minimo di scatto in modo da prevenire il mosso anche senza flash (in questo caso puoi alzare gli iso) e fai delle prove a varie distanze
ovviamente più sei vicino più dovrai scattare veloce, più è lunga la lente più dovrai scattare veloce, più il soggetto "corre" più dovrai scattare veloce, etc etc
col buio la musica cambia moltissimo
Anonimo.
MessaggioInviato: Ven 15 Gen, 2010 6:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...mi cito addosso:
In ogni caso la traccia fantasma, se c'è, è soprattutto esteticamente sgradevole, ma in termini di leggibilità dei dettagli non penalizza moltissimo.
Alberto
