F1 a Monaza
madmassimo
Iscritto: 05 Apr 2005
MessaggioInviato: Mar 30 Ago, 2005 4:33 pm    Oggetto: F1 a Monaza Rispondi con citazione
Ciao vi sottopongo un paio di scatti che ho fatto nei giorni scorsi a Monza dove alcune macchine provavano in pista; io ero arrampicato sulla vecchia parabolica ed ecco i risultati.
Commenti e consigli graditi anche perchè in realtà è la prima volta che faccio scatti di questo tipo, quindi ero parecchio interessato anche a consigli tecnici tipo impostazione autofocus coppia tempi-diaframmi ecc.
Massimo
 Dimensione:  77.33 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 574 volta(e)
 Dimensione:  86.26 KB
"Il bambino che non è mai uscito dalla propria casa crede che soltanto sua madre sa far bene il sugo."
(Proverbio Minah: Benin)
pixell78
Iscritto: 13 Mgg 2004
MessaggioInviato: Mar 30 Ago, 2005 7:00 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
purtroppo non mi sembrano a fuoco..o hanno del mosso..
e i colori si presentano impastati e poco definite
ciao Smile
madmassimo
MessaggioInviato: Mar 30 Ago, 2005 7:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Bene per darmi una mano ti posso dire che mediamente ho scattato a 400asa ad 1/1500 sec f da 4 ad 8 quindi tendenzialmente posso escludere il mosso, con l'AF ho avuto in effetti molto problemi però queste non mi parevano particolarmente fuori fuoco (tipicamente guardando l'asfalto era spesso a fuoco a fine macchina, ma qua non mi sembra); se avessi alcune dritte da darmi apprezzo
Massimo
pixell78
MessaggioInviato: Mar 30 Ago, 2005 7:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
beh..direi che da quella posizione l'AI vervo sia d'obbligo..se riesce a seguire bene la machcina in avvicinamento..in questo tipo di ripresa non tutti gli AF sono ottimi..soprattutto in rettilinea ad alta velocità..meglio in una variante..al momento della staccata..
poi noti anche te che i colori non sono belli e che manca definizione all'immagine..soprattutto sulla primaqui può dipendere da alcuni fattori...qualità ottica..messa a suoco..tempi di scatto, pellicola (se scatti in analogico..e penso di si visto che parli di asa Smile ), scanner...ecc..
devi vedere tu quale di queste possibilità ha reso così queste foto Wink
madmassimo
MessaggioInviato: Mar 30 Ago, 2005 8:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Scusa parlo di asa ma in realtà è una vecchia abitudine in realtà gli scatti sono stati fatti con una 10D in Jpeg max res, l'obiettivo in effetti è il Canon 75-300 f 4.5-5.6 però l'AF USM dici che sarà proprio lui il responsabile ... per i tempi scattando ad 1/1500 sec neanche se avessi il parkinson potrebbe risultare mossa..
Grazie cmq dei preziosi consigli.
Se te ne intendi mi sai dire anche i settaggi dell'af nel menù delle funzioni personalizzate
lolly56stk
Iscritto: 30 Apr 2004
MessaggioInviato: Mar 30 Ago, 2005 8:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
allora,ho avuto sia la macchina sia l'ottica in questione e...
allora, la macchina usala in ai servo, col punto centrale di messa a fuoco attivvato.
non tenere il bottone schiacciato a metà finchè non devi fotografare, continua sempre a shiacciare a metà e mollare il bottone dello scatto come se dovessi mettere a fuoco un avolta sola ma tante volte. fallo il più veloce possibile finchè non hai il momento dello scatto in cui lo pigi tutto.
usa l'obiettivo in modo che stia a f8 e il tempo per le foto così da davanti penso 1/1000 vada bene. in ogni caso il 75/300 non è velocissimo nella messa a fuoco, quindi cerca di metterti all'interno di una curva in modo da non far fare molot movmento all'af
Le mie foto
andreotto
Iscritto: 13 Giu 2005
MessaggioInviato: Mar 30 Ago, 2005 8:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao Madmassimo per le F1 ti consiglio di scattare a 1\1000 diaframma 5.6 di solito è sufficiente per avere tutto a fuoco. per la messa a fuoco non ti posso aiutare perchè non conosco la macchina che usi ma ti consiglio di seguire l' auto per qualche secondo e poi scattare
Buone foto a tutti andreotto
lolly56stk
MessaggioInviato: Mar 30 Ago, 2005 8:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
si,ma col 75/300 f 4.5/5.6 a 300 mm 5.6 vuol dire avere poca nitidezza a disposizione Triste
Le mie foto
madmassimo
MessaggioInviato: Mer 31 Ago, 2005 10:18 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie a tutti dei consigli, alla prossima occasione proverò; per lolly56 mi puoi dire anche come hai settato ilmenù delle funzioni personalizzate perchè dopo aggiornamento firmware mi ha eliminato le mie vecchie e non mi ci ritrovo molto spt con l'AF....grazie ancora
Massimo
